project NANOCOOL - עדכון נוסף, עמוד 36 +30 תמונות
שלום!
אני גאה להציג רשמית את הפרוייקט השני שלי ;D
קודם כל אני אקדים ואומר שהפרוייקט הזה הוא שיפור ביצועים מבחינת קירור - ולא יופי (כמה נגיעות קלות ביותר- לא יותר מזה)
הפרוייקט יתבצע על מארז הTT שברשותי (המחשב הראשי)
קודם כל נפרט מה הציוד ;)
הארדקאנו- אאוט, במקומו הבאתי היום את הקומנדר 7 :P (שיותר מתאים לי מההארדקונו 13 , מכיוון שיש לו 7 ערוצים!, מסך די גדול וכו'..)
דבר שני- קיט של TT שעולה 150, וכולל 2 מאווררי 80MM +2 מאווררי 120MM, + פנל 3.5" לשליטה
3 מאווררי VANTEC UV 80 MM
1 TT SC 92MM
1 TT SF2 80 MM
3 TT 80 MM (שבאו עם המארז..)
עד כאן לקירור האוויר
בעוד כחודש חל יום הולדתי = $$$,
בעזרתו- אני אקנה מערכת קירור מים!
אז, הקומנדר 7 יפקח על הסירקולציה הכללית (אה, ויש לו 4 חיישנים..)
והקיט של TT ישב על הרדיאטור (הכפול..)
עד כאן.
בימים הקרובים אני אעלה תמונות של הציוד שכבר יש לי..
מחר הלוח אם שלי אמור לחזור מהיבואן, אז אני אתחיל להתקין את העסק
כנראה אני גם אעשה סליבינג (לספק החדש.. ג'נרי 350 בטוח לא יחזיק את העסק הזה..)
ואז נעשה OC רצחני ככל שהחומרה תאפשר (בעיית קירור לא תהיה לי ;) )
  • תגובות 374
  • צפיות 62k
וואו :)
נחמד מאוד!!
ישך מיליון מאווררים!!!
חחח
הקומנדר 7 מגניב ביותר :) ו250 שקלים זה לא הרבה ;):xyxthumbs::hi::yelclap:
בהצלחה... אם זה אבל לרוב פרוייקט קירור, אז מן הראוי יהיה בפורום המתאים לו.. אתה לא חושב? :-\
בעיני זה עדיין מודינג..
אומנם לא של עיצוב (אולי קצת..)
אבל זה עדיין מודינג..
אתם חושבים שספק 350 של אנטק- יחזיק את העסק?
חוץ מה-SF2 כל המאווררים דורשים Rated Current נמוך יחסית, אומנם זה שניים עשר מאווררים אבל לא אמור לעשות בעיות מיוחדות,
מה שיותר חשוב, מה המפרט שלך כרגע? (אם 350w זה גם ככה "גבולי" בשביל המפרט זה עלול להיות מסוכן)
ואם כבר מדברים, שניים-עשר מאווררים זה לא טיפה רועש?
צודק..
אני כנראה ילך על 400W+..
המבנה פחות או יותר ככה
2 בחזית
2 מאחור
1 בגג
2 בדלת
ככה זה בא מהמפעל..
זה כבר 7
עוד 4 על הרדיאטור הכפול
והSF2, כנראה יוחלף באחד הTTים הרגילים
צד אחד אני מתכנן לשים 80 MM, צד שני 120- זה מה שמסופק עם הקיט של TT, מקסימום, נביא עוד קיט, נחליף בין המאווררים, ונמכור ;)
בקשר לריבוי המאוורים, בשביל זה יש לי את כל בקרי הניטור והשליטה.. (אולי גם ההארדקאנו יישאר, נראה כבר..)
השאיפה היא להגיע לטמפ' מצויינות, ללא פשרות
ולעשות בדרך איזה OC מכובד וראוי למדור הOC שלנו
בהצלחה בפרוייקט !
הקודם שלך היה מוצלח וזה רק מפתח ציפיות למה שהנוכחי יהיה :xyxthumbs:
אפשר ביקורת אפקטיביות / רעש / שליטה עליו ?
אני שוקל לקנות אותו ולשים אותו בתוך 6A19.
תודה. :)
אתה יכול לענות בפרטי אם אינך מעוניין בפורום.
למה קראתה לפרוייקט שלך ננוקול?
ננו מרמז על משהוא קטן בדרך כלל אבל המארז של טיטי הוא דיי גדול.
אם אני לא טועה NANO גם מסמן משהו עתידני, לא? ::)
חשבתי גם על פיקו (יותר קטן מננו, אבל לא כולם מכירים את זה..)
אם יש לכם הצעות נוספות, אני אשמח לשמוע..
בעע..
הMB שלי עדיין לא הגיע! :'(
נשמע טוב
בהצלחה בהמשך!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר כמה תמונות ככה של הקומנדר ?? אני לא מכיר את הדבר הזה .......
בהצלחה!
למרות שיש לי הצעה בשבילך.....
הרי יהיה לך קירור מים נכון? אז למה אתה צריך כל כך הרבה מאוורררים?
תעשה כזה דבר:
אחד בדלת שמעיף את החום מהמעבד (מכניס אוויר)
1 (120ממ חזק!) מקדימה מכניס
2 מאחורה (אותו מאוורר כמו מקדימה) מוציאים (הCFM של שניהם צריך להיות זהה למאורר בדלת +הCFM של ה120 שמכניס אוויר מקדימה)
אחד בתחתית מכניס
ואחד בגג מוציא
ככה את לא מסתבך עם המון מאווררים אבל עדיין מקבל סירקולציה מעולה.
תודה על העצה, אבל במארז הנוכחי אין לי אפשרות לשנות גדלי מאווררים :nixweiss:
המארז בא עם מקומות מוכנים ל80 MM (חוץ מהאחוריים, שהם מתחברים עם קליפסים, אחד מהם הוצא, ובמקומו התווסף TT SC, 92 MM )
בכל מקרה, הסירקולציה אצלי מעולה, כל מאוורר נבחר בקפידה, כדי שיהיה יעיל ביותר לאותו מקום בו הוא נמצא
מאווררי ה120 (2-3 ) ימוקמו באמצע המארז, כלומר, מוציאים אוויר מהHDD, ומזרימים אותו לאחור, עליהם יתלבש (מקווה ;) ) הרדיאטור הכפול)
כל המאווררים עובדים על עוצמה נמוכה יחסית, ככה שהרעש לא מפריע, ועדיין יש לי זרימת אוויר טובה (יש לי פנל שליטה , שיש לו אפשרות אוטומטית)
קבלו טמפ לפני קירור מים:
מעבד 29 (נורט'הווד)
לוח25 (ASUS P4S800 - שכנראה יוחלף בקרוב)
26HDD - (שלWD 120GB, 8MB)
33VGA - (קירור פאסיבי, FX5200 של ASUS, בא בלי מאוורר)
נכון לעכשיו, יש מצב שאני יחליף שילוש בקרוב, כך שאני כבר עכשיו מסודר מבחינת קירור ;)
בשמחה ;)
הוא כביכול המתחרה של ההארד קאנו 13,
לדעתי - יש לו יותר ביצועים, מאשר פיצ'רים (שגם לו לא חסר..)
מאפשר חיבור של 7 מאווררים (7 ערוצים , לעומת 4 בהארד קאנו)
מסך ענק
אפשרות לכיבוי בעת חום יתר
BACK LIGHT משתנה
אחלה מכשיר..
הדבר היחיד שחסר לו זה קורא כרטיסים.. (בניגוד לTT)
הנה תמונה שתמחיש את העסק.. (חח 3 בקרים..)
(העליון ישלוט בעתיד  על החזית+ HDD)
הקומנדר על השאר (כי יש לו ניטור אוטומטי)
והקיט 3.25, על המאווררים שעל הרדיאטור (בקרוב!!)
וואו! נראה מעולה! ממש מגניב!
מה אתה אומר על איזו סקירה קצת יותר לעומק על המוצר ??
נראה טוב !
