אחד מהזיכרונות לא אותו חברה - האם זה משפיע על המהירות?
יש לי לוח אם שלא פועל על dual ddr.
כרגע יש לי שני סטיקים זכרונות של סמסונג, אחד 512 ואחד גי'גה, סה"כ ג'יגה וחצי.
לחבר שלי ששידרג לפני כמה ימים לג'יגה זיכרון פנימי, היה בהתחלה סטיק 512 של החברה elixir שככל הנראה חברה לא מהמומלצות כל-כך (כשהוא קנה את המחשב הוא לא כל כך הבין בזכרונות..), אז הוא קנה שני סטיקים 512 של A-DATA.
הוא ניסה לחבר גם את הסטיק של elixir אבל המחשב לא העלה את הווינדוס, בקיצור לא עבד, ונותר לו הסטיק בצד.
הוא נתן לי אותו, ואמרתי לעצמי שאני אנסה למרות שלא מומלץ שלא יהיו אותן חברות. הכנסתי את הסטיק, הווידוס עלה וכתב שיש 2GB של RAM.
אז רציתי לדעת, עד כמה זה באמת לא מומלץ שהזכרונות לא יהיו אותה חברה? והאם זה משפיע על מהירות הזכרונות? לכל הזכרונות 400Mhz.
תודה.
לא,אם הוינדוס עולה והכול בסדר אז לא משנה החברה..רק שיהיו 400 מגהרץ ואותם תזמונים.
איפשהו קראתי שזכרונות מחברות אחרות לא יכולים לעבוד בDUEL
יש לי את התוכנה cpu-z, והיא מראה לי שהזכרונות של הסמסונג הם DDR-SDRAM, ככה זה אמור להיות? (ה-elixir כרגע לא מחובר).
בקשר לתזמונים, זאת הטבלה בכרטיסיה של ה-SPD, זה נראה בסדר?:
תודה.
עריכה:
nehmia, כתבתי שהלוח אם שלי לא פועל ב-dual ddr.
זה יכול לעבוד בדואל או לא?
התזמונים של ה-eilxir הם:
זה יעשה בעיות?
אין בעיה לעבוד בדואל צ'אנל גם עם סטיקים שונים
במקרה הזה, זה גם לא יפגע במהירות כי הם עובדים באותם תזמונים.
אם הזיכרון עובד אצלך בסדר, אין סיבה שלא להישאר איתו (יש לוחות שלא פועלים עם 3 סטיקים, אצלך זה לא המצב)
