האם המסך הזה שווה?
ראיתי מסך מחשב LCDאבל אני לא יודע הם הוא טוב למחשב שלי
מעבד ??AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Box Venice?
זיכרון X2 Samsung 512MB DDR 400MHz PC3200
דיסק קשיח - Wegital 120GB 7200 8MB Buffer Sata WD1200JD
כרטיס מסך Gigabyte GV-RX80L256V ATI Radeon X800 XL 256MB Vivo PCI Express Retail
לוח אם DFI LanParty NF4 SLI-DR nForce 4 SLI Motherboard
צורב NEC-3520A x 16 DUAL LAYER Black DVD
מארז Raidmax Scorpio 868 Silver 420Watt
המסך:
Lite-On LCD 17" Monitor R17AAS
סוג המסך LCD
גודל מסך 17 אינטש
מסך שטוח לחלוטין
זמן תגובה 8 מילי שניה
המסך מתאים הן למשחקי מחשב, הן לצפייה בווידאו
על גבי צג המחשב והן לעבודה על תוכנות לעיצוב גרפי.
רזולוציה מקסימלית SXGA 1280 * 1024
יחס ניגודיות 700:1
רמקולים מובנים
זווית ראיה אופקית - 140
זווית ראיה אנכית - 130
בהירות - 300 cd/m2
צבע כסוף
א.מחיר?
ב.זוויות צפיה לא טובותככה שאל תצפה להביא חברים לראות אצלך סרטים...
ג.אם אתה קונה כזה כרטיס אז למה "לבזבז" אותו על מסך כזה?
  אני הייתי הולך על מסך כזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10311&PHPSESSID=6e5556a1fe2875894a1886b68853ca68
טוב תודה על העזרה
א.מחיר?
תגובה מאוד לא רצינית הבנאדם רוצה 17 אינץ' אתה מביא לו 19 אינץ' שהרבה מעל התקציב.
תראה אני לא יודע לגבי מסכי לייטאון, הם חדשים בתחום של הLCD לא הייתי קונה מסך שלהם.
אם התקציב הוא 1500 אז תקנה את הLG 1730S שמחירו ירד ל1500 בערך, או את הBenQ FP71G+
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=35020
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=130394
התמונה של הבנקיו לא נכונה.
הוא נראה כך:
אם אתה יכול להוסיף 200 שקל אז תקנה את הסמסונג 710T או את הViewsonic VG712, לשניהם יש DVI, ל710T גם PIVOT.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=38730
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36435
איך אתה יכול להמליץ לו על SAMSUNG כשמדיניות האחריות שלהם גובלת בפשע?!
דבר שני אני המלצתי לו על מסך מעולה! ניסיתי להגיע לרמת הכ.מסך שלו....
ודבר אחרון...הוא לא נתן תקציב.
ואם הוא מחפש מסך 17 אני ממליץ בחום על מסך VIEWSONIC VP171 אבל בדגמים "המהירים" יותר
המסך שהבאת לו מהיר אבל זמן התגובה שלו מגיע ליותר מ30MS, אם כבר לקחת את הVP191 החדש אם לוקחים LCD במחיר של 3200-3500 בערך אני חושב, מסך הרבה יותר מהיר.
מסך מהיר אבל זמן תגובה 30MS??? "מה יש לך מה אתה סתום?...מה אתה...סתום?"
אין לי מושג מאיפה הבאת את הנתון הזה:30MS?!?!
הדגם שציינתי מגיע ב-16MS וב- 8MS.
דיברתי על המסך הראשון שהצעת לו הViewsonic VX924 4MS, המסך הזה מגיע גם ל30MS, לפי הבדיקה של טום.
וסתום תקרא למישהו אחר.
חברות מציינות תמיד את זמן התגובה המינימלי לפי הבדיקות שלהם.
חברות מציינות תמיד את זמן התגובה המקסימלי לפי הבדיקות שלהם.
התכוונת המינימלי
כן סליחה תודה על התיקון
חחח אל תעלב,הוא אמר את זה בצחוק 8)
ו LITE ON זאת חברה לא ידועה..
קח LG או סאמסונג.
ולדעתי אם אתה מתעסק עם גרפיקה ומשחקים אז CRT יהיה הרבה טוב,וגם יותר זול.
לפחות ל CRT אין את בעית הזמן תגובה :yelclap:
עידן אל תעלב אני פשוט ציטטתי מאלי ומריאנו..NO OFFENCE
דבר שני לפי דעתי אם כבר מחפשים זמן תגובה נמוך יש היום כבר מסכים שניתן לקנות בארץ של חברת VIEWSONIC הידועה והוא בעל 4MS בלבד..(3,200 ש"ח)
אבל לפי דעתי ממש לא שווה לרדת בעוד כמה מילישניות כיום ופשוט להחזיק את ה-CRT חזק עד שנראה מסכים עם 0,1 מילישניות במחירים סבירים משהו שייקח מקסימום עוד שנה.
עד אז כולנו נמשיך להיתחמם עם מסכי ה-CRT שלנו הפולטי חום...
noam baum תקרא קצת לפני שאתה מגיב...
