Chaintech 7VJL APOGEE
מה פתאום..ההיי-פינט הרב היותר טוב, עובד גם עם התקני IDE רגילים ללא בעייה ועובד בסדר גמור תחת לינוקס (ה374 וה372 לפחות, עליהם ביררתי).
  • תגובות 207
  • צפיות 28.9k
A_V צודק - אין בעיה עם highpoint.
עובד בלינוקס פיקס.
חברה,
חיכיתי קצת זמן כדי לוודא שהמחשב - או יותר נכון הלוח
לא עושה שטויות כדי להמליץ .
אם לא בא לכם על כבלים עגולים, אתם לא צריכים איכות צליל (בכרטיס קול ואוזניות
5.1), לא משתמשים בפנל קדמי , לא יהיה לכם צורך בעתיד ב-USB 2.0 והכי חשוב -
לא חשובים לכם כל-כך הביצועים - אז הלוח הזה לא בשבילכם!
אבל אם כן........
אמממ..
האפוק סטוב יותר, כב רפירטתי מדוע.
בקשר למה שציינת עכשיו.
כבלים עגולים לא מגיעים רק עם הצ'יינטק, אפשר להכין לבד\לקנות, הכרטיס קול שמשולב בו הוא סביר, לא יותר, הפאנל הקדמי מוסיך רק USB ויציאה לאוזניות, לא משהו מיוחד כמו המדיה-XP של אביט, הביצועים ממוצעים.
בקיתור- האפוקס הזול יותר משתלם יותר, וגם טוב יותר- נקודה,סוף פסוק, סימן שאלה.
אתה כמעט צודק.
תענה לי בבקשה על זה :
כמה עולים 2 כבלים IDE עגולים + FLOPPY עגול ?
כמה עולה פנל קדמי ?
כמה עולים אוזניות ברמה טובה ?
כרטיס רשת ?
אם תמצא בפחות מ-300 שקל תודיע לי !
כמה עולה בקר רייד? כמה עולה דיאגנוסטיק לד (לא מוכירם, אבל בכל זאת).
הפאנל שמגיע עם הצ'יינטק הוא פאנל פשוט ללא חיבורים כמעט, לא שווה עוגייה.
כבלים מעוגלים אפשר להכין לבד.
האוזניות שמגיעות עם הצ'יינטק פחות מסבירות, אתה עושה צחוק?
כרטיס רשת- לרוב המשתמשים יש.
אפשר להכין לבד - אבל זה נראה ככה.
חוץ מזה מה אתה בתיה עוזיאל ?
האוזניות הם פגז - אין לך שמץ של מושג כי לא ניסית אותם.
ואני יודע שלרוב המשתמשים יש כרטיס רשת אדון מוח - הם שילמו
עליו עוד 50 שקל EXTRA.
זה נרא הטוב מאוד.
הן לא פגז, הן פשוטות.
כבר שילמו, לא צריך עוד אחד..גם עם צריך, אפר לקנות את האפוקס עם אחד נפרד ב90 שקל ויוצא שבאותו מחיר של הצ'יינטק אתה מקבל לוח עם יכולות OC מוכחות, בקר רייד, דיאגנוסטיק לד ו"תמיכת משתמשים".
הא,
דיאגנוסטיק לד - ללא ספק דרישה בסיסית של כל משתמש.
הייתי מחליף את בקר הרייד באוזניות + פנל קדמי + כרטיס רשת + כבלים עגולים
ללא שום ספק.
ואגב את הלד היקר שלך מוכרים ככרטיס PCI סטנדרטי בהזמנה
מיוחדת כך שיתאים לכל לוח תמורת 70 שקל ידידי -
ובחנות האהובה עליך.......
הפאנל הקדמי לא שווה כלום, סתם פשוט, לא מיוחד.
האוזניות דרעק.
כרטיס רשת אפשר לקנות ב90 שקל ההפרש.
בקר רייד איכותי יעלה 300 ש"ח, איפה ראית שמוכרים דיאגנוסטיק לד?
PROMISE כן HIGHPOINT - פחות מ-200
תלוי איזה.
מה שתלוי נופל ומת
האוזניות דרעק.
אתה בכוח מנסה לשכנע לא לקנות את זה.
על כל פיצ'ר של לוח אם אפשר להגיד דבר...
נ.ב: כבר אמרו לך שהאוזניות מעולות, אתה לא ניסית אותם אז למה אתה אומר עליהן דרעק?
יש הבדל בין בקר onboard ולבין בקר איכותי חיצוני אמיתי.
כרטיס רשת עולה 90 + תופס חריץ PCI.
כבלים מעוגלים לא כולם יודעים להכין ואפילו אם כן זה לא יצא יפה לא לפחות כמו שבא עם הלוח.
DXT,
אני אל משכנע לא לקנות ואני אמרתיש הלוח היה ויהיה כדאי לקנייה, ברגע שייובא בייבוא סדיר לארץאני בעצמי אמליץ עליו.
אני רק אומר שהאפוקס טוב ממנו, ונמכר במחיר זול יותר- אין ספק בזה.
ד"א- הבקרים O\B של הייפוינט הם איכותיים ביותר, אני בטוח שלא בדקת את הנושא כמוני.
אוקי. אז אני נתקלתי בישן. ולא, הם לא יותר טובים מפרומיס. פרומיס הם שם דבר, כמו אדפטק
