XFX 6600GT רותח!!! - 67 מעלות...
קראתי היום קצת עליו וראיתי שבבדיקה הוא לא עבר להם אחרי מאמץ את ה 40...
ואצלי אחרי הדלקת המחשב הוא על 67 מעלות...
יש סיבה?
6600GT יכול להגיע גם ל-90 מעלות ואף יותר אם אני לא טועה.
יש סיבה?
בוא נגיד שבIDLE הטמפ' הזו טיפה גבוה (היא אמורה להיות משהו בסביבות 55-60) אבל כמובן שאין לך מה לדאוג.
בגל מקרה, המארז שלך מאוורר? המאוורר של הכרטיס מסך מסתובב טוב?
הכי חשוב תדאג שלמארז שלך יהיו דרכי איוורר פתוחים (תדאג לסדר את הכבלים שלא יחסמו את הזרימה).
גם אצלי! הכרטיס הזה ממש רותח!!
הטמפ' שלי ב-IDLE היא 49 מעלות!
וב-LOAD רציני (בנצ'מרק או משחקים) היא מגיעה אפילו ל56!!
שלא נדבר על זה שהלוח אם שלי שפעם היה 26~28, אחרי שחברתי את ה6600GT XFX הוא 32~35!
ומשום מה המעבד שלי במשחקים גם נטחן ומגיע ל52! שבחורף הוא היה קבוע על 31, ובקיץ הוא לצערי על
38~40 (בIDLE). אבל אמור להגיע לי קירור למעבד במקום הסטוק הזה. (P4).
זה סביר טמפ' כאלה לכרטיס 6600GT?!
יש המלצה לקירור לכרטיס? (רצוי FANLESS, כי יש לי מאוורר בחלון שנמצא בדיוק מול הכרטיס וזורק עליו אוויר, אז אין צורך
להוסיף עוד רעש).
אבל כל קירור מומלץ לכרטיס הזה יתקבל בברכה!
תודה,
רן! ;)
אתם לא צרכים לדאוג כל עוד הכרטיס לא עושה בעיות אתם בסדר ואם כן פשוט תממשו את האחריות
להוסיף עוד רעש).
תודה,
רן! ;)
הטמפ' שלך סבירה ביותר, אין לך מה לדאוג ;D
גם ב XFX של אחי ושלי זה ככה... ככל הנראה טמפ' סבירה..
יש לי שאלה, למה באברס אני לא רואה טמפ של הלוח ? אני רק רואה CPU GPU GPU AMBIENT
יש לי לוח של GIGABYTE K8NF9 - האם אין לו סנסורים של טמפרטורה כללית של הלוח ?
במידה וכן למה או איך אני מגדיר שאני אוכל לצפות בה... תודה מראש..
לא רק שזאת טמפרטורה סבירה, גם הרבה חיישנים מזייפים, מומלץ לבדוק את הטמפרטורה עם חיישן חיצוני.
6600GT של גיגהבייט עם קרור פאסיבי, 98 מעלות אחרי 5 שעות משחק אינטנסיבי בHomeworld 2 :) ועדיין לא נתקלתי בבעיות כלשהן.
גם אם אתה לא נתקל בבעיות תוך כדי המשחק, כדאי לבדוק שהכרטיס לא באמת על 98 מעלות (סיכוי כמו שאמרתי קודם לקריאה שגויה).
90 מעלות יכול לפגוע באופן בלתי הפיך בתפקוד הכרטיס, וזה יכול לקרות בהדרגה ככה שהבעיות יבואו מאוחר יותר ולא תמיד בתקופת האחריות...
חבל להתקמצן על 150 שקל לטובת חיי הכרטיס.
מחזק.
ובנוסף זו עוד סיבה למה לא ללכת על קירור פסיבי, המאיצים הגראפיים של היום מייצרים חום בכמויות וקירור פסיבי לא יכול להתמודד עם זה, שווה אולי לסבול רעש של מאוורר נוסף מאשר לסבול שהכרטיס יילך ולהתחיל להתעסק עם אחריות ובלאגנים.
67 מעלות זה תקין
לי יש LEADTEK PCI-EX
ובIDLE ~42
LOAD ~62
במארז מאוורר
לי יש של xfx 6600gt
ובמנוחה הוא מגיע ל 61 משהו כזה
ובמאמץ הוא מגיע ל 84
שניה מנוחה שווה idle??
ומאמץ שווה load??
ואיך המעלות שלי???
לפי השוואות שנראו ברשת ב TOM HARDWARE
זה טמפ' טובה יחסית חמה לעומת ההשוואה אבל בהתחשבות האקלים הישראלי זה בסדר גמור
אתה מתכוון אלי??
