24 פריים ממוצע בSAN ANDREAS- ניראה לכם בסדר?
יש לי
pentium 4 1.8
radeon 9600 pro
בלי OC, דרייברים אחרונים 5.6
אני משחק על HIGH דיטייל, 1024*768*32 draw distance בערך על שליש.
הפריים הממוצע הוא 24..... :s05:
אולי יש משהו שאפשר לעשות בנידון או שאני צריך להחליף את מחשבי :'(
עם המפרט שלך זה נראה יחסית בסדר..
ולמה לא לשאול בדיון הרשמי??
בשביל מה יש את הדיון הזה???
תנסה להוריד ל 16 BIT
יכל להיות שיהיה הבדל גדול מאוד.
מניסיון, יש הבדל עצום בין 16ביט ל32ביט בביצועים אבל באיכות תמונה אין הבדל בגרוש.
אתה פשוט צריך לכ ה FRAME LIMITER
נמצא קצת מעל שינוי הרזולוציה...
אני כיביתי וקפת לי מ25 בממוצע ל45 בממוצע...
אתה פשוט צריך לכבות את ה FRAME LIMITER
זה נמצא קצת מעל שינוי הרזולוציה...
אני כיביתי. והFPS עלה מ25 בממוצע ל45 בממוצע...
תילמד ליכתוב כי לא מבינים כלום.
לי יש מפרט בערך כמו שלך
פנטיום 4 1.8 @ 2.4 וזה מה שעוזר להפעיל חלק .
ויש לי גם 512 ddr 333
radeon 9600 xt
לא בדקתי על כמה זה רץ אבל בלי להפעיל פילטרים הכול הולך חלק.
מישהו יכול לתת לי קישור לfps?
http://www2.fraps.com/FRAPS260.EXE
בתוכנה ניתן לקבל פריים ממוצע בין קטע לקטע על ידיד שימוש בF11, תוכנה מעולה.
לגבי הפריים לימיטר: אכן זה היה מופעל אצלי, אבל גם כשאני מכבה אותו הממוצע עומד פחות או יותר על 26 ורק לעיתים קופץ למעל 30.
משום מה לא ראיתי שום הבדל בין 16 ל32 ביט... :'(
והאם המעבד כל כך משמעותי במשחק הזה?
פרימיים זה FPS ?
אם כן איפה רואים אותו בSA ?
מורידים את התוכנה הזאת וכאשר היא פועלת ברקע אתה תיראה פריימים ויש אפשרות לעשות ממוצע בין קטע.
היא מקליטה את מה שאני עושה אז אומרת לי כמה פריימים היא עבדה?
פריימים זה FPS ?
