Hebrew help :P
I just installed win XP, and I have some hebrew support problems.
I can read Hebrew, but I can't write Hebrew, as you see.
There are some more Hebrew issues here, but let's try solve this one first, because it's probaly will solve the others too.
did u chk the regional settings in the control panel?
everything there must b adjusted to hebrew
especially the non uni code programs language
make sure they r all set to that and lemme know
:D
there's no heb option, the only language starts with h is hungarian :).
btw, u can write hebrew, i can see heb, not write.
mm...
i found an option to install support for complex script and right to left languges (heb, thai, arabic, armenian...)
i'll try to install it, stay here, i'll tell u if it's ok.
יש!
הצלחתי!
זה עבד :) .
אחרי שהוספתי את האפשרות שציינתי בפוסט הקודם ליד ההונגרית הופיעה גם העברית, ועכשיו (כמעט) הכל בסדר :) .
תודה רבה :) .
אממ...
עדיין נשארה בעיה אחת, אני אשמח אם אתה/מישהו אחר יפתור אותה.
יש לי חברים בICQ שהניק שלהם הוא בעברית, ובמקום עברית אני רואה סימני שאלה, וגם בIRC בסרבר ישראלי, אני רואה רק אנגלית, ובמקום עברית אני רואה ג'יבריש.
מה הבעיה?
זה מה שקורה כשאנשים לא מנוסים מתקינים מערכת הפעלה מסוג NT ;)
אמ..
זה אמור לעזור לי?
אמרתי שאני לא רואה עברית בICQ ובIRC, מה הקשר?
הסתדרתי כבר (תודות למופלטה), תודה רבה בכל זאת :) .
מה עשית ספר גם לי יש חלק מהבעיות האלה עם הגיבריש
Control Pannnel>Reginal Settings
עבור ללשונית השנייה שנקראת
Languages
למטה יש שתי אפשרויות, תבדוק שהראשונה מסומנת, אם לא, סמן אותה ופעל לפי ההוראות, ועבור לשלב הבא.
אם זה כבר מסומן, עבור לשלב הבא (זה נשמע טוב :) )
חזור ללשונית הראשונה ובחר
Hebrew
עבור ללשונית האחרונה ושוב, בחר
Hebrew
בהצלחה :) .
