שאלה לגבי תאימות של P4 64BIT עם לוח
אני מחפש לוח לP4 64 שיוכל להתאים גם לDDR1 וגם לDDR2.
יש חיה כזאת?
כמעט כל יצרן הוציא לוח כזה, יש למשל את ה-P5GDC של ASUS, לוחות ה-Duo של ג'יגהבייט וה-915P Combo של MSI
יש חיה כזאת?
רק שיהיה ברור שאי אפשר להשתמש בו זמנית ב DDR וב DDR2
כמובן, תודה רבה.
בסוף קניתי ללקוח ATHLON 64 VENICE עם לוח GA-K8NF-9. תודה לכולם.
או קיי שאלונת.
קנית את המעבד הזה אז אתה יודע שאתה צריך לעדכן ביוס.
זה נכון שאפשר לעדכן ביוס בלי לשים מעבד באןפורס4?
אין לי שמץ. אבל מבחינה הגיונית, כדי שתראה משהו על המסך, אתה חייב את השילוש. אז אני מאמין שזה לא נכון. חוץ מזה, מה זה משנה?
כי ווסניס לא עושה פוסט בלי עידכון ביוס מתאים
או קיי שאלונת.
אם אני לא טועה, כל לוח שתומך בווינצ'סטר יעשה פוסט (ויפעל) עם ווניס
כל לוחות הNF4 תומכים בווינצ'סטר
ע"פ התשובה שקיבלתי:
Thank you for your inquiry.
You will need a BIOS update for the cpu to be recognized properly. Most nForce 4 motherboards are able to POST at least far enough to flash the BIOS.
Let me know if there is anything else I can help you with.
Sincerely,
Rick
Monarch Computer Sales
770-939-8886
800-611-0875
-----Original Message-----
Sent: Thursday, June 16, 2005 1:47 PM
To: sales
Subject: DFI lanpary ultra-d
Hello.
i would like to know if i need to update my bios to work AMD300+venice,on this motherboard.
if so how can i do it if i dont have another procssor to use instead?
thanks
אתה צודק.
