מחפש המלצה למסך 19' LCD
ראיתי במדור המפרטים המומלצים שהמסך הזה
http://uk.lge.com/prodmodeldetail.do?actType=search&page=1&modelCategoryId=050101&categoryId=050101&parentId=05&modelCodeDisplay=F900P&unit=NOTHING&model=Select+a+model
הוא המסך ששמו במפרט הכי יקר למשחקים עם 19 אינץ' CRT
עכשיו, לי בבית יש מסך של LG דגם E700B ואני מאוד מרוצה מהאיכות שלו והשאלה שלי היא אם המסך הזה ישרת אותי כמו הLG שיש לי והאם אני יכול למצוא משהו יותר טוב מזה? מחיר לא משנה לי ממש העיקר שיהיה משהו מעולה
תודה רבה מראש!!!  ;D
********עריכה********
שיניתי את הדיון, הנושא שלו הוא מהתגובה השביעית (שהיא שלי)
כאשר מסתכלים על מסכי 19" CRT הכי איכותיים היום בארץ ישנם מספר דגמים שנכנסים בקטגוריה זו :
VIEWSONIC P95F+
SAMSUNG 959NF
IIYAMA VISION MASTER PRO 454
CTX PR960F
LG F900P
מחירם של המסכים הללו נע מ-1700 שקל בערך עד 2400 שקל .
ניגש אחד אחד כדי לפתור את הבעייה :
ה-CTX PR960F הוא כנראה המסך הכי לא משתלם פה . עם רוחב פס וידאו שעומד על 232 MHZ , נתון בהחלט נחות בהשוואה למסכים האחרים ורזולציה מקסימלית של 1920x1440 at 74 Hz שהיא בהחלט מכובדת אבל כמעט כל המסכים האחרים יכולים להציג עוד רזולציה אחת יותר . מסך זה מבוסס על שפורפרת FD TRINTON . כמו כן , המראה שלו נראה שמרני למדי ורוב האנשים לא יאהבו אותו . בנוסף להכול המחיר שלו יקר למדי ועומד על בערך 2000 שקל מינימום ובסכום הזה ניתן למצוא מסכים אחרים מהקטגוריה שלנו שישתלמו יותר .
VIEWSONIC P95F+ הוא מסך שמבוסס על שפורפרת DIAMONTRON כמו ה-CTX PR960F (וכמו כל המסכים האחרים חוץ מה-F900P) . מסך זה מצטיין בגרפיקה וצבעים חיים ומדוייקים יותר . מאפיינים : רוחב פס וידאו - 285 MHZ (מכובד מאוד) ורזולציה מקסימלית 2048x1536 @ 68Hz שעושה את העבודה .
מסך זה בעל מנגנון ULTRBRITE שתפקידו הוא להגביר את הבהירות של המסך פי 4 . שימושי במשחקים ובסרטים בעיקר .
מסך זה יהיה מומלץ לאנשים שמשחקים הרבה במשחקים , צופים בהרבה סרטים ומתעסקים בעיקר בעבודות תלת מימד . לקריאת מסמכים וטקסטים הוא יהיה אחת הממלצות האחרונות בקטגוריה שלנו מפני שרבים שקנו את המסך הזה דיווחו על בעיות של טשטוש טקסט אפילו ברזולציות נמוכות יחסית כמו 1280X1024 ; כמו כן יש לו בעיות גיאומטריה קלות אך לא פעוטות .
LG F900P - מבוסס על שפורפרת הפלטרון של LG . נתונים יבשים : רוחב פס וידאו 235 MHZ (עלוב) , לפי אתרים שונים שראיתי הרזולציה המקסימלית עמדה על 1600X1200X85 HZ (עלוב מאוד) . מראה - איכותי וסטייליסטי , רוב האנשים ידלקו עליו (אבל במקרה שלנו , כשבוחרים מסכים בתקציבי ענק כאלו המראה כמעט שלא משחק תפקיד) .
המסך הזה הוא בסדר ולא יותר . במחיר שלו ניתן למצוא מסכים יותר טובים כמו ה-P95F+ ולכן הוא לא מומלץ לקנייה .
SAMSUNG 959NF הוא מסך HIGH END של סמסונג אשר מבוסס על שפורפרת הדיאמנטרון . מאפיינים : רוחב פס וידאו שעומד על 300 MHZ (מצויין !) , רזולציה מקסימלית של 2048X1536X73 HZ (שוב , מצויין !) . מסך זה מצטיין בגרפיקה והצבעים חיים ו"איכותיים" .
כמו כן , יש לו מנגנון "HIGHLGHT" , שעושה את אותה המטרה כמו המנגנון של ויסוניק , כלומר להבהיר את המסך כאשר מה שאתה שרואה הוא חשוך מדי - שימושי במשחקים וסרטים .
מסך מצויין לראיית סרטים , מועמד מושלם לגיימרים , ומספק את העבודה בלי שום בעייה לכל מטרה . מראה - יש איכות .
עוד בונוס קטן - סמסונג מבוססים היטב בארץ ולכן אין בעייה לממש אחריות או משהו דומה . השירות צריך להיות כמו שצריך .
מסך מעולה והמחיר שלו הוא בהחלט עוד קריצה בשביל לקנות אותו (ניתן למצוא אותו אפילו ב-1850 ש"ח) .
IIYAMA VISON MASTER PRO 454 . מבוסס של שפורפרת DIAMNTRON U2 (!) .
זה המסך המושלם לכל דכפין . מושלם למשחקים , מושלם לסרטים , מושלם לעבודה רגילה בדסקטופ . פשוט מושלם .
הנתונים לא משקרים :
רוחב פס וידאו 345 MHZ (מדהים !) , רזולציה מקסימלית 2048X1536X80 HZ (פשוט לא יאומן !) ובכלל כל הרזולציות הן בעלות קצבי רענון מדהימים וגבוהים יותר ביחס לשאר המסכים .
מראה- סטייל נוטף בשפע .
הסיבות היחידות שיכולת למנוע מכם לקנות אותו היא המחיר השערורייתי מעט שעומד על 2200 שקל מינימום וגם אולי בעיית השירות עם היבואן בארץ של מסכי IIYAMA .
את המסקנות תסיקו בעצמכם .
אלה המסכים הכי טובים שתוכל למצוא, אבל יש בעיות מלאי עם כמה מהמסכים, את הCXT ואת היאממה לא נראה לי שתוכל למצוא בארץ. בקשר למסך של וויאוסוניק יש את הP97 שמחליף את הדגם שנמצא פה ויש לו בדיוק אותו מפרט כמו לדגם שהוא החליף. לדעתי קח או את הסמסונג 959NF או את הוויאוסוניק, אני אישית שבוע הבא קונה את הוויאוסוניק P97
אני ראיתי אותו בזיגזג.. לא סגור בדיוק איפה עוד יש אותו (בזאפ לא מצאתי אותו)
פיי רגע תן לי לקרוא את זה... רק לפני שאני קורא, באמת רציתי להוסיף כרגע גם המלצה למסך של סמסונג, אני יבדוק את הסמסונג הזה תיכף ויקרא את כל ההודעה (פשוט אני בעבודה עכשיו)
*עריכה*
0.25 זה לא גדול מידי?
ומה המקסימום הרץ לשניה שהוא יכול להגיע אליו ב1024?
*עריכה שניה*
ראיתי בזאפ את התגובות של שני הגולשים האחרונים
http://tapuz.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=4457
אחד אומר שצריך לצאת דגם חדש ואחר אומר שהמסך לא משהו כי יש נטיה לאדום והקצוות של המסך לא חדים ושמים לב לזה... אז מה? ליקנות בכל זאת?
עוד שאלה אליך HOLY למה אתה לוקח דווקא את הVIEWSONIC ההוא ולא את הסמסונג שהמלצת לי עליו?
אתה אומר פה LG F9000P לא שווה את המחיר שלו ? 1600 שקל...
אחלה מסך!
אחי הם שוחטים במחירים .... תסתכלו על דברים אחרים כמו כרטיסי מסך ומעבדים וזכרונות פשוט יקר מדי ולא שווה !
שניה שניה... אני חושב עכשיו ליקנות מסך LCD :P
שיניתי את הכותרת
אז כרגע אני דווקא כן מחפש מסך 19' LCD במחיר של 3000 שקל (מחיר סביר לא?) חשבתי על שלוש החברות: SAMSUNG, LG, VIEWSONIC
שמעתי ש VIEWSONIC לא מציגים צבעים חיים כמו שהם אמורים להיות ולגבי SAMSUNG ו LG לא שמעתי כלום בינתיים... אז מה ההמלצה עכשיו?
אוקיי אז ככה, אני מקפיץ את הת'ראד כי חקרתי שעה וחצי רצוף את כל האינטרנט  ואני רוצה לסיים עם זה כבר...ניראה לי שמצאתי את אחד המסכים שאני הולך ליקנות  ;D
קודם יש את המסך הזה של VIEWSONIC שניראה לי שעליו אני ילך
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=17258
ויש את המסך הזה של SONY
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=130958
על איזה מסך ללכת?
יש משהו שלדעתכם עולה על אלה בנתונים ובמחיר סביר כמו של אלה?
הנתונים שלהם כמעט אותו דבר ואני לא מבין דבר אחד... למה הבדל של 1000 שקל?!?!
This model of Viewsonic vp191b-much more better,then SONY
First-vp uses new tft panel with Overdrive ,Sony-not
From that vp got better resp.time 8ms,sony 16ms
And better overall picture quality-for games,movies,office work
המסך הטוב ביותר בארץ כרגע, כמובן שהניגודיות שלו לא מהגבוההות אבל יש לו את זמן התגובה המהיר ביותר שתמצא בארץ:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_371_594_1279&products_id=10311
למרות שהוא 4MS המסך הזה מגיע גם ל30MS.
המסך הטוב ביותר שיש הוא הViewSonic VP191 8MS, באמת מסך מעולה עם זמן תגובה אדיר, יציב על 12-15MS לאורך כל הפנאל.
אפשר לראות זאת כאן:
http://graphics.tomshardware.com/display/20050602/viewsonic-05.html
אוקיי אז יש לי כרגע שני בחירות סופוית של VIEWSONIC:
ה-VX924 עם ה 4 MS והקונטרסט 550:1 ובהירות 270:1
או את ה VP191B עם ה 8 MS והקונטרסט 800:1 ובהירות 250:1
http://www.viewsonic.com/FastandFirst/family.html
אני כל כך ישים לב בין 4MS ובין 8MS?? אוקיי אני רק צריך את ה"אישור" שלכם ואני מזמין את ה VP191B ;D
ה-191 יתן תמונה הרבה יותר איכותית מה-924
מביקורות שעשו עליו הוא קיבל ציון מעולה ולא ראו בו גוסטינג ככה שההבדל בזמן תגובה לא צריך לשנות
אוקיי אז אני יזמין את ה VP191B...
חבר'ה המון המון תודה לכולכם! ! ! ! ! :yelclap::xyxthumbs::hi: ;D
