איך אפשר להשיג מנורות ועוד כמה דברים למודינג?
איך אפשר להשיג מנורות זוהרות כאלה בישביל המחשב
ואיך אני יכול להשיג כמו שבלונה כזאת של alinwar משהו כזה סמל של חייזר כזה
ואיך אני יכול לעשות שמהמתח של המחשב זה ידליק את המנורה הזוהרת הזאת
תודה מראש
קודם ברוך הבא לפורום! :hi:
את המורות האלה
אתה בטח מתכוון ללדים
אפשר להשיג אותם בכל חנויות האלקטרוניקה
לד ub אולטרה ברייט עולה בסביבות 8 שקל
שבלונה לא בעיה לעשות אתה מדפיס את הצורה הרצויה וחותך אותה ונהיה לך שבלונה
בקשר ללדים אתה בונה להם אלמנט (יש על זה מדריך באתר כתבות--->מדריכים---->תאורת המארז על ידי לדים)
ומחבר לספק המדריך מספיק מובן תקרא אותו ותבין אם אתה לא מבין תשאל אותנו
בשביל זה אנחנו פה...
בהצלחה!
תודה רבה
אבל אני רוצה שבלונה עשויה מברזל או מפלסטיק
ניכנסתי למדריך הזה
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=caseled5.php
אבל לא ממש הבנתי מה עושים הבנתי שמחברים את המחברים לפס פלסטיק (שיתאים כמובן למה שאני רוצה)
ואז מחברים כבל חשמל כמו שרשום שם
אבל לא הבנתי עם הנגדים מה עושים
ולאן מחברים את זה
(אני רק בן 15) אבל יש לי ניסיון טיפה עם נגדים והלחמות ומעגלים חשמליים
אורי זה אתה שדיברת איתי עכשיו? באי סי?
לא משנה לשאלתך
"הפס פלסטיק " הזה נקרא פרספקס
בשביל מה אתה צריך שבלונה מברזל או מפלסטיק?
קרטון יספיק! זה היה קשה לחתוך ברזל או פלסטיק ולעשות ממנו שבלונה בשביל מה להסתבך?
בנוגע ללדים תשמע
בנוגע לנגדים שאתה מעביר חוט אדום(+)
אז בכול קצה חשוף תלחים אליו נגד ותחבר למחברים
רואים את זה במדריך.....
מחברים את החוטים למחברים ובצד השני את הלדים עצמם
אני לא מיתכוון לחתוך אני מיתכוון ליקנות או משהו בסיגנון
מה בדיוק אתה רוצה לעשות?
אם אתה רוצה לקנות רכיבים, לחבר אותם וזהו אז אתה בבעיה, כי אם אתה רוצה לעשות מודינג, אתה צריך להכין את רוב הצורות והחלקים בעצמך מחומרי גלם שאפילו אותם לא תמיד אפשר להשיג בארץ...
מה אתה רוצה לעשות עם השבלונה? איזה כלי עבודה יש לך/ אתה יכול להשיג?
לדים UB עולים עד 5 ש"ח (אם אומרים לך יותר אל תקנה!), נגדים עולים גרושים...
כדי שלתאורה תהייה צורה צריך להכין ללדים מעין "בית מנורה"- אלמנט. במדריך מוסבר די טוב איך עושים את זה, אבל...
בקיצור: צריך לדעת לאיזה מתח אתה מחבר את המדים כדי לחשב איזה נגד צריך לשים איתם, מניסיון, תמיד שמים נגד!!! גם אם הלדים דורשים בדיוק את המתח שאליו אתה מחבר. בחיבורי המולקס של הספק יש 4 חוטים: 2 שחורים- קרקע (מתח 0) אדום- 5V, צהוב 12V. לד UB (הלדים האלה שאפשר לעשות מהם פנסי כיס...) דורשים מתח של כ3V.
כדי להכניס את הלדים לפרספקס (החומר הפלאסטי השקוף שמשתמשים בו הכי הרבה להכנת חלונות ואלמנטי תאורה- ניתן להשיג אצל כל זגג) צריך לקדוח חורים מתאימים...
מסדרים הכל יפה, מחברים לאן שצריך וזהו...
אם יש לך שאלות... אנחנו פה :)
תודה על ההסבר
אבל הליידים מאירים עד כדי כך חזק??
כי שהייתי באיזה חוג והלחמתי הכל (נגדים ליידים בקרי מהירות) אז הליידים לא האירו ממש חזק
אני רוצה אור כחול זוהר כזה חזק
זה בטח היו לדים החלשים לא החזקים
החזקים זה ub אולטרה ברייט
כן אני צריך את ה ub
ובקשר לנגדים זה לא משנה איזה נגדים שמים??
ודרך אגב זה טיפה מסובך להיתעסק עם הספק כח לא?
אני דיי חדש בכל הקטע של מודינג
שמע אחי ה UB אולטרה בריטי עולה קצת יותר אתה יכול להשיג אותו פו באתר מREZOR JONIOR ולגבי חיבור הלדים זה פשוט יש פול מדריכים כך אחד עים תמונות :http://www.pctip.co.il/guides/ledconnguide.php
הUB בנויים על עיקרון קצת שונה מהרגילים...
וזה לא שאתה מתעסק עם הספק... אתה צריך או למצוא חיבור מולקס מתאים ולחבר אליו את הלדים (לקטר את הנקבה ולחבר תחוטים את הלדים...) או לקטר את היציאה של הספק... זה בדיוק כמו לחבר מאורר נוסף....
אם אתה צריך מפצלי מולקס אז זה לא בעייה למצוא אותם...
לא הבנתה
אני מפחד לחבר את זה לספק
כי אני לא רוצה להרוס לי אותו חשבתי אולי אני יכין הכל על סוללות ויחבר לי מפסק לזה וכל פעם שאני ירצה להפעיל אני יפעיל
אבל אני לא רוצה להחליף כל שני וחמישי סוללות
אז אני נימצא פה בדילמה קשה
איזה ספק יש לך?
אני לא ממש זוכר
איך אפשר ליבדוק?
יש לי מחשב של אינטל
