אחת ולתמיד!
עומר אל תצחק עלי כי אתה לא הסברתה לי אז אני רוצה שמישהו כן.
עד לכמה אני יכול להביא את המאיץ שלי, עזבו להתלהב לא להתלהב, מה המהריות המקסימלית שאליה אני יכול להמהיר אותו?
ti-500 של הרקולס
תבדוק לבד
תוריד PowerStrip ותעשה לו אוברקלוק של איזה 20 מגה הרץ, אם עובד טוב(לא נתקע במשחקים), תעלה עוד ועוד, ככה עד שתגיע לגבול היכולת, ושם תשאר
כמובן, אבל השאלה שלי זה אם מישהו יודע מה הוא גבול היכולת?
אינדיבידואלי לכל כרטיס
גבול היכולת משתנה מכרטיס לכרטיס אם לא תנסה לא תדע ;D
תקשיב לי ותשקיב לי טוב, אם יש תוכנה שלא כדאי לך לעשות איתה אוברקלוק לכרטיסים של nVidia זה Powerstrip זו התוכנה הכי גרועה לעשות אוברקלוק לכרטיסים האלה, גם בגלל הבעיות שהיא יכול ליצור עם מהירויות השעון שהיא תשים את החלקים של הכרטיס וגם מבחינת הצורה שהיא עושה אוברקלוק. אם אתה רוצה כלים טובים תשתמש ב:
nvmax
בתוכנה שבאה עם הדרייברים של nvidia עצמם אתה רק צריך לשנות משהו בRegistry וזה עובד, וזה ה"כלי" הכי טוב.
riva tuner
כל השאר לא יעשו לך אוברקלוק טוב.
לגבי השיטה לעשות אוברקלוק, תעלה כל פעם ב-5 מגה"צ את הראם, אחרי זה את הGPU, ואל תעשה שני דברים באותו זמן. אחרי כל פעם תריץ 3DMark2001, ואחרי זה עוד כמה משחקים לבדוק FPS ותראה אם יש שיפור והאם אין כל מיני גליצ'ים וצורות וצבעים משונים. כלומר, לפעמים הכרטיס יכול לרוץ יציב במהירות מסויימת אבל להראות כל מיני עיווטים כתוצאה מאוברקלוק יתר על המידה. שים לב ב3Dmark2001 לראות את כל הפרטים ולשמור אותם על TXT כי אתה יכול לראות שם את הFILL RATE המעשי של הכרטיס שלך(דה-פקטו), ותשווה זה אמור כל הזמן לעלות, בעיקר כשאתה מעלה את המהירות של הRAM. כשאתה מגיע לנקודה מסויימת(כשאתה עושה את זה בקפיצות של חמש) שבה הכרטיס מתחיל להראות צורות משונות, תתחיל לשחק שם מגה"צ למעלה מגה"צ למטה לראות איפה המהירות המאקסימאלית של הכרטיס כשהוא יציב ולא יוצר עיווטים.
אני חושב שאתה תצליח לעשות אובר קלוק לפחות ל30 אחוז יותר מהמהירות הנוכחית שלך.
אני חושב שהבנתי, אבל riva tuner לge force 3 ti-500????
כן, זה רק השם.
ואמרתי לך הכי טוב זה זה שבא עם הדרייברים של NVIDIA.
הנה הוראות מאתר שנסגר איך לפתוח את האפשרות הזאתי בREG.
Simply open the Windows Registry Editor by typing "regedit" in the Run Menu of Windows. Then open the following directory: "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global" Right click on the "Global" directory and create a new key titled "NVTweak." Next, right-click on the NVTweak key and create a new dword value named "Coolbits." Adjust the value of Coolbits to "3" by double clicking on it and entering "3" in the value data field.
יואב במילה אחת! מתלהבן!!! :lol: :AR15:
אני גם מסכים ש
RIVA TUNER
הכי טוב (אחרי הדרייברים עצמם ;) ) לכרטיסי
NVIDIA
למי יש פה בעיה אם מתלהבנים!!! :jump:
