בעיה מוזרה ב SAN ANDREAS
התקנתי היום את המשחק והוא עובד בצורה חלקה ביותר (למשעה זה די הפתיע אותי יחסית לכרטיס הישן שלי FX5600XT אבל לא משנה)
אבל אחרי איזה 10-15 דקות בצורה פתאומית מופיע לי המסך הכחול הזה (די נבהלתי- פעם ראשונה שזה יוצא לי מאז שעברתי לXP)
וכתוב שם משהו על:
DUMPING PHISICAL MEMORY TO DISK עושה איזה ספירה כלשהיא ומאתחל את המחשב
מה הבעיה מישהו יודע?
למישהו עוד זה קרה?
בקשה תעזרו לי המשחק הזה נראה לי מזה טוב ואני מת לשחק בו
אתה על OC במקרה? (לא לכרטיס)
תעשה בדיקת MEMTEST לזיכרון.
כבר שאלו את זה 20 פעם פה.
אצלי זה קורה בגלל התחממות של המעבד, תבדוק את הטמפרטורה שלך בזמן המשחק.
יכל להיות שזה סתם באג כי מלא אנשים נתקלים בזה.
קודם כל תודה על התגובות (כבר חשבתי שלא יענו לי)
דבר שני  לראשון שענה לי
לא אני לא על אוברקלוק
לשני
איפה אני משיג את התוכנה הזאת?
יש אותה פה באתר?
לשלישי
לא מצאתי את הת'רד הזה פה (אני לא מתכוון לקרוא 100 ומשהו עמודים הבדיון הרשמי)
אני לא חושב שזה התחממות כי אני לא משתמש כבד בכלל המעבד שלי תמיד על 36-37 במנוחה בלי מזגן בחדר (כאילו בטמפ' החדר)
אם זה באג יש כבר איזה פאצ' לתקן את זה??
ואיפה ראית שאנשים נתקלים בזה תשלח לי לינק אולי הגיעו בפורומים אחרים לפתרון
מה זה בכלל אומר שהוא עושה
"DUMPING PHYSICAL MEMORY TO DISK"???
ממה זה נובע?
איזה גוגל חיפשו קטן באתר הוא היה מוצא את זה, עצלנים!
אוקי מה אתה ישר יוצא בהאשמות
מצאתי את התוכנה
אבל תקנו אותי אם אני טועה
אבל התוכנה הזאת בודקת את הזיכרון ראם לא?
בהודעה במסך שכחול הוא דיבר על זיכרון פיזי
זכרון פיזי זה הארד דיסק לא?
כשרשום memory תדע תמיד שמדובר בזיכרון בשום אופן לא הארדיסק
וזיכרון פיזי זה הראם שלך
אז שהוא אומר שהוא
הוא מעביר את הזכרון ראם לדיסק הקשיח??
סליחה על הבורות אבל למה שהוא יעשה את זה???
וממה זה יכול לקרות?
אוקי הרצתי את הבדיקה הזאת
אבל זה בחיים לא נגמר !!!!!
הרצתי אותה במשך 4 וחצי שעות זה חזר על עצמו 14 פעמים ולא מצא שגיאות
אבל זה לא גמר זה המשיך והמשיך......
ככה זה אמור להיות??
וזה לא מצא לי שגיאות
זה אומר שהזכרון בסדר לא?
ואם הוא הוא בסדר למה המשחק שולח לי את השגיאה הזאת??
אנשים בבקשה תעזרו לי אני מת לשחק במשחק
טל
אנשים בבקשה תעזרו לי אני לא יודע מה לעשות
עד עכשיו עשיתי:
ריסט למחשב לא עוזר- הבעיה חוזרת
ניסיתי להוציא ולהכניס את הסטיקים גם לא עוזר
עשיתי את הבדיקה MEMTEST- במשך 4 וחצי שעות הוא הריץ שם מליון דברים, חזר על המבחן 14 פעמים ולא מצצא שום שגיאה אבל לא סיים את הבדיקה(כלומר הוא לא סיים אותה לבד) אז ראיתי שזה לא הולך לשום מקום וסיימתי אותה ידנית (אסקייפ) ועדין לא עוזר
עשיתי איחוי דיסר ל כונן C גם לא עוזר
אני כבר לא יודע מה לעשות
הזכרונות שלי הם
2X CROSAIR VALUE 512MB 400MHZ
והמעבד הוא ווינצ'סטר 3000+ (לא יודע אם זה קשור אבל בכל מקרה...)
חום אני לא חושב שזאת הבעיה בגלל שיש לי קירור סטוק על המעבד פלוס 3 מאווררים של ASPIRE 80MM מכוונים על איזור המעבד והזכרונות.
אוברקלור גם לא נראה לי כי יש לי OC קליל ביותר (כולה 8MHZ שפשוט אין לי כח להכנס לביוס ולהחזיר אותם לסטוק)
מה עוד יכולה להיות הבעיה בבקשה תענו לי אני מת לשחק במשחק :jump:
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
טל
