בעיה בחזרה (resume) למשחק ב Counter Strike
שלום...!
אז ככה...
אני נכנס לשחק CS וזה לא משנה אם זה באינטרנט או אם זה ברשת אני משחק כמה זמן ופתאום בא לי לראות שרתים אחרים או סתם לצאת לתפריט של השרתים וכשאני רוצה לחזור למשחק המשחק ניתקע והברירה היחידה היא לעשות ctrl + alt + delete ולצאת ל windows
אם אתם מכירים פיתרון כל שהוא לבעיה שלי אז אני ישמח לשמוע.
נ.ב
למי שמשחק CS הניק שלי ב CS זה Ossama Bin Laden
:AR15:
זה קורה לך כל פעם שאתה ריזיום?
אם לא אז אני מכיר את הבעיה הזאת גם לי יש אותו באופן כללי משחקים לא אוהבית שעושים להם:
!!!esc alt+shift andthe most unlikable is ctrl+alt+del
זה קורה רק בCS
וזה קורה פעם כן פעמיים לא , פעם כן ,פעם לא..........
היה את זה גם לחבר שלי אבל ניראה לי שכבר אין לו את זה...
זה מאוד מאוד מאוד מעצבן
למשל שאני משחק ויש לי 24 הריגות ופיתאום לוחץ בטעות על Esc ואיאפשר לחזור אז הלך לי המשחק ואני רוצה להעיף אותו אבל זה לא יעזור לי כמובן....
:hat:
חלונות XP?
כן
windows XP Pro
לא נראה לי שזה בעיה אצלך..כי אם אתה תצא באמצא אז ברוב הפעמים אתה תדפוק את המשחק..
נגיד באינטרנט אם תצא באמצא המשחק ותלך לתפריט אחר כמעט בטוח לא תוכל לחזור לשחק
אתה מכיר את הבעיה שאני מדבר עליה אוש אתה מדבר בכלליות?
אני יודע שלי הייתה בעיה דומה....
והיא נפתרה כ"י התקנה חוזרת
תנסה.....
זה לא קשור אני חושב...
באופן כללי משחקי רשת לא אוהבים שעושים להם דברים כאלה...
אצלי מתרחשת בעיה זהה...
ניסיתי כבר הכל, דרייברים עדכניים לבורד, כרטיס המסך, כרטיס הקול...
לא עוזר.
איזה כרטיס מסך יש לך דרך אגב? האם אתה משתמש ב Refresh Rate Fix?... כשאני הפסקתי את השימוש בו (משמע, שיחקתי ב60/75 הרץ), המשחק הפסיק לתקוע את המחשב, זה כמעט וודאי...
בכל אופן, זה פשוט בלתי נסבל לשחק ב60/75 הרץ.
85 מינימום. תנסה ותעדכן את הת'ראד.
אהה כן
יש לי ATI Radeon 8500
של GIGABYTE
ולא ניראה לי שזה קשור כי גם לחבר שלי קרה את זה עם כרטיס שונה לגמרה לא יודע איזה בידוק
בהחלט תעלומה...
