אהלן , צריך מפרט למשחקים עד 4500 בלי מסך.
אהלן. עכשיו כשהיציאות שלי בצבא כבר יותר נורמליות , אני מוצא יותר זמן חופשי והגעתי למסקנה שדי חסר לי משחקי מחשב בחיים - מה שפעם היה אולי התחביב הכי גדול שלי.
על כל פנים , אני צריך מפרט מחשב עד 4500 שקל , עם כמה דגשים:
בלי:
מסך
מקלדת
עכבר
רמקולים.
מה שהכי חשוב לי שיהיה כרטיס מסך יחסית חזק (אחרי הכל משחקים זה היעוד העיקרי) , כמות זיכרון נכבדת וזהו נראה לי.
האם כדאי לקנות מעבד AMD 64 ביט? זה באמת עוזר כיום?
בקשר לשאר המפרט , אני לא צריך הארד דיסק ענקי , 80 ג'יגה זה כבר ממש הרבה , אבל אם המחירים בין 80 ג'יגה ל60 ג'יגה בקושי מורגשים אז אפשר לקנות 80.
מארז וספק , אני מעדיף שלא יהיו יקרים מדי . ברור שאני לא רוצה גוש מתכת סתום שהמעבד שלי ישרף בתוכו אבל גם לא צריך מארז יותר מדי מאורר וספק חזק בשביל O.C , אולי אני אעשה בעתיד אבל גם זה ממש בקטנה , סתם בשביל הקטע.
הבנתי שכיום בקושי קונים כרטיסי קול שהם לא אונבורד ככה שלוח אם (שגם לא צריך להיות יותר מדי משוכלל ,שיהיה עם אפשרויות ביוס נורמליות , לא משהו מקצועני מדי) עם כרטיס קול אונבורד יכול להיות די מגניב.
נכנסתי למפרטים המומלצים של 4000 שקל למשחקים בלי מסך והאמת היא שזה נראה לי בדיוק מה שאני צריך , אולי רק הארד דיסק גדול מדי , אבל חוץ מזה הכל נראה סבבה. העניין הוא שיש לי עוד 500 שקל בצד , האם כדאי להשקיע בכרטיס מסך יותר חזק , או שמא במשהו אחר? לא חייבים לבזבז את על ה4500 , אבל אם יש שידרוג קטן שיכול להביא תוספת ביצועים טובה אז אני אשמח לקבל הצעות.
תודה.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3000+ (S-939) 810 1 810
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE Price Units Total
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 620 1 620
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 240 2 480
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E 1020 1 1020
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
120GB SATA 7200 8MB WD1200JD 475 1 475
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 325 1 325
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395
Total price + system assemly 4355 ¤
for payments 12 X 396 ¤
מ KSP
www.ksp.co.il
תודה על המפרט , אבל לא נראה לי שהוא יתאים לי כל כך. קודם כל , הוא כולל הארד דיסק גדול מדי ושנית , יש בו צורב DVD שאין לי בו צורך כרגע. חוץ מזה סבבה , אבל אם מחפש לשדרג קצת את המפרט שמוצע באתר למפרט שיתאים לי בול (ועל כך פירטתי בהודעה הראשונה).
תודה.
במחירים של היום לא לוקחים דיסק מתחת ל120 או צורב CD.
תראה , ברור שהמחירים קצת שונים בין חנות לחנות , אבל במפרט שיש באתר כתוב שהארד דיסק 120 עולה 510 שקל. אני נכנסתי שנייה לחנות שלמייטב זכרוני לא הכי זולה בארץ (אם כי מביאה שירות מצויין לפי ניסיון עבר) וגיליתי שהארד דיסק 80 ג'יגה מאותה חברה (ונראה לי שגם אותו הדגם חוץ מהנפח) עולה פחות מ350 שקל . הקטע הוא שאני חייל , שמרוויח די מעט למען האמת וכל שקל נוסף שאני צריך לבקש מאבא שלי על "מותרות" מסויימת עושה לי רע. וכאן אנחנו מדברים על חיסכון של 160 שקל בין 2 הנפחים , שבסך הכל זה די הרבה כסף , שאפשר לחסוך.
בקשר לצורב DVD , אולי היום המחירים של הצורבים האלה ממש זולים יחסית לעבר , אבל זה משהו שאני ממש לא רואה את עצמי מתעסק בו . אין לי שום מדיות DVD ואני גם לא צורה כל כך הרבה גם ככה . ואם יש את האופציה לקנות פשוט צורב רגיל בחיסכון של 165 שקל אז זה הדבר הנכון לעשות.
תודה.
רוב המשחקים החדשים כיום מגיעים בתצורת DVD,ככה שאם אתה מוריד משחקים צורב DVD נחוץ לך.
מאיפה אתה בכלל מעוניין לקנות את המפרט?
מחק סה"כ כמות מחיר ליח` מוצר
326.55
326.55 HEC Compucase "CI-6A19" Midi Tower ATX 300W White
837.83
837.83 AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM
62.48
62.48 THERMALTAKE TR2-M14SE Cooler for AMD K8 64-bit COOPER BASE
839.70
839.70 Gigabyte "GA-K8N Ultra-9" nForce4Ultra
590.00
295.00 GeIL Value "GE5123200" DDR400 / 512MB CL2.5 + Blue Aluminum Heat Spreader -Bulk
1,084.62
1,084.62 Leadtek Geforce FX6600GT 128Mb RETAIL "PX6600GTTDH"
381.95
381.95 -Hitachi Deskstar 7K80 80GB *** SATA-II -Bulk
43.73
43.73 Floppy Disk Drive 1.44MB / 3.5", White -BULK
350.00
350.00 NEC "NEC-3540A" Double Layer DVD±R/W/DL 16X White -BULK
¤ 4,516.86 10 פריטים בעגלה
זאת דעתי לפחות.
www.comp-il.co.il .
מה דעתכם?
Foxconn 3GTH061 USB&1394 Front True Power 300W FSP Case 349.00 ¤ 1 349 ¤
1 994 Lite-On 52/32/52 Black CD-RW 149.00 ¤ 1 149 ¤
2 6221 Igloo 7200 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 339.00 ¤ 1 339 ¤
5 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
6 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 2 578 ¤
7 6073 Leadtek FX6600GT PX6600GTTDHEXT PCI-e 128Mb Retail Video Card 1269.00 ¤ 1 1269 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00
4246
www.logicp.co.il
מפרט מעולה בעל 3 שנות אחריות ועוד נשאר לך עודף.
עדיף את שלי בגלל הSATA II אני חושב,אבל עם הוא יוריד את הצורב DVD לCD ,זה יצא די דומה,גם אצלי וגם אצלך הוא צריך להוסיף הרכבה שזה עוד 160.
לי יש כרטיס מסך טוב יותר ומארז הרבה יותר יפה עם ספק מעט יותר טוב וזה בעצם מה שחשוב לגיימרים.
יש אותו כרטיס,פשוט בלוגיק הוא יותר יקר,
המארז + ספק לא טובים יותר מה HEC,שלדעתי הרבה יותר מוצלח,ראיתי והתנסתי עם שניהם.
לא שווה את הNF4X והSATA I.
בלי שום ויכוח איתך,פשוט היה שמה יותר זול בכרטיס מסך,זה איפשר לי לעשות שינויים פה ושם.
עריכה: כמה רווחים חסרים בעע :-[
שבונים מפרט כיום לא מתחשבים בSATA2...
תן לי סיבה אחת טובה למה לא,זה אולי 10 - 20 שקל יותר.
הכרטיס מסך שהבאתי מגיע עם אוברקלוק.
מה שאני בטוח זה שהספק שבא עם המארז שהבאתי יותר טוב, מה שאני גם בטוח שהוא גם נראה הרבה יותר טוב (בא עם חלון, לד ורגליים) מה שאני לא בטוח זה אם האיכות של הפוקסוקון גבוהה יותר אבל בתור בעל פוקסוקון דיאבוליק גיימינג אני מרוצה מהאיכות.
ועוד לא דיברנו על זה שהמפרט שלי זול יותר...
אוקי,את האובר הזה אי אפשר לבד,לא שווה לדעתי לוותר עדיין על הלוח.
ומזה משנה הספק,מחזיק נכון? מה רע??
ודווקא לדעתי,בלי להעליב אף אחד,המארז די מכוער,אני לא בקטע של מארזים מקושקשים,אני מאוד אוהב את האנטק שלי ואת הHEC של אח שלי.
