Ati Radeon 9600 pro דרך לשיפור החידוד
מישהו פעם אמר לי שיש דרך לשפר את האיכות תמונה של הרדאון משהו בחידוד של התמונה, אני לא בדיוק בטוח מה, אולי מישהו מכם יודע מזה ואיך לעשות את זה?
כן, אתה צריך להכנס לדרייברים (לחצן ימני בשולחן העבודה -> מאפיינים -> בטאבים הגדרות -> מתקדם) ושם אמור להיות לך משהו עם 3D Performance (אני לא כל כך מכיר את הדרייברים של ATi אבל זה משהו כזה) ואז אתה תראה שיהיה כתוב Anti Aliasing יהיה לך מין "מחוגה" כזאת (לא יודע איך לקרוא לזה) שתוכל להזיז מצד לצד, ככל שתזיז יותר ימינה (זה יהיה X2 X4 וX6) עצמים תלת מימדיים יראו חדים יותר אבל גם תהיה פגיעה רבה יותר בביצועים.
הייתי ממליץ לך לשים על X2, זה נותן חידוד טוב מאוד וגם לא פוגע בצורה ניכרת בביצועים.
תמונה: (ה"מחוגה" הראשונה)
http://www.hardocp.com/image.html?image=MTExNzg1MTU4NnBMRXpvOGpDMklfM18yX2wuZ2lm
תודה רבה רבה לך, זה היה על x4 שיניתי ל-x2, עוד משהו ששמתי לב ויכול להיות שזה הבעיה, שמשחקים שדורשים ביצועים גבוהים בתלת מימד, אחרי כמה זמן המחשב פשוט נוטה להתקע, או שהמסך כזה נכבה ולא מגיב, יכול להיות שפשוט הביצועים שלי נמוכים? ואם כן, יש עוד דרך להקטין כל מני אפשרויות על מנת להגביר ביצועים?
תנסה לעדכן את הדרייברים לגרסא החדשה ביותר - Catalyst 5.6 שיצאה לפני כמה ימים בודדים (אפילו יש עליה דיון פה בפורום).
לינק: https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=27
ישנה דרך להגביר ביצועים, היא נקראת OverClock.
כרטיס מסך בנוי משני חלקים עיקריים, הGPU שהוא המעבד הגראפי והזכרונות, שניהם פועלים על לפי MHZ, מהירות הליבה שלך היא 400MHZ והזכרונות ב600MHZ, אם תגביר את מהירות הMHZ של שניהם תקבל ביצועים טובים יותר.
איך עושים זאת? בעזרת תוכנה, התוכנה הכי מומלצת לכרטיסים של ATi נקראת ATiTool, תזכור שככל שאתה מעלה יותר הרכיבים יתחממו יותר כך שכדאי שתדאג שיהיה לך אורור טוב במארז, כמו כן, לא תוכל להעלות לאין סוף MHZ, אני מעריך שתוכל להגיע ל440-450MHZ עם קירור סטוק.
OC אפשר לעשות למעבד הראשי, לRAM, ולכרטיס מסך.
בהצלחה.
