BITTORRNET
אוקי יש לי בעיה עם התוכנה הזאת נראה אם אתם יכולים לעזור לי
התוכנה הזו מורידה לי ממש לאט
ואני מדבר על לאט ברמות
חברים שלי אומרים לי שהם מורידים 50 KB וכאלה ואני מוריד על 2-3
האם זאת מהירות הורדה נורמלית?
ומה אני יכול לעשות כדי שהתוכנה תוריד יותר מהר
תודה מראש עידן
תראה זה מאוד תלוי במה שאתה מוריד וכמה מקורות יש.
אני אישית מצאתי את הביטורנט אחלה פתרון לאלה שהאימול עובד חרא אצלם.
בכל מקרה מה שעליך לעשות זה לבדוק שאין לך פיירוול שחוסם את הפורט.
קודם כל תלך לפפירוול של ווינדוס ותבדוק אם הוא פועל. אם לא אז השאלה הבאה זה האם יש לך פייר וול שהתקנת ואולי הוא חוסם את הפורטים.
הפורט ה DEFAULT עד כמה שאני יודע זה 6881.
צריך לפתוח אותו שלא יהיו חסימות.
בנוסף!! יש לכמה מהתוכנות קטע כזה שאם אתה מוריד את מהירות ההלעאה שלך מתחת ל 5K אז מהירות ההורדה שלך תהיה רק כפול מזה.
או פי שלוש בתוכנות אחרות.
הפואנטה היא, תנסה לשים מהירות הלאעה 7-8K משהו כזה במידה ושמת פחות.
אגב אני אישית לא מצליח להתשמש באמיול הוא לא צובר לי מהירויות. לעומת זאת בביטורנט אני מוריד בכיף על 100+ (במידה ויש לי 5-6 קבצים בהורדה).
תן לי דוגמא לטורנט ששניסית להוריד ולא צבר לך מהירות. אני אנסה לבדוק את זה בעצמי
אוקי נתחיל בזה שאני לא חושב שיש לי פיירוול כי באנטי וירוס שלי אין לי שוםפ סימן לזה אם מישהו יודע להסביר לי דרך לבדוק את זה אני יודה לו
ועכשיו שמתי את מהירות ההורדה ממני ל-9 (סתם שאלה למה לא יותר?
עכשיו הטורנט שאני מוריד קוראים לו DEAD TO RIGHT 2 לפלייסטישן
יש רק טורנט אחד כזה בליינטוורק
אם תוכל בבקשה לעזור לי כי כל דבר לוקח לי שנתיים וחצי להוריד
תודה עידן
תראה, לביטורנט יש תכונה מאוד מעצבנת שאישית שמתי לב שהיא פחות בעייתית באימיול.
וזה העובדה שעל כל 10-11K שאתה מוריד בערך, אתה שולח K1
זה הסטסטיסטיקה שהגעתי לאליה אחרי בהיה בקצב השליחה וקבלה שלי בזמן שהביטורנט פעל :)
מה שאומר שאם אתה חונק עת קצב השליחה שלך יותר מידי, אז קצב ההורדה שלך יצנח דרמטית.
לכן אם יש לך 1.5M הייתי ממליץ על 7-8 K העלאה.
ואם יש לך 750K אז 5K העלאה. מתחת לזה ב AZUREURS למשל הוא כבר מתחיל להגביל אותך בקצב הורדה.
עכשיו על מנת לבדוק אם הווינדוס פייר וול שלך עובד אתה נכנס ל Network Connections
לחצן ימני על החייגן שלך לדוגמא : Netivision Cable Connect
יהיה שם את השם של חברת האינטרנט שלך אז זה יהיה קל לזהות.
ואז אתה מגיע לאופציה Advanced שם תראה Settings ל Windows Firewall
תלחץ על זה ואת תוכל לראות אם זה על OFF או ON.
אם יש לך ווינדוס בעברית, אני סומך עליך שתדע מזה כל דבר :)
מעבר לזה אני לא מומחה כל כך תאמת, אז אני מקווה שיהיה פה מישהו שידע איך לעזור לך.
אני משתמש ב-ABC של ביטורנט
עכשיו אמרו לי שאני צריך לשתף ואין לי מושג איך עושים אתזה
אה ושכחתי החיבור שלי לאינטרנט הוא 2 מגה לא 1.5
יש פה מישהו שיכול לעזור לי
תודה עידן
אולי תנסה להוריד את Azureus?
זה מה שיש לי ואין לי בעיה איתו.
הורדתי אותה כבר
אבל התוכנה הזאתי נורא מסובכת לשימוש
יש למישהו תוכנה שדומה לABC שלא צריך לגעת בהגדרות שלה כדי להוריד מהר
תודה עידן
גם לי היתה אותה הבעיה עידן.
אחד מחברי הפורום הציל אותי מאיטיות מעצבנת ואני מקווה שזה יעזור גם לך :
www.bitcomet.com
היתרון הגדול של התוכנה שהיא מבוססת שפת C++.
היא דורשת הרבה משאבים מהמחשב אומנם אבל אני מוריד בה 3 סרטים בו זמנית כרגע
עם מהירות של 130KB......ואני ממש לא צוחק.
עוד דבר שאתה חייב לעשות - תגביל בהגדרות את מהירות ה-UPLOAD ל-3KB.
חשוב מאוד גם למצוא אתר שנותן TRACKER טוב כדי שתהיה מהירות.
אני אישית אוהב את www.fulldls.com
מקווה שעזרתי.
אה וואלה אתרים.
הנה אחד טוב שאני מאוד מרוצה ממנו:
www.torrentspy.com
אוקי הורדתי את התוכנה הזו ואני חייה לשבח אותה ממש תוכנה טובה ישדברים שהיא מוריד על 100 K אבל עדיין יש את הדברים העיקריים שאני רוצה היא מוריד על 2 -3 יש איזה שהו משהו להגביר את המהירות משהו בהגדרות
תודה עידן
אם אתה מצליח להוריד ב 100k אז אין לך שום בעיה בהגדרות.
חשבת אולי שהבעיה היא סך הכל חוסר במקורות?
בואנה אחי אני חייב להודות לבחור (צונאמי נדמה לי) שהביא לי את התוכנה הזו
היעא פשוט טסה דברים שעשיתי ב-ABC בשבוע היא עשתה לי ב-3 שעות
אני מודה מודה מודה מודה לך (במבטא של עזאם)
תוכנה ענקית
יש לכם אולי גם המלצות לטראקר של משחקים לפלייסטיישן 2
אוקי רק דבר אחרון בקשר לתוכנה הזו
מה מהירות העלאה הכי טובה שאני יכול לתת עם אני בחבילה של שתי מגה באינטרנט
האם עדיין להישאר ב-4 או שאני יכול להעלות את זה
תודה עידן
הממ תשמע, תראה (זה אותו דבר?)
בכל מקרה זה נורא פשוט, אתה אומר יש לך חבילה של 2 מגה.
שזה אחלה, אבל זה לא בא ככה, החבילות באות בצורה כזאת:
750kpbps/94kkpbs
750kpbs/128kkpbs (יש כאלה אם אני לא טועה)
ויש
1.5m/128kkpbs וכ'ו.
תברר איזה יש לך (אם אתה לא יודע לבד, שיחת טלפון אחת לחברת אינטרנט שלך תפתור לך את זה)
השני , זה הקצב העלאה שלך.
אתה מחלק את המספר הזה ב 8 ומקבל את הקצב העלאה שלך בקילו בייטים.
ממנו מומלץ לקחת 80% לקצב שליחה, זה ע"פ הגדרות, אני אישית ממליץ לך 60-70%
