XFX 6800LE למישהו יש ניסיון אם הכרטיס?
אני מזמין תכרטיס הזה ב-999 ש"ח :P מ-KSP מתכוון לפתוח לו תצינורות עיבוד ויחידות VS או לפחות ככה אני מקווה...
מקסימום לא נמכור שוב באותו מחיר :silly:
אל תקנה.ב20 שקל יותר יש לך 6600GT שיותר טוב בדוק.
ה6600GT אמנם מוביל בקלוקים, אבל יש לו 3 יחידות שיידרים (לעומת 4 אצל ה6800LE) ובקר 128-ביט (לעומת 256-ביט אצל ה6800LE).
בסה"כ מדובר בכרטיסים די שווים, אבל פוטנציאל הסופטמוד ומחיר נמוך יותר הופכים את ה6800LE לעדיף.
^^^^^^^^^^^^ בהחלט מסכים
גם בלי פתיחת צינורות ה 6800LE יהיה יותר חזק מה 6600GT
(תלוי באיזה הגדרות*)
ואחרי OC עוד יותר חזק.
בסטוק שניהם דיי שווים רק ברזולוציות גבוהות\הפעלת פילטרים יש יתרון ל6800LE משום שרוחב פס הזיכרון שלו גדול יותר, במידה ואתה מוכן לקחת את הסיכון של פתיחת צינורות לך עליו במידה ולא ה6600GT יציג ביצועים דיי שווים עם פוטנציאל אוברקלוק שיחסית דיי מובטח.
בקשר לתגובה של Nokturnal, לא בטוח שאחרי OC הוא יהיה חזק יותר כמו שאתה עושה אוברקלוק ל6800LE ככה אפשר גם ל6600GT.
בכל מקרה ב-1,000 ש"ח הכרטיס שווה קניה.
במבחנים שראיתי ה6600GT לוקח את ה6800LE ברוב המקרים.
יש מצב שאתה מארגן לינק לאחד מהמבחנים האלה?
בסטוק ה6600GT טיפה יותר חזק מה6800LE.
אחרי פתיחת צינורות ה6800LE יכול להגיע ל12 צינורות עיבוד ואז הוא כמו 6800NU.
אם אתה קונה 6800LE, פותח לו צינורות, עושה לו OC (לא רצחני, משהו נחמד) הוא ברמה בדיוק כמו 6800NU.
מסקנה- אם אתה לא נוגע בכל מה שקשור לOC אז ה6600GT יותר טוב.
אם אתה מתכוון לפתוח צינורות ולעשות OC ה6800LE הוא עיסקה ענקית.
אתה זה שצריך לגבות את הדיעות שלך, לא אני :screwy:
יש לו 16 צינורות
יש סיכוי שכולם יפתחו
כן אני מזמין זהו! ;)
מקווה ליפול על כרטיס טוב אם כן נתקין לו ביוס מיוחד שכמה אנשים יכינו שהכרטיס יהיה כמו 6800U בביוס במהירות 350@700 כמו הכרטיס ASUS 6800 GE רק אם 128 מגה ;)
אם זה יצליח יהיה מעולה אם לא מקסימום נמכור גם כן ב-1000 ש"ח פחות משלוח אז מישהו ירוויח חחח 40-50 ש"ח שעולה משלוח. :-*
אז ככה:
לדעתי הכרטיס הכי משתלם לקנות כיום הוא ה6800LE.
בגלל אחוזי ההצלחה בפתיחת הצינורות(ישנם מעל 90% הצלחה בפתיחה ל-12 ומעל 25% בפתיחת 16)
ישנם אנשים שהצליחו עם הXFX 6800LE לפתוח את כל הצינורות ו את כל הוורטקס שיידרס, העלו את המתח של הכרטיס ל 1.4 במקום 1.1
ועברו את ה500 בליבה ו1000 בזכרונות יענטו יש להם 6800U רק בלי 256gddr3 תקלטו.
אז אני אומר קח את הLE אין סיבה שלא תצליח לפתוח ל12 ועם קצת מזל ל16. אח"כ קצת אובר ואתה מקבל כרטיס שיותר זול מ6600GT ומפרק לו תצורה.
בלי אוברקלוק ובלי פתיחת צינורות עם AF ו AA פועלים הLE מציג ביצועים יותר טובים כך שאתה לא מפסיד פה כלום ועוד אם תפתח צינורות בכלל..
לא הצלחת לפתוח צינורות? תחליף גרסת RT! גם לא עבד? תחליף את גרסאות הדרייברים לישנה יותר. RT החדש פותח כל כרטיס LE, גם את הנעולים
מה שצריך להדאיג אותך הוא אם הצינורות לקויים.
גם אני קונה מKSP שבוע הבא! בהצלחה ותתחדש.
ומאיפה הסטטיסטיקה הזו?
