בעיה עם GEFORCE 6800 LEADTEK
קניתי עכשיו את הכרטיס
geforce 6800 leadtek
יש לי לוח אם מלפני שנה שנתיים של ABIT NF7 series
הכרטיס לא מבצע כמו שהוא אמור...
יכול להיות שיש בעיה עם הלוח אם? הספק שלי נראה לי 350 נקי..אמור להספיק כמו שהבנתי
מה זה לא מבצע כמו שהוא אמור ? ע"פ בנצ' ? אם כן איזה ומה התוצאה ?
מה שאר המיפרט ? כרטיס כזה דיי יכול להיות מוגבל ביגלל מעבד חלש/מעט זיכרון.
מה זה 350W נקי ? הוא גנרי או משהו נורמלי ?
ישלי 512 DDR333 של קינגסטון
מעבד AMD 2600
שאני מדבר על זה שהוא לא מציג את היכולות שלו זה במשחקים פשוטים שהוא לא סוחב אותם על הכי גבוהה
משחקים פשוטים כמו WOLFENSTEIN ENEMY TERRITORY ... כרטיס כמו 6600 למשל סוחב אותו על הכי גבוהה בלי בעיה
אז לפי ההיגיון 6800 אמור לעשות אותו דבר..
הספק שלי זה ENERMAX WHISPER 350
חיברת את הספק למולקס? (השקע בפינה של הכרטיס)
כל הדרייברים מעודכנים?
המעבד שלך יחסית לא הכי חזק...
ודבר שני מה זה לא מבצע את מה שהוא אמור?
אם אתה מתכוון לזה שיש לך לאגים כשאתה משחק ברזולוציות גבוהות ופילטרים כשאתה פותח דלת, אז זה לא בגלל הכרטיס מסך אלא בגלל הזיכרון!
512MB לא מספיק.... בכל מקרה, תעלה תוצאות ב3DMARK03\05 ואז נדע אם קיימת בעיה או לא.
קודם כל, תנסה לכתוב בet את הפקודה לראות FPS
cg_showfps 1/ (אם אני לא טועה), אם הfps נמוך הרבה מאוד פעמים (על האפשרויות הגבוההות), כנראה יש בעיה מוזרה בכרטיס מסך.
בכל מקרה, המחשב שלך מספיק חזק כדי להריץ את המשחק בלי בעיות (אלא אם כן יש בעיה ברכיב כלשהו).
אני שיחקתי פעם במשחק הזה עם intel 1.8, 384 sdram וכרטיס r9800 pro ועבד על האפשרויות הגבוההות ביותר חלק בלי בעיות.
מבחינת ה FPS יש לי דרופים..הוא עובד על 80-90 ופתאום דרופ ל20 ככה מלא פעמים..
החלפתי את הכרטיס הזה עכשיו ב GEFORCE 4 TI4600 , ואין הבדל באיכות
מה עם הדרייברים?
חברה סתכלו על התוצאה של המעבד זה נורא נמוך אמור לקבל לפחות את ה 5 6 אלף ככה תקנו אותי אם אני טועה
ניראה לי משהו בביוס מאט לו את הענינים אם המעבד :s07:
התוצאה בכלל מוזרה .
לפותח התרד
אם אתה עם פילטרים זה עוד אולי סביר אם לא אתה בבעיה לא קטנה ...
תנסה הרצה של 2 הבאנצים הבאים כשהפילטרים כבויים:
3DMARK05 -תוצאה נמוכה =כרטיס לא בסדר
3DMARK01- תוצאה נמוכה +תוצאה נורמלית ב 05 =משהו בשאר המערכת לא בסדר או פשוט מוגבל .
מוזר זה יכול להיות מלא סיבות תקשר לאלה שקנית מהם ושאל אותם מה מגביל את הכרטיס זזה יכול להיןות מלא דברים :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
