בעיה ב- HALF LIFE 2 (עידכון בסוף הדף)
כשאני מתקין את המשחק הוא מבקש ממני דיסק מספר 4 אני מכניס אותו
הוא מתקין טיפה ואז הוא נתקע ומראה לי שגיאה שחסר קובץ hl2.ico1 בתקיה hl24.CAB ויוצא מההתקנה.
הקובץ hl2.ico1 נמצא בתקיה hl25.CAB
מה לעשות?
אגב...
המשחק הוא מקורי!
פעם התקנתי אותו והוא עבד דיי בסדר
עכשיו אני מתקין והוא לא...
יש למישהו מושג?
אולי הדיסק פגום?
אולי תנסה להעתיק את כל הדיסקים לתיקייה אחת על המחשב ומשם להתקין את המשחק
במקרה והדיסקים פגומים אתה יכול להוריד את המשחק מ- Steam, רק שזה יקח הרבה זמן.
הם לא פגומים
לפינ כמה חודשים התקנתי את המשחק והוא כן סיים להתקין אצלי.
היום אני מנסה ולא הולך.
ניסיתי...לא הצלחתי...
אולי הדיסק פגום?
לא!!!!
איך אני עושה את זה?
ואם אני אתקין את זה על מחשב אחר ויעתיק דרך הרשת הביתית אלי
המשחק יעבוד?
תתקין גם את Counter Strik. עד כמה שזה לא נשמע הגיוני זה פותר את הבעיה :xyxthumbs:
אוקיי...התקנתי...עכשיו יש בעיה אחרת...
המשחק בקושי זז!
המפרט שלי הוא:
p4 2.4 GHZ
256 RAM
Geforce2 MX400
הדבר שמפליא אותי הוא שיש לדוד שלי את המפרט הבא:
p4 1.6 GHZ
128 RAM
Geforce 2 MX200
והמשחק עובד אצלו יותר טוב משעובד אצלי...
הדרייברים מעודכנים!יש הכל...הטעינה הולכת שנניםםםםם
והמשחק נתקע בכל פעם שאני מסתובב...
מה לעשות?
אין מצב שהוא הפעיל א תזה עם 128 RAM
שאני ניסיתי עם כמות כזאת הוא אמר לי שזה לא מספיק ויצא מהמשחק, עד שקניתי עוד 256
יכול להיות שהוא שידרג ולא הודיע לי....
כי הוא נסע לחנות מחשבים ואמר שהוסיף חלק למחשב
טוב...מישהו יש לו פיתרון?
תראה, המחשב שלך די בעייתי בשביל משחק כזה.
אין ברירה אלא להריץ את זה על ההגדרות הכי נמוכות.
תנסה לדוגמה על 640X480 והכל על LOW, אם זה עובד בסדר אז תעלה קצת עד שתדע אילו הגדרות הכי מתאימות לך.
או שאתה יכול לשדרג\ לקנות מחשב חדש.
כי הוא נסע לחנות מחשבים ואמר שהוסיף חלק למחשב - 99 אחוז זה זיכרון שהוסיף...
יש אולי קצת כסף להשקיע?
יש...אבל אצלו זה לא עמד על LOW
זה עמד על MEDIUM וזה עבד דיי מצוין!
אני רוצה לקנות זיכרון ולהחליף כרטיס מסך בסוף החופשה (אחרי שאני יעבוד ואקבל קצת כסף...)
תודה בכל זאת!
