מחפש מפרט של מחשב רגיל
לא עדיף כבר סטיק של 512 ובעתיד יוסיף עוד אחד?
זה יגרום לירידה בביצועים
מה אם פנטיום? מה רע בו?
ושמעתי ש AMD לא מתאים לתיכנות כלומר י אפשר לתכנת בשפות כמו סי פסקל VB וכו'.
אתה מוכן להסביר לי איך יש קשר כלשהו בין המעבד ושפות תכנות (חוץ מהפלטפורמה) ?!?!?!
אתה יודע מה זה מעבד כן? Central Proccessing Unit
הוא מקבל פקודות ומעבד ומבצע אותן ומכיוון ששפות תיכנות שולחות בקשות חישוב למעבד, מה שהם יקבלו זה התוצאה, לא אמורה להיות שום התנגשות בין שפת תכנות למעבד עצמו (אלא אם כן חסר לו סט הוראות מסויים וגם זה לא כי פשוט מבצעים זאת עם הוראות עקיפות מסט אחר), אתה מדבר על שני דברים ברמות שונות: חומרתית ותוכנתית.
הסבר מעולה.
הסבר מעולה.
תודה :xyxthumbs: אבל זה די ברור מאליו, ההתנשות החומרתית-תוכנתית היחידה שיכולה להיות זה או חוסר משאבים או 64/32BIT
כי אי אפשר לבצע הוראות עקיפות ל64 עם סט פקודות מבוסס 32. בעתיד אם יהיו עוד סטים של הוראות מבוססות 64 הבסיסי בטח יוכל לעקוף אותן.
עריכה:
הכוונה כמובן למעבדים שיכולים להתהדר בתואר "עדכניים" כלומר לא מעבדים שהיו אמורים להריץ משחקי DOS ומי יודע איזה סטי הוראות עתיקים יש להם.
סלרון בעע
מוזר שאין פנטיום בטווח כזה =\
בקשר למעבד ולתיכנות גם אני לא האמנתי בהתחלה אבל לחבר שלי היה הסבר שלא הבנתי וזה גרם לי להתבלבלות ז חשבתי לעצי למה לא יכול להיות שזה נכון.
זה המילים שלו:
למעבדים יש רמות. ךמעבדי פנטיום יש שתי רמות חישוב, 1 ו - 2, לעומת זאת ל AMD יש רק רמת חישוב אחת, 1 וכך גם לסלרון ולכן הם לא יכולים לבצע את הפעולות ל תיכנות
חשבתי שזה נראה הגיוני אני לא מבין גדול בחומרה אבל תוכנה כן אז "קניתי" את זה. יכול להיות שאני טועה
1. הטעיה
2. שקר
הסבר:
למעבד יש שתי רמות זיכרון מובנה, L1 ו L2, והן לא קשורות ישירות לחישובים
לסלרונים הישנים לא היה זכרון רמה שנייה (L2) אבל זה לא נוגע לך היום כי יש 256KB ב Celeron D
ב AMD בכלל יש 512KB
חוץ מהעובדה שמעבד עושה את כל העבודה שלו על זרם חשמלי
ככה שאלא אם כן AMD ו Celeron עובדים על משהו אחר הם יעשו את העבודה אותו דבר
רק בשביל שתדע, Athlon 64 Bit של חברת AMD עושה הידורים (קימפולים) יותר טוב מממעבד Intel P-4 מקביל
הבנתי אני ישקול את האפשרות של קניית AMD
תגיד לחבר שלך: STFU n00b!!!
או שתביא אותו לכאן ונשמח לעשות זאת במקומך.
