בעיית "איטיות" במשחקים למרות שבקשות המערכת המינימליות קיימות
שלום,
יש לי בעיית איטיות במשחקים למרות שיש לי מחשב שמשיג ואף עובר את בקשות המערכת אליהם.
בין המשחקים בהם קורה התקלה:
"Revenant" - כן המשחק הישן והטוב, איטי מאד אפילו בתפריט המשחק עוד לפני שנכנסים למשחק עצמו,
קרה מקרה בו המשחק עבד נורמלי לאחר התקלה, אך חזר למצבו המעיב לאחר רסטארט.
"LOTR - war of the ring" - שיחקתי כמה שלבים ראשונים בלי שום בעיה ולפתע החל המשחק להאיט עד כדי אי אפשרות לשחק,
מכאן והלאה הבעיה לא נפתרה.
"Rising Kingdoms" - משחק חדש מ2005 שהתפריט בו מתפקד במהירות מצויינת אך במשחק עצמו המהירות איטית,
למרות שהדבר לא חמור כמו במשחקים הקודמים.
ניסיתי לעדכן דריבריי מסך, דיירקט איקס, אפילו עשיתי פורמאט והעניין לא נפתר.
כל עזרה תתקבל בברכה.
תודה מראש.
תיתן מידע על המערכת שלך כמו איזה כרטיס מסך מעבד כמות זיכרון...
מעבד - פנטיום 3, 863H
זכרון - 256 RAM
כרטיס מסך - 400 Geforce 2 MX\MX
(32 מגה)
אודה לך מאד אם תעזור.
יכול להיות מהזכרון..וכנראה מהזכרון.
היום 256 ראם פשוט לא מספיק ממש למשחקים..לי אישית יש 384, וזה לא מספיק ממש..
הכרטיס מסך דיי ישן..כמו שלי, אז אני לא מתפלא שהוא לא מריץ משחקים מי יודע מה
זה בדיוק העניין!
Revenant (משחק בו האיטיות גדולה אף משאר המשחקים) הוא משחק ישן בן לפחות 5 שנים
איך יתכן שהמחשב שלי לא יסחוב אותו?
מה גם שעד החודשים האחרונים לא קרו לי מקרים כאלה ועכשיו כל משחק שני שאני מתקין (אפילו אם ישן)
מקרטע או איטי.
הורדתי אתמול Restricted Area אם אתה מכיר, המשחק עובד טוב אבל בקטעים מסוימים מקרטע
והסרטים מקרטעים בקביעות. (דבר שלא קרה מעולם בסרטי משחקים אצלי).
נשמע כמו בעיה בקירור - תבדוק מאווררים ו Heat Sinks ותוודא שיש גריז
תודה רבה,
אבל אני לא יודע מה הם Heat Sinks וגם לא גריז.
תוכל להסביר לי מה הם ואיך מטפלים בהם?
אלה משחקים שאמורים לפעול אצלו כמו שצריך...
זה לא קשור לביצועים של המחשב
גם לא להיטסינק וגריז (מזה קשור עכשיו?)
זה נטו בעית תוכנה
