צריך עזרה בנוגע לפתיחת פורטים של אימיולeci 312
איזה פורטים אני צריך לפתוח ואיך אני עושה זאת?
תודה.
תעדכן אותנו איך עובד לך.
אני למשל לא מצליח להפעיל חוק שהוא זהה מבחינת הפורטים שהוא פותח על שני מחשבים שונים , הראוטר אמנם מאפשר אבל בפועל זה נפתח רק במחשב אחד. נאלצתי לשנות את הפורטים של האימיול באחד המחשבים ויצרתי חוק שונה ורק ככה שני המחשבים מקבלים פורטים פתוחים לאימיול. אני לא יודע אם זה אמור להיות ככה שאי אפשר לפתוח פורטים זהים על יותר ממחשב אחר.
הפורטים של האימיול אם לא שינית לרוב זה : 4661 ו 4662 TCP
4672 4665 UDP.
הלינק לא עובד..
וice2k האימיול אצלי רק על מחשב אחד..
מחשב אחד ? אתה בכלל מחובר על מצב ראוטר ? או שחיברת את המודם למחשב איך שקיבלת אותו מבזק ?
כי אם לא הפכת אותו לראוטר אין שום קשר בין המודם לפתיחת הפורטים , ואז בהחלט תצתרך לשנות את השאלה לך..
תעדכן אותנו בפרטים הנ"ל ...
4672 4665 UDP.
אתה לא יכול "לפתוח" את אותו הפורט לשני מחשבים כי זה לא פתיחה של פורט זה הפניה שלו זה אומר שאם הוא מקבל תקשורת בפורט הזה שהוא לא יודע לאיפה היא שיכת אז הוא ישלח את המידע שמגיע לשם לכתובת שאתה הגדרת לו (במצב רגיל אם אין sesion בין המחשב שלך למחשב אחר בפורט הזה אז הוא זורק את החבילה)- בגלל זה אתה לא יכול להגדיר את אותו החוק לשני מחשבים חוק אחד אומר לך לפה וחוק אחד לך לשם אז הוא פשוט בוחר לאיפה הוא מפנה את זה (לא יודע אם לאחרון שהוגדר או לקודם שהיה כבר)
אז מה בעצם כן הפתרון אם יש לי על מספר מחשבים תוכנה ספציפית שדורשת פורט מסוים פתוח ואני רוצה שהתוכנה תפעל על כל המחשבים ?
אני משתמש בו כראוטר והאינטרנט הוא על מס' מחשבים אבל האימיול רק על אחד מהם..
במקרה זה עליך להכנס לראוטר בכתובת 10.0.0.138 , הסיסמה והPASS אם לא שינית זה Admin בשניהם.
ללכת ל ADVANCED , ול PORT FORWARDING מצד ימין.
שם הכי למטה יש אפשרות ליצור חוק חדש , ושם פשוט תוסיף לחוק שיצרת פורט פורט לפי מה שרשמתי רק אל תשכח לבחור UDP או TCP.
כמובן שבהתחלה אתה צריך לבחור למעלה לאיזה מחשב ברשת אתה רוצה להוסיף חוקים.
ואיך אני יודע איזה מהאייפי שלי?
במאאפייני הרשת במחשב שלך (אפשר לגשת דרך לוח הבקרה - NETWORK CONNECTIONS) יהיה רשום האייפי של המחשב שלך.
אבל יש לו קבלת אייפי אוטומטית ואני לא יכול לדעת במה הוא משתמש..
מה הקשר ? ברור שאתה יכול - איך שאמרתי לך ... (או IPCONIG בחלון CMS).
בכל מיקרה דרך הראוטר אתה יכול להגדיר את הIP כלא דינמי אלא סטטי (לבטל את ה V ליד דינמי) , לא זוכר בדיוק באיזה תפריט - תעבור על החוברת לא מסובך..
בכל מיקרה אצלי עוד לא ניתקלתי במישחקים של IP , בשלב מסויים בכל מיקרה הפכתי את ה IPים לסטאטים.
מה ההבדל בין סטטי לדינאמי?
