מפרט למשחקים כנראה סופי ב6600
מחיר כמות שם מוצר
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 1 ¤610.00
OCZ DDR 512MB 400MHZ Premier CL2.5 1 ¤360.00
HIS X800XL IceQ II Turbo 256MB PCI-EXPRESS 1 ¤2,190.00
MSI K8N Neo4 Platinum 1 ¤910.00
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 1 ¤1,250.00
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 1 ¤470.00
Supertalent X-Blade Gaming Case 450W Silver 1 ¤440.00 0
מחיר כולל להזמנה: ¤6,590.00
אחרי הרבה דיונים פה אני חושב שזה יהיה המפרט שלי...
אני צריך שכל המומחים פה יתנו חוות דעת על המחשב, מה כדאי לשנות ומה אפשר לשנות
אני רוצה להוריד קצת המחיר אבל לא להתפשר יותר מדי על ביצועים
לפי מה שאני הבנתי מכולם המחשב הזה יהיה חיית משחקים רצינית ועם חלקים באיכות גבוהה מאוד (הוא לא מתאים לOC בגלל הזכרונות אבל :\ )
תכתבו פה כל מה שאתם חושבים זה יעזור לי מאוד
תודה :xyxthumbs:
מחשב מצויין למשחקים ואוברקלוק, תבקש זיכוי על הספק כוח שאתה מקבל עם המארז.
אחלה מפרט..
תתחדש!
עוד אופציה אחת היא לשים לוח אם של DFI
ב 920 ש"ח,חוץ מזה מפרט מעולה.
תודה :xyxthumbs: אבל הוא לא סופי עדיין :nixweiss:
כן חשבתי על הDFI אבל בגלל שהזכרונות לא ממש מתאימים לOC אז נראה לי שהפיצ'רים בלוח של MSI יתנו לי יותר
יש שינוי במפרט אבל :\ שכחתי צורב DVD שזה עוד 350 וזה כבר עובר את התקציב שלי די בהרבה... איפה אתם אומרים שאני יכול לקצץ בלי לפגוע יותר מדי בביצועים ??
מעבד 3000 וזיכוי על ספק הכוח שבא עם המארז.
אתה יכול ללכת על השילוב
DFI ULTRA-D + TWINMOS SPEED PREMIUM PC3500
הזכרונות יקרים בכ- 100 ש"ח לסטיק מה OCZ שבחרת...
זה יתן לך אחלה OC.
חשבתי גם על זה אבל בעקרון אני גם יכול לקחת A-DATA ב480 ואז ההפרש כבר 400 ש"ח ובקשר ללוח אני לוקח אותו בעיקר בגלל הSATA2.. יש הבדל בביצועים בין SATA לSATA2 ?
כמה זה החזר על הספק בערך ? 100 ?
ההפרש במחיר בין AMD 3000 ל3200 מצדיק את הפרש הביצועים ?
רגע אני לא מבין.
אם אתה מוציא את הספק ומקבל זיכוי, לא יהיה ספק לא? וצריך ספק.
החנות תגנוב אותך עם הזיכוי.
תקח מארז יותר פשוט בלי ספק, תחסוך פה איזה 150 ש"ח.
תשנה את המעבד ל3000, פה אתה תחסוך עוד 250 ש"ח.
150+250=400.
מחיר של צורב דיוידי מצויין- 400.
לא התפשרת בכלל על הביצועים (הבדל מממששש קטן בין המעבדים - לא מורגש), קיבלת צורב דיוידי.
אבל רגע. צריך ספק לכרטיס מסך כמו שהוא הזמין.
אין ספק!
אני חדש פה אני לא מבין כל כך במחשבים אבל צריך להיות ספק לא?
הenermax הזה הוא ספק? או שפשוט אין ספק?
זה חובה ספק לא?
מה?!
לא הבנתי כלום ממה ששאלת.....
מה קשור ספק וכרטיס מסך???
עזוב את הכרטיס מסך.
אם הוצאת ספק כוח, אז אין ספק.
ובלי ספק, אין מחשב.
בין השאר כרטיס מסך x800xl לוקח הרבה כוח, ויש "לספק" לו מספיק כוח.
בשביל זה צריך ספק.
אבל אם אתה מוציא ספק ומקבל עליו זיכוי, אין ספק!
ה-Enermax זה ספק..!
בקשר ללוחות, כל לוח מבוסס nForce4 Ultra תומך ב-SATA-II (לכן גם ה-DFI Ultra-D תומך..)
אההההההה
תודה. בזה נתקעתי.
