שיתוף קבצים באמצעות ראוטר אדימקס BR6104-K
יש ברשותי את הראוטר הנ"ל, כאשר שני מחשבים מחוברים לאינטרנט דרכו.
כיצד אני יוצר שיתוף קבצים בין המחשבים? ניסיתי דרך האשף של הווינדוס,
אך באחד המחשבים הוא נותן לי לבחור רק בכרטיס רשת אשר לא מחובר לכלום.
כמו כן, ביטלתי את הפיירוול בשני המחשבים וזה עדיין לא עזר.
:s05:
איזה כרטיס מחובר לראוטר?
אולי כדאי לנסות לחבר את הכרטיס השני. (weird!)
shimon23, גם אני קונה את הדגם הזה של edimax.
תגיד, הוא מגיע עם כבלים?
ומי התקין אותו אצלכם? אתה?
אתה חושב שזה קשור לת'ראד?
פותח הת'ראד, תנסה לפתוי את הפורטים של השיתוף קבצים בראוטר.
TCP
139, 445
UDP
137, 138
TCP
139, 445
UDP
137, 138
אם זה יעבוד אני אהיה מופתע מאוד ...
המחשבים מתחברים לרשת ו"נראים בה"? פינגים? קבוצת עבודה?
{ובקשר לנדחף אל הת'ראד - הנתב לא מגיע עם כבלים}
אה, אז בלי כבלים. אז זה אומר שקונים כבלים מיוחדים, מה?
נ.ב
מה הקשר נדחף אל הת'רד?
נראה לכם שיהיה יותר טוב שאני סתם אפתח אשכול חדש בשביל שאלה כזו? :screwy:
פתחתי את הפורטים, אך זה לא עזר.
יש לי פינגים בין שני המחשבים, אבל אני לא רואה אף מחשב כשאני לוחץ
על 'view workgroup computer'.
שני המחשבים אמורים להיות על רשת mshome.
ד"א למה אני לא יכול פשוט לבטל את הפיירוול של הראוטר? (מפני שיש לי פירוול במקאפי).
גם כשאני לוחץ על disable הוא עדיין עובד.
Dr. Computer אתה פשוט צריך כבל רשת רגיל. ההתקנה הבסיסית מאוד
פשוטה, ואתה יכול אפילו להיעזר בספק אינטרנט שלך בה.
אייי!
לא לפתוח את הפורטים בראוטר, זה לא קשור בכלל. סגור אותם בחזרה.
האשף מאוד פשוט, לא ברור לי מה אתה עושה לא נכון.
כן, אין קשר לפורטים.
תבטל בנתב את האפשרות של DHCP ע"י General Setup -> LAN.
לכל מחשב תיתן כתובת IP קבועה משלו (192.168.2.10x) עם DNS ו-GATEWAY בכתובת 192.168.2.1 (הכתובת של הראוטר).
תוודא ששמות המחשבים שונים, ושה-WORKGROUP זהה.
תוודא ש-File & Printer sharing מסומן באפשרויות של כרטיס הרשת (איפה שכיוונת את ה-IP).
זה אמור להספיק, לא צריך אשפים וכו'...
אגב, הקטע של קיבוע ה-IP לא חובה, אבל כדאי לעשות אותו כדי שלכל מחשב תהיה כתובת קבועה משלו.
לדוגמא אם אתה לא עושה את זה, אז לא תוכל להפנות פורטים למחשב מסוים, כי הכתובת שלו עלולה להשתנות.
נכון לגבי הכתובת הקבועה, אבל מצד שני הראוטרים נוטים לתת את אותה כתובת על בסיס כתובת מאק, ויתחילו לשנות רק כאשר נגמר ה Pool של ה DHCP.
