מעוניין בביקורת על המפרט הבא:
AMD Athlon 64 (3500+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
2 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I) original C2.5
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 (nForce3 Ultra chipset
CLUB3D RADEON 9550 (128BIT) - 256MB DDR TV OUT DVI AGPx8 - RETAI
SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
Thermaltke Shark Full Tower Aluminum Case - Silver
Thermaltake Purepower 460W Blue light - Active PFC - ATX 2.01
Thermaltake BigWater 12cm Liquid Cooling System
יוצא בסביבות ה-5300 שקל
לכל מי שחושש, שאני לא אנצל את המערכת הזו,
אני הולך לקרוע אותה =)
מערכת לא משתלמת ולא מאוזנת
עדיף שתיתן תקציב ושימושים ואני בטוח שאפשר לבנות משהו יותר טוב
מעבד כזה חזק וכרטיס כזה מסריח לא הולך טוב ביחג :bash: :bash:
תקנה כרטיס מסך יותר חזקקקק
כל השאר טוב הייתי ממחיץ לך לפפחות על ה6600GT
מסכים בהחלט. חובה כרטיס מסך נורמלי אם אתה הולך לשחק.
אישית גם הייתי הולך על ג'יגה זיכרון ולא פחות, גם אם זה בא על חשבון מעבד פחות חזק.
ואולי מישהו שמבין קצת יותר ממני יוכל להגיד לך אם כדאי ללכת על לוח אם עם nForce4 ולא עם 3.
Swimmer
אפשר לשפר בהרבה
מעבד: מספיק 3000 במיוחד במערכות לא לאוברקלוק ומוגבלות בתקציב
לוח אם: אפשר להתקדם ל nForce 4 עם PCI-Express
זכרונות: אם זה 2 סטיקים של 512 אז בסדר, אחרת להוסיף זכרון זה לא תוספת כסף משמעותית
כרטיס מסך: חלש, בעוד קצת כסף יש 6200TD או אפילו 6600TD ו 6600GT מסודרים מהפחות טוב ליותר טוב
מארז: לא משהו בכלל
ספק כוח: יש פי אלף יותר טובים במחיר שלו
קירור: למה אתה צריך קירור מים? במיוחד כזה, אם אתה מחפש שקט אפשר לשים XP-90 או XP-120 לפי תאימות הלוח ואז הקירור הוא 0dBa כלומר שקט לגמרי
תתן תקציב ושימושים ואפשר לסדר משהו פי כמה יותר טוב
זה יכול להוות מפרט הרבה יותר טוב:
מעבדי ?AMD?  כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3000+ (S-939)   1
810
810
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI כמות
מחיר סה"כ
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra)    1
880
880
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512Mb 400MHz AData /VT   1
250
250
כרטיסי מסך? Sapphir (ATI) כמות
מחיר סה"כ
RADEON X800XL TV,DVI 256MB PCI-E    1
2110
2110
דיסקים קשיחים? MAXTOR כמות
מחיר סה"כ
160GB (8MB) SATA DiamondMax 10   1
550
550
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44    1
40
40
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8    1
300
300
מארזים?  כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6919 400W   1
410
410
סה"כ
5350
יצא בערך אותו סכום כסף אבל זותי כמובן מערכת יותר טובה
יש פה מעבד משלם ביותר אך אני ממליץ ללכת על הוניס ולא על הוינצ'סטר
לוח הרבה יותר טוב ממה שאתה שמת מבוסס אנפורס 4 אולטרה בעל פיצ'רים רבים וטובים. עדיף ללכת על אנפורס 4 מאשר 3
ג'יגה זיכרון מאוד חשוב
דיסק קשיח 160 ג'יגה תומך NCQ
צורב דיוידי מצויין וחדיש
אני לא מעוניין לעסוק באוברקלוק בכלל(מעדיף להשאיר אותו במצב שהוא עכשיו),
אני ממש לא משחק, סוליטר זה הכי הרבה בשבילי...
קירור, שיהיה שחצני(שיראו אותו, או לפחות את הזרחן דרך החורים במארז) ושיקרר, פעם אחת לא ננסה מאורר...
זיכרון, יש שני סטיקים, לא אחד.
אני מעדיף nforce3 מסיבות אישיות,
צורב/הארדיסק וכל זה, יש לי כבר בבית מוכן לשימוש...
סטטוס שימוש ממוצע:
130 יישומים רצים בו זמנית - בסביבות ה-130 איש שצופים בדפים בו זמנית(APACHE HTTP SERVER),
130 יישומי MySQL בו זמנית
4 שרתי משחק HLDS עמוסים בתוספות,
+- הוא צריך לעמוד על Load של 2.5 עם ניצול של 95%,
כאשר, לסיורגין, הוא יהיה בבית/ב-012 =)
איך אתה מנצל 130 יישומים בבת אחת?
הוא אמור להיות שרת אחד מתוך 5 של אתר מסויים,
לחלק עומס =)
אז אם הוא יהיה שרת אז למה צריך שהקירור יהיה" שחצני " כהגדרתך הרי לא יראו אותו בחווה שמה הוא סגור בתא
ודרך אגב אתה לוקח מחשב ביתי בתור שרת? למה?
הוא לא יעמוד לך
למה?
במסיבות רשת עם חברים או מסיבות רשת ענקיות, שיסתכלו עליו =-)
הוא יהיה בבית יותר מאשר בחווה... רק במקרה של עומס רצחני...
וגם, נחסוך מנורה בחדר =)
אז אתה מתכנן להשתמש בו בתור לשרת למסיבות רשת גדולות אז אתה צריך מולטיטקסינג
הוא לא יעמוד לך
:silly:
סתם חחח
בכל מקרה...
לשרת המחשב הזה לא יחזיק... במיוחד לא בתור שרת רציני, אולי משהו פרטי של כמה שחקנים...
ובכלליות אני חושב שעדיף SEAGATE BARRACUDA על MAXTOR, בANANDTECH היו מבחני טעינה במשחקים... והסיגייט עקף את הרפטור של WD ב25% בערך :o
ובמפרט האחרון שהציאו... צריך עוד סטיק של 512... הכרטיס לא ינוצל עד הסוף בלעדיו..
ד"א שאלה כללית, עד מתי הAMD 3000 VENICE יחזיק כמו שצריך משחקים כבדים על 1600*1200 HIGH ? (בלי קשר לכ.מסך), מתי הוא יתחיל להגביל משמעותית את הביצועים, ועד כמה הוא חזק היום ? בלי OC יהיה הבדל בין 3000 ל3200 באותה מערכת ?
אולי תקנה לך איזה XEON או OPTERON?
נו, חלאס שטויות. איפה תמצא אופטרון במחיר כזה, ומה בכלל יהיה היתרון שלו על A64? בדיוק..
המפרט המקורי שלך נראה לי בסדר, בזכרון הייתי עולה לשני ג'יגה (לא חובה, אבל מחירי הזכרונות אפסיים כרגע - 220 שקל לסטיק של 512).
בלוח, כמובן, NF4.
