זכרונות עם נתוני CPUZ מוזרים [מחשב ישן]
טוב חבר'ה תשמעו, המחשב שלי די ישן, אני לא כ"כ מאמין שהמודולות זיכרון שלו הן DDR, אבל ככה רשום ב CPUZ.
יש דרך בירור ודאית לגבי סוג הזכרונות למה אלה זכרונות PC2100 ממש ישנים (PC2100 למי שעצלן לעשות את החישוב זה 133MHz)
דרך אגב הלוח הוא HIS MotherBoard Via P4X466/8233 P4 S478
הלוח עצמו תומך DDR, רשום את זה על הקופסה שלו
מצורפות בזאת תמונות:
מה הסיפור? זה DDR
אכן זה זיכרון DDR
PC2100 = 266MHZ (אלו הDDRים הראשונים שיצאו).
הוא כן תומך DDR, רשום את זה על הקופסה שלו
:-X ::)
לא הבנתי, אתה שואל שאלה ועונה לעצמך ומה אתה מתכוון להגיד? :nixweiss:
הוא ערך את זה מאוחר יותר כשהוא הבין שזה אכן זכרון DDR.
אכן זה זיכרון DDR
אני חושב שהיו גם זיכרונות שעבדו ב 200MHz - ה PC1600.
Cyb3r, עצה קטנה - אם אני מבין נכון את הנתונים שלך, יש לך מעבד פנטיום 4 A, שעובד ב FSB של 200MHz (או בערוץ כפול 400MHz). לדעתי עדיף להריץ את המעבד והזיכרון ביחס 1:1, כלומר להוריד את מהירות הזיכרון ל 100MHz (במהירות נמוכה אתה יכול לנסות לשפר את התיזמונים ל 2-2-2-5). אם אתה לא בטוח בקשר לשיפור בביצועים תריץ תוכנות Benchmark (כמו ה PCMark) ו SuperPI כדי למצוא איזה קונפיגרציית זיכרון נותנת לך ביצועים יותר טובים.
טוב, דבר ראשון, הזיכרון כעת עובד על 133 MHZ. שנית, אמרתי שהלוח תומך, לא שהיזכרונות הם אכן DDR. :s07: :s07: :s07: אני מפקפק קשות בעובדה שהם DDR כי הם מאוד ישנים, ועד עכשיו חשבתי שהם SD. והפנטיום 4 שלי הוא
Pentium 4 1.7GHz Williamette 100MHz Clock Multiplier 17
באס כנראה 100 MHZ.
מעבד אסון מחריד לאוברקלוקינג ובכלל אסון מחריד :s07:
Vatos-Locos
בין תמיכה של הלוח למודולת זיכרון עצמה יש הבדל פיצפון.
התיזמונים ב 100 MHZ הם כבר 2-2-2-5 כפי שאתה יכול לראות בתמונה השנייה
בטח יש לך ג'אמפר שקובע את ה-FSB של המעבד
הזיכרונות שלך עובדים כרגע ב 133MHz, ולפי התמונה מ CPU-Z שצירפת ניתן לראות בבירור שהזיכרונות שלך עובדים ב 2.5-3-3-6.
הנתונים שאתה רואה לגבי ה 100MHz של הזיכרון נקראים מה SPD שלו, זה לא אומר שאלו התיזמונים בפועל.
אני רק הצעתי שתוריד את תדר הזיכרון כדי שיהיה יחס 1:1 עם המעבד ובאותה הזדמנות תהדק את התיזמונים ל 2-2-2-5, שהם גם ברירת המחדל של הזיכרון שלך ב 100MHz. הצעתי את זה מכיוון שבדקתי אצלי במחשב (ראה מפרט) וביחס 266:333 (266 - מעבד AXP 2000) הייתה ירידה קלה בביצועים לעומת 266:266 (יחס 1:1).
מבדיקה שלי במערכת דומה עם 3DMARK01 שינוי בתזמונים לא שינה יותר מ20 נקודות. לעומת זאת, תוספת רוחב הפס לזכרונות נתנה תוספת של כ-500/300 נקודות לא זוכר בדיוק.
עדיף שישאיר איך שהוא שם את זה.
