איזה כבלים בדיוק צריך לראוטר Edimax 6104K?
אהלן. קיבלתי לפני שבוע את המחשב החדש שלי.
יש לי בבית מחשב נוסף עם חיבור לאינטרנט דרך מודם USB ב- ADSL.
עכשיו, אני רוצה לשתף את האינטרנט בשני המחשבים כדי שאני אוכל לגלוש במחשב החדש שלי.
לכן, קניתי את הראוטר Edimax 6104K, שהבנתי שהוא המומלץ ביותר.
אני אמור לקבל אותו היום.
עכשיו, אני צריך כבלים, שתיים, נכון? אחד מהראוטר אל המחשב השרת (שעליו יש את המודם) ועוד כבל בצד השני של הראוטר, ממנו אל המחשב החדש.
איזה כבלים אני בדיוק צריך כדי שיהיו מתאימים לראוטר?
(כבל אחד שיהיה בערך שני מטרים, והשני בערך 15 מטרים.)
תודה חברים :xyxthumbs:
תעזרו אנשים... :o
יש לך מודם בחיבור USB אז הנתב מיותר
אתה יכול להשתמש בכבל רשת מוצלב על מנת לחבר את שני המחשבים
במקרה שאתה רוצה להשתמש בנתב אז אתה צריך שני כבלים ישרים ולחבר את הנתב בתור רכזת בלבד כלמר רק ביציאות LAN
אפשרות יותר מומלצת היא להחליף את המודם למודם עם חיבור רשת (RJ45) ואז לחבר את היציאה ממנו לכניסת WAN בנתב
כן, רק שאני כמעט בטוח שיש לי רק כרטיס רשת אחד במחשב השרת (זה עם המודם USB). :s07:
והכרטיס רשת הזה יתחבר אל הנתב. אין לי עוד אחד בשביל מודם רשת!
רשת בבית על מודם USB לא מומלצת?
ומה בדיוק ההבדלים בין LAN ל-WAN? מהירות?
אגב, יש איזושהי דרך לבדוק כמה כרטיסי רשת יש במחשב? שאני אהיה בטוח...
אתה לא צריך יותר מכרטיס רשת אחד במחשב בשתי השיטות
המודם בחיבור רשת לא מתחבר למחשב כמו OSB אלא מתחבר לנתב
LAN זה הרשת המקומית
WAN זה האינטרנט (במקרה הזה)
בקשר לבדיקה כמה כרטיסים יש לך - ננקוט בגישה הכי פרימיטיבית - פשוט לך לאחוריי המחשב שלך :) ותראה כמה חיבורי רשת יש שם.....
המודם שלך יכול להתחבר גם דרך רשת ? אם כן כמובן שצריך לחבר אותו לנתב והוא מחייג לאינטרנט ומשתף את הקשר והכל.
במקרה הזה אתה צריך 3 כבלי רשת - אחד מהנתב למחשב א', אחד מהנתב למחשב ב' ואחד מהנתב אל המודם.
*במקומך הייתי מחליף את המודם אם אין לו חיבור רשת.
אם אתם אומרים, אז נראה לי שזה מה שאני אעשה...אקח מודם רשת.
הבעיה היא שבזק מבקשים עליו 90 שקל! :bash:
Qtec, חחה אהבתי...
הבעיה היא שאני לא בדיוק יודע איך נראים החיבורים של הכרטיס רשת...האם זה אלה עם החיבורים הריבועיים?
אבל תגידו- איזה כבלים אני בדיוק צריך לקנות?
שלושה אני מניח...
אתה צריך לקנות כבלים שהם utp ישרים- שבשני הראשים שלהם הכבלים באותו סידור (יכול להיות שהנתב תומך בזהוי עם זה הפוך או רגיל ואז זה לא משנה אבל עדיף בשביל שיהיה יותר קל להבין מה הולך שם)
אם מביעים לך גם כבל ftp )יש דבר כזה למיע שתוהה) זה גם בסדר רק שהוא לרוב עולה יותר כנ"ל גם stp הם עולים יותר ויש להם סיכוך אבל לרשת בבית utp עובד בלי לעשות שום בעיות אלא עם יש גורמים שיוצרים הפרעות קרוב ואז שווה להשקיע בכבל טוב יותר
בעיקרון אתה צריך ככה-
א. כבל רשת מוצלב שיתחבר לנתב מהמודם.
ב. שני כבלי רשת ישרים שיתחברו לנתב משני המחשבים
לי יש נתב EDIMAX 6114WG שהוא דומה מאוד לשלך, רק עם פונקציה אלחוטית. משום שהמכשיר הזה יודע להפוך את הכבלים בעצמו יכולתי להרשות לעצמי להשתמש במה שהיה לי בבית - המודם מחובר אליו דרך כבל ישר ושני מחשבים מחוברים אליו בכבלים מוצלבים. ככה שלא ממש משנה מה תקנה.
*עדיף שתקנה מוצלב אחד לפחות כדי שתוכל, בשעת הצורך, לחבר שני מחשבים בחיבור ישיר (לשם כך נדרש כבל מוצלב).
הנה תמונה של כרטיס רשת עם חיבור כבל רשת (RJ45) (כרטיס של חברת 3COM)
[attachment deleted by admin]
הוא צריך כבל ישר בין המודם לנתב לא מוצלב
(אם אתה רוצה הסבר על ההחלפות בין התקן של הכבילה בגירסא a לגירסא b -התקן אומר איפה נמצא כול חוט בכבל וישר זה a וa לרוב אפשר גם b לb ומוצלב זה a ל b
מהמחשב יוצא a למתג שנמצא בנתב שמקבל אותו גם בa כי שתכננו אותו ידעו איך נראה הכרטיס של המחשב ובנו מעגל הפוך כדי שזה יתפקד וגם שתכננו מודמים בממשק רשת תכננו אותם בהתאם למבנה כרטיס הרשת של מחשב שהוא זהה ליציאת wan של הנתב כך שהוא גם עם מעגלים הפוכים כך שצריך כבל ישר)
אוקיי, אז לפי איך שהבנתי-
אני צריך לקנות שלושה כבלים ישירים.
כבל מתוך המודם רשת לנתב. (יש שם הכנה במודם הרשת לכבל כזה?)
כבל מתוך הכרטיס רשת מכל מחשב אל הנתב.
כולם הם יציאות WAN בתוך הנתב?
ומישהו יכול בבקשה לתת לי איזשהי אפשרות נחמדה לבדוק מתוך ה-Windows XP כמה כרטיסי רשת יש לי, אם בכלל?
אני חייב להיות בטוח...תודה.
בעיקרון עם הראוטר הזה אתה יכול לשים או ישר או מוצלב, הוא ידע לסדר את זה לבד.
התקן אומר שהכל ישר.
כמה כרטיסי רשת יש? חשבת להסתכל מאחורי המחשב ולראות כמה שקעים כאלה יש?
לא. את המודם אתה מחבר לכניסת ה-WAN בנתב (יש רק אחת בכמעט כל נתב).
את 2 המחשבים אתה מחבר לכניסות LAN בנתב (בד"כ יש 4 כאלה).
הכניסות נראות זהה, אבל אתה תראה שתכוב על אחת WAN ועל השאר LAN.
אה... אוקיי, תודה אחי.
אז זהו.. שאני כבר שאלתי פה על זה- כי אני לא כל כך בטוח איך הם נראים.
זה אלו החיבורים הריבועיים הקטנים האלה? שדומים לחיבור של טלפון? רק שהם ממש בצורת ריבוע ויותר קטנים.
יש לי שניים כאלו.
index.php?action=dlattach;topic=127299.0;id=52128;image
