לוח NEO 2 PLAT לא עובד בדואל צ'אנל DDR 400
אתמול ישבתי להתקין את המערכת החדשה שלי: NEO 2 PLAT, Wini 939 3000, ועוד 512 מגה זיכרון ל 512 שכבר יש לי. בחוברת הלוח צויין שכדי לעבוד בדואל צ'אנל, יש לשים את הזיכרונות בסלוטים 3 ו- 4. שמתי את הזיכרונות בסלוטים הנ"ל, והמערכת עולה בפוסט כאשר רשום דואל צ'אנל. אולם המהירות היא רק 333 במקום 400 שאמור להיות, למרות שהמעבד מזוהה כ- 1800 מגהרץ כמו שהוא אמור להיות. חשבתי בהתחלה שזו בעיה של הגדרות בביוס, אז נכנסתי והעברתי מ- Auto ל- 200, אך גם זה לא עזר. EVEREST גם כן מזהה את המעבד כמו שצריך להיות, אבל שוב רושמת שהזיכרונות רצים ב- 333. איך אני מסדר את הבעיה?
תשים את הזיכרונות בשני הירוקים
בכל מקרה שיהיו על אותו צבע
טעות
שני הזיכרונות הישן והחדש הם שני צדדים?
ושניהם באמת 512 ?
תנסה את סלוטים 1-2
כמה סטיקים יש לך?
האם זה הלוח?
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8N_Neo2_Platinum&class=mb
אם כן, תבדוק האם שני הזיכרונות שלך הם חד-צדדיים (שבבים רק מצד אחד של המודול) או דו-צדדיים (שבבים משני הצדדים). בטבלה שבאתר לא מצויין מה קורה כאשר משתמשים ב2 זיכרונות, כאשר מודול זיכרון אחד הוא חד-צדדי והשני הוא דו-צדדי.
בנוסף מומלץ למלא את התושבות הירוקות ולא את הסגולות.
כמו כן:
The Maximum memory speed decreases when the following two memory combination is selected:
- Each channel is installed with two double-sided memory module
- Both DIMM1 and DIMM3 are installed with double-sided memory module
אגב, אתה יכול להוריד את Everest Home Edition בחינם מאתר - היא לא מוגבלת בזמן ולא חוסמת נתונים כמו הגירסה שבה אתה משתמש.
עריכה:
1. לא ברור לי איך הגעת למסקנה שצריך לשים את הזיכרונות בסלוטים 3 ו-4 (אני לא מוצא לינק להורדת החוברת. עידכון - מצאתי - פשוט זה היה קצת מסורבל).
2. אתה בטוח ששני המודלים שיש לך הם DDR400?
האם זה הלוח?
כמו כן:
עריכה:
1. לא ברור לי איך הגעת למסקנה שצריך לשים את הזיכרונות בסלוטים 3 ו-4 (אני לא מוצא לינק להורדת החוברת).
כן זה הלוח, ואם תרד למטה לטבלה תראה שיש פירוט איך לשים את הזיכרונות. שני המודולים שלי הם 512 מגה כל אחד, DDR 400. אחד של A-DATA והשני OCZ Premier. לפי הטבלה אני צריך לשים או בסלוטים 3 ו- 4, או 1 ו- 2 כדי להיות בדואל על DDR 400. החלפתי עכשיו לסלוטים 1 ו -2 ואין שום שינוי.
אני בדיוק קורא את החוברת, ולפי הטבלה, שגם מופיעה באתר, Dual Channel עובד כאשר מותקנים זיכרונות במקומות 1 ו-2 או במקומות 3 ו-4, אבל מצד שני הם רושמים גם שיש למלא קודם את הסלוטים הירוקים לפני שממלאים את הסלוטים הסגולים, וזה מה שבלבל אותי:
Always insert the memory modules into the GREEN slots first, and
it is strongly recommended not to insert the memory modules into
the PURPLE slots while the GREEN slots are left empty.
הייתי מציע לך גם לנסות לעדכן את ה BIOS לגירסה האחרונה, שהיא 1.8, למרות שלא רשום שם שיש תיקון לבעיה כמו שלך.
בנוסף, האם כל זיכרון עובד בנפרד במהירות 400MHz בלוח הזה?
אם כן, הסיבה היחידה שאני רואה כאן (חוץ מתקלה בלוח או במעבד) היא השוני בין הזכרונות:
Please select the identical memory modules to install on the dual
channel, and DO NOT install three memory modules on three
DIMMs, or it may cause some unkonwn failure
גם אני חושב שזה בגלל השוני בן הזכרונות
כפי שכבר ציינתי, לקחתי שני סטיקים של A-DATA וגם לא עבד על 400. עוד הצעות?
מאיר !!!
:angryfire::pissed:
אני רוצח אותך , אחרי כל ההשקעה שלי (זמן , כוח , כאב ) אתה לא נותן לי טיפת קרדיט?
:behead: :behead: :behead:
1. לא ציינת.
2. במקרה כזה אני חושד שיש בעיה בבקר הזיכרונות במעבד, למרות שגם בעיה בלוח היא בהחלט אפשרית.
3. לא ציינת אם הכל בסדר כשאתה משתמש בסטיק אחד בלבד.
אופס...כנראה לא נשלחה ההודעה. בכל מקרה, לקחתי שני סטיקים של A-DATA וגם לא עבד. כשאר לקחתי סטיק אחד, כן עבד על 400.
הבקר זיכרון הוא במעבד
אם יש לך אפשרות תנסה לבדוק באמצעות מעבד אחר
אם זה מפסיק או במקרה שאין לך אפשרות לבדוק אז תממש את האחריות על המעבד
אומנם הבקר זכרון על המעבד, אבל זה ה-BIOS שקובע באיזה מהירות הזכרון יפעל
תעדכן BIOS, תנסה לשים את הזכרון בסלוטים 1+2
לי נראה שבמקרה הזה לפחות הביוס מנסה לקבוע מהירות 400
בסלוט אחד הוא מצליח
אבל בשני סלוטים המעבד לא מחזיק את המהירות הזאת
כמובן שיתכן שהביוס דפוק אבל לא נראה לי המקרה
ה-BIOS קובע את המהירות, הבקר רק קובע אם זה יהיה יציב
