הרכת מחשב מחדש
שלום הזמנתי את ה drgon ורציתי לדעם זה אמרו להיות קשה להרכיב הכל במארז החדש ?
לא ממש... אם אתה יודע מה אתה עושה ;D
הדבר היחיד שאני קצת חושש זה הקטע איפה אני מחבר את כל הכבלים של הספק אני לא יזכור :\ זה מסובך ?
ושאלה - אני חייב להוריד את ה HSF בשביל להעביר למארז החדש ?
אתה מעביר מחשב חדש ?!
או מחשב קיים ?
בנוגע לכבלים, יש רק צורה אחת שזה יתחבר אל תדאג....
ואם אתה מעביר את הלוח אם איך שהוא אז לא תהיהי בעייה עם ה - HSF
אם אתה מעביר ללוח אם חדש תצטרך להסיר את ה - HSF
אני מעביר מחשב קיים..אוקי לכל כבל יש רק חיבור אחד שיכול להכנס זה כבר יותר פשוט....מישהו יודע על עוד בעיות שיכולת להיות ?
בקשר לכבלים שמתחברים ללוח האם פשוט תיפתח את החוברת והחוברת תראה לך בדיוק איפה מחברים כל כבל!
בקשר HSF לא צריכה להיות שום בעיה!
רק תיזהר ובהצלחה!
אין שום סיבה שתהיה לך בעייה. כל החיבורים פשוטים מאוד, אי אפשר לחבר אותם במקום אחר או הפוך.
אז איפה יכול להיות בעיות?
כמעט באף מקום חוץ מהחיבור של הלדים והכפתורים של המארז. פשוט תקרא איזה פינים אתה צריך לחבר לאיזה כבל , זה גם אמור להיות פשוט למדי, אך ניתן לטעות שם. אבל אל תדאג, אפילו אם תטעה נסה שנית, לא יגרם נזק למחשב.
פשוט בשתקבל את המארז תוציא ממנו את הספק ואז כל לוח האם יכנס בלי בעיות
החיבור של ההרד דיסק והסי די רום והפלופי כן משנים !
אתה צריך לחבר את הכבל של הההרד דיסק עם הפם האדום לכיוון איפה שיש את החוטים החשמליים של ההרד דיסק כך גם תעשה בסי די רום
ובפלופי הכל הפוך ותזכור כי הכבלים של ההרד דיסק סי די רום ופלופי צריכים להיות מחוברים עם הפס האדום כלפי מטה
בלוח אם
לדעתי זה הכל אולי שככתי משהו ;D ::)
בהצלחה!
למה להוציא את הספק אם אני לא טועה הספק בדרגון הוא יותר גבוה מהלוח אם ולא מעליו כמו במארזי מידי
אם יש לך P4 תצטרך להוציא את הHSF בשביל להעביר למארז חדש
אכן יש לי P4 למה אני צריך להוציא ? :'(
"למה להוציא את הספק אם אני לא טועה הספק בדרגון הוא יותר גבוה מהלוח אם ולא מעליו כמו במארזי מידי"
אוקיי אני מסכים אבל בכל זאת אני לא ראיתי את המארז הזה אבל כדאי לא להוציא כך יכנס בלי בעיות יתר לא?
אם ה DRAGON שהוא הזמין זה FULL TOWER אין לא בעיה לא צריך להוציא כלום
