עזרה בבחירת פוטנציומטר לdragon orb 3
היי
קניתי את הdragon orb 3 לא מזמן .. חיברתי וניתקתי בגלל הרעש .. (7000rpm)
עכשיו אני מעונין לחברו שוב עם פוטנציומטר להורדת מהירות הסיבוב בימים קרים או כאשר המזגן דלוק והטמפרטורה נמוכה.
המפרט החשמלי שלו הוא כזה:
rated volate : 12vdc
started voltage : 7vdc
current : 0.5amp
power input : 6.0w
איזה פוטנצימטר עלי לבקש בחנות שיתאים ושיהיה עדין בשינוי המהירות ככל האפשר? ???
תודה מראש לכולם :)
אולי תשאל בחנות? ;/
אולי תשאל בחנות? ;/
אולי תתן עצה מועילה במקום תשובה טפשית?
לכמה RPM אתה רוצה להוריד אתה זה ?
about 5000rpm i think .. will b pretty quiet i think
btw thanks The_Hunter .. ill chk it out ;D
TheHunter... גררר... ;D
אני רק לא מבין למה קנית אותו, הוא היה דרעק ונשאר דרעק. יש היטסינקים הרבה יותר טובים ושקטים ממנו.
בזמני חיפשתי מאוורר רציני לקירור כי החום של המעבד שלי די עיצבן אותי לא פעם .. למרות שהוא עבד כמו שצריך .. ואז ראיתי יום אחד ברעות את המאוורר .. ראיתי 7000rpm ראיתי copper base אז קניתי, המעבד שלי בעומס יושב על 65 עד 67 והdragon orb 3 הוריד את זה ל44 -52
הוע עושה את העבודה אבל הרעש יכול לשגע את הישמעלים :P
אנשים שנכנסים הביתה שואלים אותי מאיפה הרעש של השואב אבק ;D
ואני אישית חושב שהוא יכול אפילו לדפוק את השמיעה עם ישיבה לידו לזמן ממושך מאוד
thats about it :>
אני לא מבין למה אתה רוצה הנמכה של המהירות אפשר לעשות אות שקט יותר ולעלות לו את המהירות.
כפי שכבר כתבתי 3 פעמים אני יכתוב בפעם הרביעית !
תעטוף את החלק הכתום של ה HSF בנייר דבר רגיל - סלד עולה ל 9100 בערך.
פעולה שניה תחתוך את הכיסוי המגן הדפוק הזה בחלק העליון ( איפה שרשום הלוגו) זה פועל כמו משרוקית - סלד יורד ל 8500 בערך ושקט יותר.
אם אתה רוצה 10000 סלד (לא שגיאה כן 10000 ) וגם עוד שקט , אז זה כבר יותר קשה את צריך למצוא חיתיכת אלומיניום לא עבה ולמקם אותו בערך 2-3 ממ מעל החלק העליון (איפה שהיה המגן עם הלוגו) ואז יש לך 10000 סל"ד ושקט (הוא עדיין רועש אבל ממש לא כמו שהוא
מגיע).
כמובן פעולות אלו מורידות בערך 3-7 מעלות למעבד.
אם יש בעיות אני פה , בפרטי או באיציק.
מגיע).
תודה .. רשמתי .. נשמע אכן מעניין ;)
בבקשה , זאת דרך בדוקה אני השתמשתי בה.
אפילו עוד יש לי את האורב שלי שעובד על 10000-9800 סל"ד , פה בבית
maphisto - ורמת העוצמת הרעש ירדה בערך בכמה אחוזים אתה משער?
20-30 אחוז
נשמע כמו בדיוק הרמה לה ציפיתי עם הפוטנציומטר .. יחסוך לי הרבה טירחה וטובות של אנשי חשמל :smoke:
