מחשב לOC כבד עד 7000
המפרט, עם שינויים קלים בחלקים שאין להם -מפנדס
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Oem Venice 895 ש"ח
1 Thermalright XP-120 for Pentium 4 AMD Athlon64 260 ש"ח
1 Vantec ThermoFlow 120MM Smart 85 ש"ח
1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ש"ח
1 OCZ EL DDR 1024MB 625MHZ PC-5000 Dual Channel Platinum DFI nF4 Special 1,890 ש"ח
1 Leadtek Geforce PX6800 256Mb Retail PCI-Express SLI 1,835 ש"ח
1 WD SATA 120GB 8MB 7200 RPM 499 ש"ח
1 Compucase 6A19 Midi Tower 335 ש"ח
1 ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 515 ש"ח
סה"כ 7,234 ש"ח
  • תגובות 38
  • צפיות 2.3k
אין לי מושג אם הוא נפתח בPCI-E... אני משער שכן
ולמה זה חשוב אם זה משם או מחנות אחרת? המפרט הוא העיקר, ולא החנות
הוא לא נפתח....
ולקראש-השאלה היא אם אתה מחפש מחשב שהכי גמיש לאוברקלוקינג או שאתה רוצה גם ביצועים. כלומר אפשר להתפשר על רכיבים מסוימים בשביל אוברקלוקינג על חשבון ביצועים...
ובאמת-לפי מה שהתרשמתי ה-6800GT הוא אוברקלוקר תותח-רק תדאג לקירור מסיבי של LEADTEK אולי או שתקנה מקרר יעודי לכרטיס מסך כמו של ZALMAN
אני כמעט בטוח שאפשר לפתוח צינורות ל 6800 ב PCIE על סמך שאני מכיר מישהו עם לוח gigabyte k8n ultra שפתח צינורות ועשה אוברקלוק והגיע ב 3DMARK05 ל 5400 בערך...
תציעו לי מפרטים שהם יותר גמישים לOC ופחות ביצועים ואני אחליט.
בקשר למפרט שבנו לי השלישי - איזה חלקים הם מפנדה?מה בקשר להארד דיסק?NCQ דורש לוח אם מסויים?אל תשים לי WD בבקשה:)
אם אתם שמים לי 6600GT זה בסדר כי אני קונה את הTR V1 בלי קשר אז..
ד"א זה בסדר לחרוג מהתקציב קצת - 7500.
מה זה SSE3?
סט הוראות מולטימדיה למעבד, שייך לאינטל כמו SSE ו SSE2 אבל אפשרות השימוש נקנתה בין השאר ע"י AMD.
This all setup got messed up,i sugest
AMD Venice 3000-895
DFI Laparty-950
OCZ Plat.Rev2-1350
Thermalright x120-250
Hitachi 120gb-470
LEADTEK WinFast PX6800GT TDH 256MB DDR 256 BIT PCI-EXPRESS-2700
OCZ Modstream 450W-560
Supertalent Aluminium CA-601UFbk Black  -5507-350
7525
If you wanna go with 6600gt-Leadtek WinFast PX6600 GT Extreme PCIe GeForce 6600GT ,you save about 1600
if you aint gonna oc vid. card to much-x800xl-you save about 700
Memory you can consider Crucial Ballistix-about850
Good luck
NCQ דורש צ'יפסט NF4U
שזה שמו לך...
ד"א
מה זה TR V1?
זה הקירור החדש והתותח לכרטיסי מסך מתוצרת ThermalRight =TR.
כמות.   מוצרים   סה"כ
1  PDP Patriot Dual DDR 1Gb (2x512) 2-2-2-5 PC3200XBLKמחיר מיוחד      1,485 ש"ח
1  Maxtor 160GB SATA 150 NCQ 8MB 7200 RPM Hard Drive Oem      620 ש"ח
1  Leadtek Geforce PX6800GT 256Mb Retail PCI-Express SLI      2,490 ש"ח
1  Compucase 6919 Super Midi Tower      395 ש"ח
1  Thermaltake PurePower 460Watt W00067 PFC      515 ש"ח
1  Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical MouseSteelPad QCK Plus      385 ש"ח
1  AeroCool Turbine 3000 120MM Case Fan      90 ש"ח
סה"כ      8,056 ש"ח
לקחתי את העצות שלכם והעדפות שלי.
מה דעתכם?
כדאי לי לקחת את הOCZ גירסה מיוחדת ל NF4?הם יביאו לי ביצועי OC טובים יותר?ההבדל במחיר לא משנה לי:)
כדאי לי SATA 2?השיפור ביצועים הוא ניכר?אפשר בנצ'ים של הארד דיסקים עם SATA 1 וSATA 2 בנוסף לעם ובלי NCQ?תודה
anyone?
זכרונות יש יותר טובים במחיר הזה
ספק יש הרבה יותר טובים במחיר הזה
OCZ ModStream 450W ינקנק את ה TT המסכן הזה ועולה כמעט כמוהו
לא מכיר את המאוורר הזה
זכרונות ה OCZ DFI nF4 Special פשוט מבטיחים לך מהירות של 625MHz
בשביל ההבטחה הזאת הם לוקחים הרבה כסף, תבדוק אם זה שווה לך
המהירות שמאפשר ה SATA II לא חשוב כמו התכונות האחרות שלו כמו NCQ וכו'
TR V1-its new GPU cooler from thermalright,very similar to x120-uses passive cooling-heatpipes
לדעתי חבל לבזבז כל כך הרבה כסף על זכרונות רק בשביל O/C (הכוונה ל-OCZ היקרים..)
ספק כמו שאמרו לך עדיף ללכת על OCZ או אנמרקס.
אגב ה-6919 שהבאת אמור להיות כולל ספק..
ה-Thermaltake Big Typhoon עקרונית נותן ביצועים עדיפים על ה-XP-120 וגם יותר זול, אבל יש לו גם שלל חסרונות.
רן עם מאוורר 120 מ"מ חזק ה XP-120 ישפיל את ה BigTyphoon
1) אוקיי אז אני נשאר עם הזכרונות שבחרתי, ראיתי שהם גם די טובים במה שהגיעו איתם.
2) איזה אנרמקס ואיזה OCZ?הספקים מודלארים?לינקים מפנדס ותודה רבה!
3) כן אני יודע שהמארז בא עם ספק פשוט בפנדס אין להם בלי אני פשוט אקבל עליו זיכוי.
4) אם אני אקנה קירור מים בעתיד זה יהיה משהו איכותי, לא זבלה:|) אני מעדיף להשאר עם אוויר בנתיים.
תודה רבה.
