מפרט של חבר שלי....תביאו את דעותיכם...
שלום לכולם ותודה....יש לי כן מפרט של חבר שלי....(אני בניתי לו לפי דרישותיו..)....אם רק תוכלו להציע דרך לשפר ואולי להוריד מהמחיר....ולהישאר רק בסביבות ה5 וחצי -6....
סה"כ
  AMD Athlon 64 (3000+) VENICE - 512 Cache [939 PIN] - RETAIL
988.97 ש"ח
Gigabyte GA-K8N Ultra-SLI (nForce4 SLI) - ATX
1,039.32 ש"ח
Gigabyte 6600GT 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK
1,064.71 ש"ח
 A-DATA 512MB DDR PC3200/400 x2
571.43 ש"ח
WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
491.55 ש"ח
LITEON 52x 32x 52x CD-RW Drive - RETAIL
144.61 ש"ח
.MAG CRT 17" - 786PF X-Flat series
716.88 ש"ח
Thermaltake BigWater 12cm Liquid Cooling System
498.30 ש"ח
    5,515.77 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,350.29 ש"ח
זה הגיעה מהאתר זיגזג.........בבקשה אם תוכלו לעזור....וגם חסר מארז כמו ששמתם לב...אז בבקשה תציעו מארז לא צריך משהו מפואר וסתם כזה תביאו משהו טוב...אהה ויש צורך בSLI לעתיד הקרוב להוסיף כרטיס מסך.....
המסך זוועתי
המערכת קירור מים מיותרת (בשבילה מוותרים על מסך טוב? ::))
לא הבנתי גם למה סטיקים של 256MB
ולמה את הלוח הזה
למה אתה לוקח 2 סטיקים של 256? תקח 2 של 512.
אה, ותקח צורה DVD במקום צורב רגיל.
הקירור מים שוב הוא ביקש.......את המסך ממש לא מזיז לא הוא לא רוצה משהו יקר...ואם אפשר להציע משהו אחר ללא שינוי כזה גדול במחיר אז בבקשה...ובנוגע לזיכרון...לא שמתי לב היתי בטוח רשמתי שתיים של 512.....
תחליף למסך F700P של LG, לוח A8N-E של ASUS
למה סליי?
X800XL or 6800GT-its gonna be much more better,then 2x6600GT
SLI מיותר,
אפשר ללכת על כל לוח אולטא אחר (להימנע מהלוחות של אסוס למעט A8N-E).
עדיף X800XL/6800GT על שתי 6600GT.
לקחת כונן NCQ של SEAGATE/MAXTOR.
עדיף מסך 700P של LG.
כדאי צורב DVD של NEC.
שתי 256 זה למערכות אינטל,במקרה שלך עדיף סטיק אחד של 512,אני הייתי ממליץ שניים.
SLI מיותר,
:xyxthumbs:
שלום זה קצת קשור - לא רציתי לפתוח ת'ירד חדש.
מה מוסיף בדיוק NCQ - מה זה בדיוק? הסבר קטן יספיק.
למה כן SLI?למה לא? מה זה בדיוק? הסבר קטן יספיק.
ועוד דבר אחד, אתם בעצם אומרים שX800XL טוב יותר פי שניים מ6600GT?
על רגל אחת,SLI טכנולוגיה של חברת NVIDIA שמשתמשת
ב2 כרטיסי מסך תואמים כדי להגיע לביצועים גבוהים יותר,מה
שמחייב גם לוח אם יותר יקר + 2 כרטיסי מסך,לדעתי - בזבוז
כסף....קנה כרטיס אחד חזק ולוח אם נורמלי יצא לך יותר משתלם ואותם ביצועים.
NCQ זוהי טכנולוגיה של קריאת קבצים מהירה יותר של הכונן-צריך גם לוח שתומך בזה,
גם כן השוואות שעשו בין HD של NCQ ל HD רגיל עם SATA הראו שאין הבדל בינהם
בד"כ,לכן לדעתי לא חייב להתעקש על NCQ.
לדעתי X800XL יהיה גם יותר זול מ-2 6600GT וגם יותר טוב(לוח אם יותר יקר +2
כרטיסים שעולים כול אחד 1100 בערך,X800XL יש ב-2000)
גם הסליי לא תמיד טוב לפעמים הוא מוריד מהביצועים ואז כרטיס אחד יותר טוב משניים
מה רע במסך 786PF של MAG? אני משתמש בו ואין לי שום בעיות.
