פתיחת צינורות ב6800LE
בהתחלה רציתי לקנות את ה6600GT בגלל שהמחיר ירד(ל1020), אבל אז שמתי לב שגם המחיר של ה6800LE הוא כמעט 1000 שקל
וגם יש מצב לפתוח ל6800LE את הצינורות אז החלטתי ללכת עליו. (הכרטיסים של חברת XFX, מKSP)
עכשיו כמה שאלות בקשר לזה:
1) האם מישהו ניסה והצליח לפתוח את הכרטיס של XFX מקיי אס פי ?
2) איך אני יכול לוודא שהכרטיס בר פתיחה ? (לפי קוד או מספר סריאלי על הכרטיס, מבלי לבדוק אותו עם התוכנה)
3) מה הסיכוי לפתוח את הכרטיס ל16 צינורות ?
4) אם אני לא אצליח לפתוח אותו, האם הוא יהיה נחות בהרבה מה6600GT, במהירות סטוק\OC לא רצחני ?
5) האם פתיחת צינורות (Softmod) פוגעת באחריות ?
6) האם יש חברה שעדיפה מבחינת הסיכוי לפתיחת הצינורות ?
עריכה:
7) מישהו מכיר עוד חנות שהמחיר של שני הכרטיסים הוא כ1000 שקל ? (לא 1200)
תודה מראש :silly:
נ.ב אני מדבר על AGP כמובן.
1. לא יודע
2. לא יודע לא חושב שיש אייזה משהו מיוחד שאומר שהוא ניתן לפתיחה
3. קשה להגיד . זה הימור .( דרך אגב זה לא חייב להיות שכל ה 16 יפתחו יכול להיות שיפתחו גם 12 , +יש גם פתיחת ה vertex של הכרטיס הוא ב עם 3 ( אם אני לא טועה) ואפשר לפתוח אותם עד ל 6 ורטקסים)
4. 4 כן הוא מתחרה לא רע ל 6600GT גם בלי OC אם OC עוד אפשר לעקוף בביצועים את ה 6600GT , הסיבה העיקרית הבאס של ה LE יותר גדול .
5.לא , כי אפשר להחזיר את זה בקלות ל איך שזה היה מקודם.
6. לדעתי leadtek אבל ה XFX נחשבת מובילה בתחום של הפתיחות.
7. לא יודע , אבל KSP יבואנית XFX אז בגלל זה המחיר כל כך נמוך.
דרך אגב דרך newegg אפשר להשיג את ה 6800 (לא LE ) של leadtek ב 188 דולר!
( אם אין לך בעיה להזמין מחול אולי כדי ללכת על הכרטיס הזה. )
המחיר ב KSP הוא מעולה ,אני ראיתי חנויות שרוצות עליו 1500 שקל!
חפש בגוגל ,אני ראיתי שם הרבה דיונים על הכרטיס הזה ועל כל אפשרויות ההמהרה שלו.
אני הזמנתי מהם את הכרטיס הזה כבר סך הכל יצא 999 ש"ח + 45 ש"ח משלוח עד הבית :D;)
נראה מה יצא לי מזה מקווה 16@1.6 או אפילו 12@1.6 יהיה בסדר :yelclap::xyxthumbs: וכמובן מקווה לעשות אוברקלוק
לך על הXFX
ראיתי אנשים בGURU3D שקנו 10 כרטיסים של לידטק ורק 2 נפתחו, שיעור הפתיחה של הXFX גדול יותר והתוצאות שמקבלים איתו ממש טובות קבל
http://www.vrforums.com/showthread.php?t=24893&goto=nextnewest
וגם אם אתה לא פותח צינורות עם קצת אוברקלוק אתה ממש מתקרב ל 6800 הרגיל
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=82883
ובמידה ותשחק עם פילטרים על רזולוציות גבוהות ה6800LE יציג ביצועים יותר טובים מה6600GT
כן זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות -לשחק עם הפילטרים+רזולוציה גבוהה (LCD). תודה רבה על התגובות המושקעות אנשים.
אם לא יהיו שינויים נוספים אני אזמין את הכרטיס אחרי החג :xyxthumbs:.
תהנה אני כבר מת לקבל את הכרטיס שלי ולראות מה יצא לי!! :smile1:
מקווה לראות 16@1.6 וכמובן אוברקלוק נחמד של 350@800 לפחות!! :smile1:
