בעיה קשה בBITORNADO התוכנה קופאת ללא סיבה!
שלום אני משתמש בגרסה החדישה ביותר של BITORNADO
לאחר כ10-30 דקות של הורדה התוכנה פשוט קופאת! היום חזרתי הבייתה ההורדה הייתה על 34 אבל היא הייתה קפואה(מה שאומר שהיא לא מוריד) שום דבר שם לא זז (בתוך התוכנה אני מתכוון) ממש ביאס אותי כי 34 אני לא מגיע תמיד...
הדבר גם מונע ממני הורדות בלילה כי זה יתקע...
למשהו זה פעם קרה?
איך אפשר לפתור את הבעיה?
אחים שלי ביררתי עוד קצת על הבעיה וגיליתי שאני לא היחיד בעיניין הזה וזה באג קשה בתוכנה..
הנה לינקים מהפורום של אתר הרישמי של ביטורנדו ששם גם אנשים מספרים שיש להם את הבעיה... רק לא הבנתי אם הם הצליחו לפתור אותה..
משהו מוכן לקרוא טיפה בשבילי כי אני לא טוב באנגלית... אז יש שם את הפיתרון לבאג אולי? אולי תצא גרסה מעודכן שמסדרת את הבאג?
http://forums.degreez.net/viewtopic.php?t=5481
http://forums.degreez.net/viewtopic.php?t=5464
איזה אנטיוירוס יש לך?
אצלי היתה את הבעיה הזו לא רק בביטורנדו אלא גם באחרים ופתרתי אותה ע"י זה ששמתי את קובץ ההפעלה (קובץ הEXE) של הביטורנדו בExclusions (לא יודע אם כתבתי את זה נכון, אבל הכוונה היתה שקבעתי באנטיוירוס שהוא לא יסרוק את הקובץ הזה -ובכך התוכנה לא תיתקע).
בהצלחה
יש לי NOD32
אתה יכול להסביר לי יותר טוב מה לעשות?
תוכל לתת Screen Shot מהתפריט הראשי של התוכנה?
פשוט אין לי את האנטי-וירוס הזה -וע"י הScreen Shot אני אוכל להסביר לך.
סבבה אחים שלי הצלחתי...
1. אני היחיד פה (אלא אם כן אתה מדבר אל עצמך גם).
2.איך פתרת את הבעיה?
אני אוהב את כל הפורום (למרות שבת'רד הזה רק אתה ענית לי תודה לך :xyxthumbs:)
פיתרון לבעלי NOD32 :כנסו לNOD CANTROL CENTER --> תפתחו את התפריט הראשון -->כנסו לIMON--> כנסו ל SETUP --> כנסו ללשונית האחרונה
-->EDIT בEXCLUSION-->לעשות ADD לקובץ EXE של הביטורנדו!
בהצלחה לכולם!
