המלצה לזיכרון
שלום יש לי לוח אם של asus p4p800 intel 865pe m(ht,fsb800,d(
ויש לי 2 יחידות של זיכרון של סמסנוג כול אחד 256 3200Pc ddr-ram
יש לי ביחד 512 מן הסתם..
וראיתי במיקרה זיכרון 512 של קינגסטון ב260 שקל 400Mhz (דרך אגב מה זה  mhz )
טוב השאלה שלי אם עדיף ליקנות בנוסף למה שיש לי עוד יחידה של 512 או עדיף 2 יש לי 4 מקומות..
ואם זה כדאי ליקנות את זה או שיש משהו שיותר עדיף הנה הלניק:
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={F97A8C9F-D244-4002-84B6-77F5DFEF9F47}&details_type=1&itemid={2C2CE40D-AF77-4266-B453-7CAD6DFDFD88}
תודה רבה ..
נא לערוך את הכותרת כך שתהיה אינפורמטיבית
בקשר לשאלה שלך... אם יש בידך להוסיף עוד כסף לעוד 512 זה יהיה הכי טוב כי יהיה לך DOAL והכל..
אבל אם אתה מעוניין רק בסטיק אחד של 512 תוסיף אותו רק שהDUAL לא יהיה...
dual זה אומר 2 סטקים של 512 (זה עדיף)
אבל אם יש 4 של 256 זה גם טוב לא?.
ומה זה 400mhz?תודהה
אני לא אוהב שמתעלמים ממני
זה גורם לי לנעול דיונים
נא לא להגיב עד שהנושא ישונה
הנה שינתי ענו לי בבקשה
מיצטער על הכותרת
400MHZ זה המהירות שהזיכרון עובד עליו...
עדיף שיהיה 2 סטיקים של 512 כי יהיה DAUL - ביצועים גבוהים יותר...
4 סטיקים של 256 זה לא טוב.. אני חושב שגם הMHZ יורד וגם הביצועים...
זה לא רלוונטי - יש לו מעבד INTEL לא AMD - הבעיה עם 4 סטיקים של זיכרון שמורידים את המהירות מ 400MHz ל 333MHZ קיימת רק במעבדי AMD, ולמעשה בליבת ה VENICE הבעיה תוקנה.
לא נכון ב 100%
הזכרונות עובדים ב 400MHz אבל ב 2T בלבד
לא נכון ב 100%
צודק, שכחתי לציין את זה.
אז לא מומלץ ליקנות עוד 2 סטיקים של 256
שיהיה לי 4 של 256??
הביצועים יורדים בהרבה?
מיצטער על הכותרת
ועכשיו היא נראית לך בסדר?
לא נכון ב 100%
רוב המשתמשים הפשוטים לא ירגישו הבדל בגרוש,אבל ל333 אני מניח שכן.
