ארטיפקים אם 6800 לא בכול המישחקים
יש לי כרטיס 6800 פתחתי לו צינורות  והכול ניראה כרגיל אבל למרבה הפלא ניכנסתי למישחק area51 והופיע לי נקודות סגולות כאלה סגרתי את הצינורות והם נעלמו וזה רק במישחק הזה כול השאר עובד קשורה יש למישהו מושג למה איך מה אפשרי לעשות כדי לפתור את הבעייה הזאת?
תודה מראש לכול העונים תמונה מוצרפת
[attachment deleted by admin]
במשחקים אחרים יש בעיות?
זה לא נראה לי משהו שמפריע....
תגיד תודה שלא נפלת על אחד עם בעיות יותר גדולות :P.
תודה שעניתה במהירות  אם אני ישאיר במצב הזה זה יעשה נזק לכרטיס?
שאר המישחקים הכול רגיל אין דברים כאלה יכול להיות שזה רק בסוג של טקסטורה מסויימת?
3dmark 03 05 גם כן אין שום ארטיפקט
זה 6800LE?
תשנה בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום כך שתכיל את נושא הדיון בקצרה. על מנת לשנות את הכותרת תשתמש בכפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
לא זה 6800 רגיל
מה יש לו צינורות נעולים?
אם זה קורה לך רק במשחק אחד, אז כבר בטוח שיש לך 16 צינורות תקינים. שתי סיבות סבירות לארטיפקטים הן:
1. פליטת החום עולה והכרטיס מתחמם יותר מדי.
2. מתח הסטוק לא מספיק בשביל להחזיק את צריכת החשמל המוגברת. במקרים כאלה אפשר לצרוב לכרטיס ביוס עם מתח גבוה יותר.
ברור כל NU מגיע אם 12 צינורות בלבד ואם 5 יחידות VS!
LE מגיע אם 8 צינורות ו-4 יחידות VS וכמובן GT ו-U אם 16 אבל זה ידוע ;)
כל 6800NU בתקן AGP מגיע עם 16 צינורות עיבוד, 4 מהם נעולים.
כל אחד יכול לפתוח את אותם הצינורות, זה לא אומר שהם תקינים.
תבדוק את הכרטיס במשחקים (HL2,DOOM3,FARCRY) ותן לו להריץ חמישה לופים של 3DMark05 ברצף,
אם אין שם ארטיפקטים, אזי הצינורות תקינים.
אם יש, ולו הארטיפקטים הקטנים ביותר, אני ממליץ לך לסגור אותם.
אגב, כדאי גם להריץ Hardware Monitor לכרטיס מסך בזמן הרצת המשחקים\בנצ'מארקים - יכול להיות שהארטיפקטים מנוצרים כבעיה מ-Overheated ואז תצטרך לדאוג רק לקרירור חדש. (פחות סביר)
סתכלו עוד משהו זה לא כול כך בולט אבל זה ארטיפקטים לא אם אני משאיר את הכרטיס במצב הזה יגרם לו נזק?
אחי, אמרת שזה קורה לך רק במשחק אחד...
סגור את הצינורות. נפלת על פגומים. :-\
או שה-Vertax unit תקול, או שה-Shader unit תקול או ששתיהם תקולים,
תנסה פעם לפתוח את ה-Vertax ולנעול את ה-Shader ופעם ההפך, יכול להיות שרק איך מבין שניהם תקול.
אבל ב 3 די מרק אין את זה
