אלברט אינשטיין...מדהים...
נלקח מתגובה של גולש בYnet
פרופסור באוניברסיטה הציג שאלה זו לסטודנטים שלו: " האם כל מה שקיים, נברא ע"י אלוקים?".
אחד הסטודנטים ענה באומץ: "כן, נברא ע"י אלוקים."
"אלוקים ברא הכל?", שאל הפרופסור.
"כן, אדוני", ענה הסטודנט.
הפרופסור שאל: "אם אלוקים ברא הכל, משמעות הדבר שהוא ברא רוע מאחר והרוע קיים. בהתאם לעקרון שהמעשים שלנו מגדירים אותנו עצמנו, האלוקים הוא רוע."
הסטודנט השתתק בשומעו תשובה זו.
הפרופסור היה מאוד מרוצה מעצמו. הוא התרברב בפני התלמידים שלו שהוכיח שוב שהאמונה באלוקים היא מיתוס.
סטודנט נוסף הרים את ידו ואמר: "אני יכול להציג שאלה?"
"כמובן", ענה הפרופסור.
הסטודנט קם ושאל: "האם קיים קור?"
"איזו שאלה? מעולם לא היה לך קר?". הסטודנטים צחקו על שאלתו של האיש הצעיר.
האיש הצעיר המשיך: "למעשה, אדוני, הקור לא קיים. בהתאם לחוקי הפיזיקה, מה שאנו מחשיבים כקור, מהווה למעשה חוסר חום. את האדם או החפץ אפשר ללמוד לפי העובדה האם יש לו או האם הוא מעביר אנרגיה. האפס המוחלט (460 מעלות פרנהייט) הוא היעדר חום מוחלט. כל חומר בטמפרטורה זו הופך להיות לא פעיל ולא מסוגל להגיב. קור לא קיים, אנו יצרנו מילה זו כדי לתאר מה אנו מרגישים בהיעדר חום."
הסטודנט המשיך: "פרופסור, האם קיים חושך?". הפרופסור ענה: "כמובן שקיים".
הסטודנט ענה: "אדוני, אתה שוב לא צודק. החושך אינו קיים. החושך הוא למעשה חוסר אור. אנו יכולים לחקור את האור, אך לא את החושך. אנו יכולים להשתמש במנסרה של ניוטון כדי לפרק את האור הלבן להרבה צבעים ולחקור אורכי הגל השונים של כל צבע. אנו לא יכולים למדוד את החושך. קרן אור פשוטה יכולה לחדור לעולם החושך ולהאירו. איך אתה יכול לדעת עד כמה חשוך חלל כלשהו? אתה מודד את כמות האור הקיים. הלא כן? חושך הוא מושג שהאדם משתמש בו כדי לתאר מה קורה בהיעדר אור."
בסופו של דבר, האיש הצעיר שאל את הפרופסור: "אדוני, האם קיים רוע?"
הפעם, הפרופסור ענה בחוסר ביטחון: "כמובן, כפי שכבר אמרתי. אנו רואים אותו כל יום. אכזריות בין האנשים, המון מעשי פשע ואונס בכל העולם. דברים אלה הן שום דבר אחר מאשר דוגמאות של רוע."
על זה ענה הסטודנט: "רוע לא קיים, אדוני, או לפחות הוא אינו קיים בפני עצמו. רוע הוא היעדר אלוקים. הוא דומה לחושך ולקור מילה שנוצרה ע"י האדם כדי לתאר את היעדר האלוקים. אלוקים לא יצר רוע. רוע הוא לא אמונה ואהבה, שקיימות כמו האור והחום. רוע הוא התוצאה של היעדר אהבת אלוקים בליבו של האדם. זה כמו הקור, שמגיע כאשר אין חום, או כמו החושך, שמגיע כאשר אין אור."
הפרופסור השתתק והתיישב.
שמו של הסטודנט הצעיר היה אלברט אינשטיין.
  • תגובות 429
  • צפיות 58.2k
אגדה יפה.
האפס המוחלט הוא מינוס 273.15 מעלות צלזיוס או 0 מעלות קלווין שהם לא 460 מעלות פרנהייט.
אגדה יפה.
ספר את זה לאלברט. :hat:
אל תגיד לי שאתה מאמין שהסיפור הזה אמיתי.
סיפורים בסגנון הרב אמנון יצחק, שהוא מנסה להוכיח דרכם שמדענים גם האמינו בה' כי הוא חושב שבשבילנו מילה של מדען היא כמו בשבילו מילה של ה'.
הסיפור היה פעם בתכנית רדיו, ואני בטוח שגם אם הוא אמיתי ואתה תקבל הוכחה מוחצת לכך זה לא ישנה דבר, אתאיסט נולד ככה, בלי מוח...
סיפור די אידיוטי ואפילו מונפץ, הייתי אומר.
קודם כל, הפרופסור יצא אהבל ברמה מטורפת, אם הוא לא יודע שקור וחושך לא באמת קיימים, והם היעדר חום ואור, בהתאמה. אני יודע את זה מכיתה ד' בערך.
בעצם, מה זאת אומרת "לא קיימים"? אלה שני מושגים המוגדרים היטב מבחינה מדעית ומדוייקת, אך פשוט לא מכילים חומר. האם כל עצם מוחשי שלא מכיל חומר אינו קיים? מה לגבי ריק? ריק הוא היעדר חומר, אך הוא מוגדר היטב וניתן לזהות אותו באופן מוחשי, לפי הגדרתו.
לעומת זאת, "רוע" הוא מונח מופשט שאין לו שום הגדרה מוחשית או מדעית, ואין אפשרות חד משמעית לזהות רוע באופן מוחלט. מה שרע עבור אדם אחד יכול להיות טוב עבור אדם אחר, וכו'. כך שהאנלוגיה הזאת באמת שווה לתחת.
הסיפור הזה בטוח מצוץ מהאצבע, ואם לא - הפרופסור הזה צריך לעשות שיעורי בית...
רוע הוא היעדר האלוהים
אם רוע הוא היעדר אלוהים - מה לגבי כל האזכורים בתנ"ך בהם אלוהים מעניש את בני האדם (בני ישראל והגויים) בעונשים כאלה ואחרים, אשר קשה למצוא בהם טיפה של "הומניות" לצד המוכה? מעשים אלה הם לפחות אסוציאטיבית מעשים רעים, אז איך זה מסתדר עם הטענה שאלוהים ורוע אלה שני דברים שאין להם כלום מן המשותף?
בפרנהייט זה -523.5 (במינוס)
אני יכול להסביר אבל חבל על הזמן, אתה תלהג ותתחיל לעשות לי פה קומיקס מהסמיילים המטופשים האלה, מכיר את האתר הזה ואת האנשים שיש בו, אני לא אומר שאני לא יודע פשוט חבל על הזמן שלי ושלך, אבל אם אתה רוצה ומבטיח לנעול את הפה ולא ללהג, אני מכבד אותך כבד אותי, אז אין בעיה, תרשום שאתה חולק על דעתי תן סיבות ושלום על ישראל.
אני בסה"כ מביע את דעתי, לא לעגתי לאף אחד, מלבד לפרופסור ולאמיתות הדבר. ;)
איך הגעת לזה?
לי יצא בפרנהייט:
מינוס 459.67
F=9*C/5+32
Absolute zero is a theoretical temperature. It is that temperature at which all substances have no heat energy. It is defined as zero Kelvin (0 Kelvin). 0 Kelvin is equivalent to -273.16 degrees Celsius, and -459.69 degrees Fahrenheit .
Absolute zero was first calculated by using the Ideal gas law, and sometimes absolute zero is defined as the temperature at which an Ideal gas has no volume and exerts no pressure.
לא הבנתי איך אפשר להגיד שחשבו את האפס המוחלט באמצעות המשוואה של הגז האידאלי, הרי הטמפרטורה שם מוצבת בקלווין וקלווין מודדים בהתאם לאפס המוחלט. מישהו יכול להגיד לי מה אני מפספס פה?
או, איך הגיעו לסולם קלווין?
אוקיי, אז נצא מנקודת הנחה שאתה "רוצה" שאני אסביר מה יש לדת לומר בנושא, אז ככה, כידוע יש גיהנם ועולם הבא ויש מקומות יותר גרועים מגיהנם שאני לא אזכיר כי זה שולי, אנחנו היהודים בעלי נשמות עליונות-אלוקיות, לעומת הגויים, למה? כי אנחנו קיבלנו את התורה, למה? זה כבר יותר מורכב, נספר בפעם אחרת.
עכשיו מאחר ואנחנו העם הנבחר של בורא עולם, הוא אוהב אותנו כלכך שאומרים חז"ל שהלוואי אמא של כל אחד הייתה אוהבת אותו כמו שהוא אוהב את הכי רשע שבישראל, בגלל זה נאמר על השם יתברך ארף אפיים ורב חסד, הוא מרבה חסד עימנו.
עכשיו אם אנחנו נמשיך בחטאינו ונסור מדרך הישר, אז הוא יצטרך להחזירנו למוטב, אם הוא באמת אוהב אותנו, למה הדבר דומה?
לאבא שאוהב את בנו שהחל לעשות מעשים רעים, אם האב ישתוק, הבן ימשיך לפשוע וזה מראה כמה האב לא אכפתיי כלפי בנו, אם הוא יעניש אותו אז הוא רק יראה לו כמה הוא באמת אוהב אותו ואכפת לו שילך בדרך הנכונה ויצליח, עכשיו למשל הגויים הם כלי בידי האלוקים, הם פה כדי להעניש אותנו אם נחטוא ולא נשכיל ללכת בדרך הישר מרצוננו, אומרת הגמרא שאם לא נלך בדרך השם אז הוא יביא עלינו צרות רבות עד שנזעק אליו, עכשיו אתה צריך להבין, כל בנאדם שחי פה יש לו תכלית ומטרה,
שליחות, חייבת להיות לו, אחרת הוא לא היה חלק מהמערכת שנקראת עולם, כל אחד הוא בורג חשוב במערכת ויש לו תפקיד וייעוד, אנחנו באנו לעולם הזה כדי להשלים את התיקון ולהגיע לעולם הבא, מי שחי בעולם הזה-עולם העשייה שהוא השפל שבעולמות, לא השלים את התיקון, וכל דבר רע שקורה לו- ייסורים, אפילו מינימלים כמו הוצאת מטבע לא נכון מהכיס או כל דבר אחר זה ייסורים, כל ייסורים זה אך ורק לטובת היהודי שמובטח לו עולם הבא אם ילך בדרך הישר, לגויים אין עולם הבא חוץ מחסידי אומות העולם ואלה שלא רוצים בכיליון העם היהודי.
עכשיו אם אותו יהודי סר מדרך הישר, האם בורא עולם לא ייתן עליו צרות כדי שיחזור אליו, כדי שיזעק ויפנה לאביו? בורא עולם מתאווה לתפילתם של צדיקים, כמו אמא שרוצה להניק את בנה, היא מתאווה לכך, אך בורא עולם בנגידו לכך לא זקוק לנו, אנחנו זקוקים לו, במידה ואנחנו לא נצליח להשלים את התיקון נצטרך להתגלגל שוב(לא חייב לגוף אנושי- יכול להיות גם צומח, בעלי חיים ואפילו דומם) או שנצטרך לעבור "במכבסת הנשמות" גיהנם שבשביל להגיע לשם גם צריך זכות, יש יותר גרוע אבל לא ניכנס לזה, אותה "מכבסה" מטהרת את הנשמה כדי שתהיה מוכנה לעלות לעולם הבא, במידה והחטאים מרובים ולא מספיק גיהנם אז יש מקומות יותר גרועים או שהנשמה מתגלגלת כפי שאמרתי אז בורא עולם בעצם רוצה להחיש את דרכנו ולקרב אותנו אליו, לכן כל ייסורים שעובר אדם פה זה בחינת מתנה, כי מהשמיים לא שולחים 'רעות' רק 'טובות' ולכן כל עונש של בורא עולם בעולם הזה מונע ייסורים גפולים, מכופלים ואף משולשים במקומות גרועים יותר.
אם משהו לא ברור תשאל, אני אסביר ותזכור, זה לפי הדת, אתה לא חייב להסכים אבל להיזהר על ה"המלהיגנות" שהדביקה את האנשים בפורום הזה.
