הצלחתי לעלות את המהירות של הביטורנדו למהירות מדהימה,ע"י מדריך,עמ' 3
*אתה צריך לשנות את הפורטים שלך.
כל פורט[TCP] שתבחר מ-49152 עד-49161 יהיה טוב.
מה רע בפורטים שלא בטווח הזה?
(אני משתמש בABC דרך אגב)
  • תגובות 35
  • צפיות 3.5k
הפורטים שלא בטווח הזה נמצאים ב-Black List והם חסומים.
החלפתי לאזוריוס כמו במדריך ועכשיו מוריד על 9K מקסימום על 13K.....ושיניתי את הפורט........מה עושים?
הנה תמונה
הפעם מחקתי לגמריי לשם שינוי :D
ישך LOW ID מה אתה עושה צחוק?
יש לך פיירוול/נורטון אנטי-וירוס 2005 במקרה?
תגביל גם את העלאה ל-3.8
היגדרתי בסיגייט את התוכנה ועדיין לא עוזר.......וזה לא LOW ID......
זה תלוי הרבה במה שאתה מוריד....
אים בתוכנה הזאת ובביטורנטים האחרים הרבה מה להגדיר
זה קשור הרבה לקובץ שאתה מוריד ולהפצה שלו
לזה אם יש לך פיירוול אז להגדיר היטב שם את התוכנה....
וזהו בערך צריך גם סבלנות כי הרבה פעמים יש דברים חדשים אבל ההפצה עדיין חרא אז צריך לחכות....
וזה לא LOW ID......
זה כן Low ID.. ההורדה היא בצבע צהוב אם תשים לב, מה שאומר שזה נמצא ב-Low ID.
תכה את הפיירוול ותראה מה קורה.
שוהאדה Black List?!
איפה? אצל מי?
אני תמיד מגיע למהירות של 80K+ עם חיבור של 750.
(בדברים פופולריים כמובן)
טוב חזרתי לBitTornado ,ירד לי גיגה שלם בלילה,מדהים!
השאלה שלי היא איך אני מעלה את הרייטינג של השיתוף בתוכנה כי הוא מסומן באדום כמו שאתם רואים בתמונה,הוא אדום עם פרצוף עצוב,מה אני צריך לעשות בכדי שזה יהפוך להיות ירוק כי בפורומים של התוכנה רשום שכנראה זאת הבעיה,איך אני מתקן את זה?
אתה צריך לשלוח לפחות כמה כמה שאתה מקבל
הקרדיט פה הוא פר קובץ, ככה שאם קובץ אחד אדום זה לא צריך להשפיע על קבצים אחרים
במקרה הזה אתה מוריד מהר יותר ממה שאתה מעלה לכן היחס בין כמה שהעלת לכמה שהורדת (Share Ratio) נמוך
Cool_Boy-PP, יש לי עצה בשבילך איך תוריד עוד יותר מהר
בזמן שאתה מוריד שנה בביטורנדו למצב dialup/isdn ואז תגביל את ההעלאה ל-5
עם העלאה כמו שלך לא תגיע למהירות יותר גבוהה כי אתה פשוט חונק את ההורדה
אחרי שסיימת להוריד שתף את זה כמה לילות שלמים על seeder ועל מקסימום אפלוד
בשביל להוריד מהר זצריך קרדיט גדול?כאילו כמו באימיול?
לא......אבל כדי שהקהילה תגדל לא יקרה שום דבר אם תשאיר את זה עובד גם כשהוא לא מוריד.......
תודה רבה אבל מה בערך המהירות שאני יכול להגיע אליה כי אצלי זה בד"כ מ36-53 ככה.......זה נחשב הרבה,שמעתי שיש אנשיםפ שמורידים ב100 ק"ב ,ד"א יש לי מדריך מעולה לביטורנדו ממליץ מאוד עליו,מי שרוצה אותו שיפנה אליי בפרטי , ;)
עריכה*
עשיתי מה שאמת והמהירות עלתה פלאים..... :D
עוד עריכה:
תראו את המהירות העצומה הזאת,עם האימיול בקושי הייתי מגיע ל26 ועכשיו אני עובר את ה110 .........בביטורנדו לא באזרוס....!
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אחים שלי הביטורנדו שלי נדפק !!! הוא היה מוריד לי מצויין אבל משום מה עכשיו הוא עושה לי בעיות!
העיגול כל הזמן שחור והוא כותב לי הודעת שגיאה ואני לא יודע מה לעשות!!
ניסיתי התקנה מחדש ולינקים שונים אבל הבעיה נשארת !!
האנטי ווירוס שלי לא חוסם אותו ... פורטים מוגדרים כמו שצריך... מה הבעיה ?!
חשוב לציין שהוא כבר לילה שלם עמד ככה!!
