Amd with Stock HSF
שלום,
אני מריץ AMD XP 1900 עם HSF המקורי של AMD והגריז המקורי שקיבלתי עם המעבד ....
איזה קריאות טמפ' אני אמור לקבל ?
כרגע אני יושב על
64 -68 IDLE תלוי בטמפ' בחוץ ...
ו 72-78 FULL LOAD.
אני מריץ את המעבד על ASUS A7V333 ואני דיי בטוח שיש לו קריאות טמפ' יותר גבוהות מהרגיל ..
למשהו יש מושג ?
תודה מראש
Dardasaba.
DAMN !!
טמפ' מפחידות !
פתח ת'מארז, תוסיף עוד 500 מאווררי דלטה ותקנה 4 AX-7 ותחבר אותם לאחד גדול...
אמא, איזה פחד של טמפרטורות...
אני הייתי עושה דבר פשוט
קודם כל מחליף לVOLCANO 6 CU מאוורר פשוט וזול שעושה עבודה מעולה.
מעבר לזה תדאג דחוף לאיוורור טוב יותר של המארז שלך...
טוב , קודם כל הטמפ' שאמרת הם נכונות , יש לי את אותו המעבד !
אם אתה רוצה טמפ' נורמליות , זאת אומרת ( מארז סגור וכו')
תקנה AX7 ומאוורר 80 מ"מ שקט .
לא דלתא.
סה"כ כ - 250 ש"ח
או שאתה יכול לקנות איזה וולקנו ישן , אבל אני לא יכול להיות בטוח בתוצאות .
לי יש HSF ZALMAN , אבל הוא מוריד רק ב - 4-5 מעלות את הטמפ'.
+ עוד 4 מעלות , משחה טרמית .
תעשה חשבון לבד.
זה עדיין לא מספיק .
בהחלט רצוי להוסיף עוד מאוורים למארז, אני מתכוון בקרוב להוסיף עוד אחד גדול ...
יש לי מארז MIDI של CHIEFTECH ...
עם 3 מאווררים של 80 MM............
1 בדלת ועוד 2 שהיו מאחור.
אפשר להזיז את אחד המאווררים לקדמת המארז ואז שהיה רק 1 שמוציא מאחור אבל זה לא ממש משנה את הטמפ' ... אם כבר רק מעלה אותה ............. וכן כשאני שם אותו מקדימה הוא BLOWIN ו גם המאוורר בדלת הוא BLOWIN מאחור BLOWOUT.
יש לו קריאות חריגות אבל זה עדיין גבוה מאד.
אצלי יש 55-58 במאמץ , אם אתה לא אובר קלוקר אז אולי קצת תנסה להוריד לאזור ה 70 בכדי להיות בצד הרגוע.
אבל כדי לשקול משהו יותר טוב בכדי לקרר לך קצת את העסק.
LOL :D
יש לך אולי מושג מה הקריאות בHSF סטנדרטי של AMD ?
תראו ... קיבלתי את המאוורר עם המעבד הזה ואין לי ספקותלגבי ההתקנה.
מה שמטריד אותי זה בתאוריה ..... על כמה המעבד צריך לעבוד
אני יודע שמעל 80 מעלות מקצרים למעבד את החיים בצורה רצינית
אבל לפי AMD המעבד אמור לעבוד עד 88 מעלות לא ?
אתה על 58 מעלות עם ה AX7 + Tt 80 mm fan
ז"א 20 מעלות מתחתי .... הבדל משמעותי בין המאוורר הקקה הזה לAX ....
איך בדקת FULL LOAD ? (אני שיחקתי Counter-strike חמש שעות יצאתי והסתכלתי על הטמפ )
אולי זה נורמלי ..
אחרי הכל זה המאוורר שמגיע עם המעבד .....
בדקתי עם 24 שעות של סנדרה ב100 אחוז עומס.
הסיבה שאני יודע שהוא מודד לא נכון היא
1 המעבד היה בשני לוחות אחרים עם HSF אחר (דרגון אורב 3 ) והיה הרבה יותר קר - 41-48 מעלות.
2 קריאת המתחים שלו היא גם לא הגיונית
3 כאשר נוגעים במשהו שהוא 60 מעלות זה ממש כואב בעוד שאני נוגע בהיט סינק שלי זה ממש לא חם.
לגבי מה הקריאה עם הHSF הרגיל - אני לא נותן לחרא הזה לגעת לי המעבד.
dardasaba תסתכל ותקרא הודעות נוספות בפורום הזה , הנושא ממש ממש מוצא...
דף , 2 אחורה ויש לך את התשובה ..
בעקרון מה שאתה צריך זה HSF אחר ולא לעבוד עם האורגינלי.
במיוחד אם אין לך מזגן בחדר או שהמארז שלך סגור. ;D
hsf טוב, אפילו רק קצת יותר טוב ישפרו את הטמפרטורת של המעבד לפחות ב 5-20 מעלות
maphisto, הטמפ היא במעבד ולא ב heatsink ולכן שאתה נוגע
לא תרגיש יותר מדי חום, אלא רק קצת, כי הוא מתפזר על כל השטח של
ההמתכת וגם המאורר מוריד את החום בהרבה.
יש לי מעבד כמו שלך, עם טמפ כמו שציינת. רק המאורר שלי הוא Volcano5
נראה לך שאני צריך שיעור על טמפ מעבדים.
ברור הנקודה.
רק שתדע שאני השתמשתי פעם אחת ללא מאורר (לבדוק את ההגנה הטרמי של הלוח ) אז כן זה מתחמם עד לנקודה שאתה לא יכול לגעת .
ובנוסף גם כאשר הרכבתי את הקרור הרגיל אז ההיט סינק היה רותח.
