מה אתם אומרים על הכרטיס הבא?
מה אתם אומרים על הכרטיס הבא:
http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=2902
אני מעוניין בכרטיס בגלל שהתקציב שלי מאוד מאוד מצומצם,וגם בגלל שהמחשב שלי (pentium 4 1700 mhz 256 sdram agp 4 )
קצת מזדקן.
האם הכרטיס יתאים למחשב?
מה זה אומר שהכרטיס הוא 128 ביט?
והאם הוא שווה את הכסף?
דעות תקיפות יתקבלו בברכה.
אני לא בטוח אם שווה לך לשדרג בכלל.. מה הכרטיס הנוכחי שלך?
ולהגיד אם הכרטיס שווה את זה, זה קצת בעיה
כי תלוי מה הצרכים שלך.
אם הצרכים שלך הם משחקים פשוטים ולא כבדים כמו דום 3, פאר קריי וכד'
אז הכרטיס שווה אפשר להגיד.
מה בדיוק התקציב הגדול ביותר שאתה יכול להשקיע?
אתה צודק. זאת שאלה טיפשית.
תוכל להגיד לי פשוט מה זה אומר שכרטיס הוא 128 ביט?
אני לא יודע להסביר את זה בדיוק אבל כמה שיש יותר זה מוסיף לביצעועים של הכרטיס ..
חוץ ממקרים שבהם הכרטיס חלש ואז גם אם תהיה תוספת BIT זה לא ממש ישנה משהו...
המונח Bit בכרטיסי מסך, מסמל בעצם את הרוחב פס של הזיכרון.
כמובן שעדיף שרוחב הפס יהיה כמה שיותר גבוה.
ואם לפרט קצת - בגדול זה מציין את הכמות של המידע שעובר בין הליבה לבין הזיכרון :)
נ.ב - עדיף לקחת כרטיס עם 128BIT מאשר 64BIT למשל, משום שההבדל בביצועים הוא לרוב יהיה משמועתי.
אל תקנה-לא שווה.
עדיף איזה 9550 יד שנייה ב200 שקל שטוב ממנו 2 רמות.
אתה מכיר מישהו שמכור 9550 ב200 שקלים?
זה הכי טוב שמצאתי דרך TRADEZONE שהוא גם עמוס בכרטיסי מסך וגם מבטיח ברוב המקרים משתמשים מקצועיים ואמינים.
9550 ב-200 ש"ח? קשה לי מאוד להאמין שתמצא אותו במחיר כזה.
