Chaintech 7VJL APOGEE
תאמין לי שבכל חנות אין שום בעיה בהחזרה\החלפה של לוחות שנשרפו, גם כתוצאה מOC- אתה מוזמן לבדוק.
לגבי מה שאמרת, אין לי דיע יותר נרחב בנושא ממה שציינת, ככה שאין לי טענת נגד ;D
  • תגובות 207
  • צפיות 28.9k
A_V ידידי - הסיבה שכל-כך נמאס לי מהמלצות/השמצות על חנויות היא שעבדתי עם 4
חנויות שונות ולא אציין שמות בכוונה.
את הלוח של MSI שנשרף לי - לא החליפו לי בניגוד למה שכל ההודעות
בפורומים השונים הבטיחו לי.אין עליו אחריות ואני מקבל את זה.
העניין הוא שב-KSP יש לפחות את ההגינות להגיד את זה
לפני הקניה - ולא אחרי שהלוח נשרף.
הם רחוקים מלהיות לארג'ים - אבל הם הוגנים.
איפה קנית את הלוח?
תסלח לי, כנראה שיש לך כישרון למצוא חנויות שלא נותנות אחריות..כל חנות שמכבדת את עצמה נותנת.
עם קירור STOCK?
נראה לך?
זאת הנקודה, חבר... הוא, קירור סטוק, עשה OC של 250...
אי הייתי הולך על הCHAINTECH לוח מצויין (מביקורות). שווה כל אגורה, גם השם שלו די יפה, אפוג'י...
לא מגיע לרמה של האביט והאפוקס שנמכרים במחיר נמוך יותר..לכן אין סיבה לקנות אותו.
ועפ"י מה אתה מבסס את מה שאמרת.
עפ"י נסיונך האישי ?
לפי ביקורות ?
הא לא , שכחתי שהם לא שוות כלום.
הא, אני יודע...........טלפתיה !
:smoke:
חבוב, אני אכתוב את זה שוב פעם אחת..תפנים.
פיצ'רים- איןב כלל ספק..האפוקס מציע בקר רייד (HPT) ודיאגנוססטיק לד...היתרון של הצ'יינטק הוא הUSB2 שלא שימושי כרגע ובמידה ויהיה צורך- יהיה ניתן להוסיף כרטיס הרחבה.
מחיר- האפוקס זול בכ90 ש"ח.
יכולות ואפשוריות OC- שוב, אין ספק..האפוקס מציג אפשוריות OC טובות מהצ'יינטק ובפועל הוא הלוח הטוב ביותר לO\C מלוחות הKT333 חוץ מהKX7-333 לאחר מודים.
"תמיכת משתמשים"- ללוח יש המון ביוס משופצרים, בעלי יותר אפשרויות וביצועים טובים יותר שמסתובבים ברשת.
אין שום ספק- האפוקס טוב יותר..אה כן, הוא גם לא מיובא ונמכר רק בKSP..ככה שיש אחריות והחלפה במקרה של שריפה.
אבל איך הוא יריץ לי את DUKE 3D?...
אנשים, די... AV יקנה אפוקס, אתה קנית צ'יינטק... אני מחכה (אולי) לאפוקס החדש, שאולי יהיה הלוח KT333 המושלם הראשון מתחת למחיר של הAT7... או שאולי בכלל עדיף לחכות לKT400 או NFORCE2
אני הייתי מהמר על (8K5A+ (KT333 + USB 2 בתור לוח מוצלח..........
אבל אם חצי מהחדשות נכון אז ה-NFORCE2 אמור להיות תותח-על.
EPOX תהיה ללא ספק הראשונה לפרוץ לשוק.
דבר ראשון- 8K5A2+..ההבדלים לעומת ה9K3A יהיו כרטיס רשת מובנה, USB 2 ואפשרות לדגם עם הHPT374 (Cקר רייד עם ארבעה ערוצים, אותו האחד משולב גם בAT7).
דרך-אגב הסיבה היחידה שהלוח עוד לא בשוק היא
שה-USB 2.0 פשוט לא עובד להם......
קראתי שהבעיה היא בצ'יפסט של VIA
אני עשיתי 600 מה"צ של OC עם GlobalWin CAK-38 II
אגב, הבקר של היי פוינט ממש לא, אבל ממש לא מדהים. ויש לו בעיות עבודה עם לינוקס. לדעת כולם, promise, פשוט הרבה יותר טובים. שווה את העוד כמה דולרים.
