האם קיים מעבד פנטיום 2! 450 מגהרץ?
המכפלה של המעבד נעולה. אתה יכול לשחק עד מחר עם הג'מפרים ולא יקרה כלום. הדבר היחיד שאפשר לשנות זה את הבאס.
תעלה אותו מ66 בהדרגה עד כמה שאפשר ותבדוק אם המחשב יציב. ברגע שלא יציב קח קפיצה אחת אחורה ותשאיר.
אצלי הוא בכלל עובד על באס של 100 והעלתי אותו ל 118 כי המעבד ללא קירור הוא פאסיבי
את ה יכול גם להתקין את התוכנה Everest היא תגיד לך בידיוק איזה מעבד יש לך.
ועד כמה שזכור לי P2 זה מעבדים עד 400M
מ- 450 זה כבר נחשב P3 .
אבל אני לא בטוח בזה...
בקיצור אני ארכז את כל הדברים שיהיה מובן:
החל מפנטיום 2 כל מעבדי אינטל נעולים במכפלה אז בגלל זה לא השתנה כלום כששינית בלוח אם ל4.5.
בשביל להעלות את התדר של המעבד אתה יכול לנסות להעלות את הבאס (FSB) ל100מה"ץ או 66MHz.
המהירויות של מעבדי פנטיום 2 מתחילים מ266מה"ץ ומגיעים עד ל450מה"ץ, אז קיים P2 450MHz.
לדעתי המעבד שלך הוא פשוט 350מה"ץ אבל בכל זאת תבדוק שהFSB עובד בתדר של 66 או 100 (בהתאם למעבד שלך) ולא משהו אחר.
בהרבה לוחות לפנטיום 2 מגדירים את המכפלה והבאס בעזרת ג'אמפרים, יש כאלו שגם ע"י ג'אמפרים וגם בביוס (בדרך כלל לפנטיום 3) אז תבדוק את זה.
הערה: למעבדי הפנטיום 2 אין הגנה טרמית וחלקם מעבדים חמים מאוד אז תיזהר כי אם תפעיל פנטיום 2 ללא מאוורר לאורך זמן הוא עלול להשרף.
אוקי, קודם כל תודה רבה, בעזרתכם למדתי כמה דברים חדשים על לוחות אם ומעבדים :)
באמת המהירות באס היתה 100.. העליתי ל 103 וזה הקפיץ את המהירות של המעבד ל 360 :)
ואגב על המעבד שלי לא כתוב מספר בסגנון הזה כתוב ככה:
350/512/100/2.0V S1
אז עכשיו אני בטוח שהמעבד הוא 350.
יש לי שאלה לבחור שעשה אוברקלוקינג למעבד שלו מ 350 ל 400. או לכל מי שיודע.
צריך לקנות מאוורר חזק יותר? כי זה בסך הכל עוד 50 מגה הרץ לא? לא אמור להיות משהו רציני נכון?
בכל מקרה תודה רבה לכם! באמת עזרתם לי ואני מעריך את זה :)
לא צריך עוד קירור ולא כלום זה slot 1 הצלעות שעליו כבר מספיק גדולות אצלי אין עליו קירור כבר שנה
רגע אז איך אני יודע עד כמה אני יכול להגביר את המהירות באס?
יענו איך אני יודע שהמעבד יציב והכל תקין?
ניסיתי עכשיו לעלות את המהירות באס ל 124 וזה הקפיץ לי המהירות מעבד ל 436
שזה אחלה והכל, אבל אני לא יודע איך לבדוק אם הוא תקין כי החום של המעבד לא מוצג בביוס. כתוב שזה לא זמין N/A
תוריד ממדור ההורדות באתר את התוכנה prime 95 כדיי לבדוק שהכל תקין
(אגב היום החלפתי את המעבד pII 350 ל pIII 450 וכמובן שהוא על oc ל500 הוא מתחמם הרבה יותר מהקודם והוא גם עם קירור פאסיבי)
