זקוק למפרט למשחקים כבדים בתקציב של עד 6000 כאשר ניתן לחרוג קצת (בלי מסך).
אוקיי אני הדגשים שלי הם:
1. כרטיס מסך X800XL (בהנחה שהוא עדיף על 6800GT).
2. ליבת venice במעבד. - לא משנה אם זה AMD 3200 או AMD 3000.
3. שני זכרונות 512 מגה.
4. אם אתם חושבים שזה מומלץ, אז כונן NCQ.
5. הרכיבו את המפרט ללא מסך קודם בתקציב של 6000 ש"ח, ואחרי שתסיימו תנסו למצוא מסך איכותי שלא עולה יותר מ 1500 ש"ח. עדיפות למסך דק.
6. מארז יפה אבל לא יותר מדי יקר, שיהיה מאוורר טוב ושיכיל ספק כוח שמתאים לכרטיס מסך. עדיפות לAntec.
יכול להיות שביקשתי כאן יותר מדי, אם אתם רואים דברים לא נחוצים שסתם מעלים את המחיר מעבר לתקציב, תוציאו אותם.
דרך אגב מי שלא הבין, אני מעוניין במפרט ללא מסך וללא ציוד היקפי ב6000, ואם מוצאים אז מוסיפים מסך כך שהמחיר הכולל יהיה 7500 מקסימום.
***אל תשכחו לשים את האתר ממנו הרכבתם את המפרט.
תודה רבה!
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00
Antec SX1040BII 400W Case  699.00  ¤  1  699 ¤
1  6515  NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  339.00  ¤  1  339 ¤
2  6224  Igloo 7200 Pro CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  59.00  ¤  1  59 ¤
3  2623  Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD  579.00  ¤  1  579 ¤
4  6340  Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  809.00  ¤  1  809 ¤
5  4328  A-Data 512 MB DDR 3200 Memory  289.00  ¤  2  578 ¤
6  5005  PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card  2147.00  ¤  1  2147 ¤
6069 שח.
www.logicpc.co.il
וזה יכול להיות מסך LCD נחמד ב-1500 שח הוא 14MS
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5406
ואם אתה רוצה CRT 19
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3190
תודה רבה. נראה טוב.
עריכה:
שמעתי אבל ש14 ms זה לא כל כך טוב להרצת משחקים. שצריך כאילו 12 ms ומטה. יכול להיות שאני טועה.
בבקשה, אך אני ממליץ לחכות לעוד מפרטים.
עריכה: אם אתה מקציב כ-1500 שח למסך LCD לא תמצא טוב יותר מ-14 MS
6069 שח.
www.logicpc.co.il
ואם אתה רוצה CRT 19
האיורור נחוץ?
אחי אתה צריך צורב DVD ? כי הוא לא ביקש את זה....
כן שכחתי להזכיר אני צריך צורב די וי די. אז זה בסדר.
המעבד כאן בא עם מאוורר נכון?
המערכת הזאת לדעתך טובה לאובר קלוקינג כלשהו?
לוחות של ג'יגה בייט מספקים אוברקלוק קל עד בינוני אל תצפה ליותר.
ושל MSI?
MSI יגיעו רחוק יותר מג'יגה בייט.
אבל אם אתה רוצה אוברקלוק קיצוני אתה תזדקק ללוח של DFI.
רגע מישהו יכול להמליץ לי על צורב די וי די כלשהו.
שמת לי כונן דיוידי בלי צורב נכון? לא הזכרתי שאני צריך צורב אבל אני כן.
NEC ND-3540AW זה צורב DVD אחד הטובים ביותר כיום בשוק ושמתי אותו במפרט.
אז יכול להיות שפיספסתי עוד כונן דיסקים שאינו צורב, שסתם קורא דיוידי.
יש לך BENQ TFT 17'' FP71G 12ms? בKSP שעולה 1560ש"ח
או SAMSUNG TFT 17'' 710N? שעולה 1580ש"ח
אני ממליץ על הראשון
