התקנת Win98 אחרי התקנת WinXP
מה איתי ?
אין לך תשובה בשבילי האם 98 הותקנה על דיסק אחר מאשר הדיסק בו מותקן XP ?
:bash:
RaveHawk, כפי שכתבתי לבסוף בת'רד אחר, אני אעניק את מלאכת ההתקנות לחנות בה הזמנתי את המחשב.
המחשב טרם הגיע, כך שאין בעיה שהם יתקינו גם 98 וגם XP.
אל תסתבך בגללי! ;)
תודה רבה! :jump:
אני חושב שזה בדיקה יותר לצורך עקרוני לוודא שמה שנכתב נכון.
הלואי וכל אחד שהיה כותב משהו היה בודק את נכונות הדברים כמו RaveHawk !
כל הכבוד !
אל תעלב le cat שאני חושב שהוא לא עושה את זה בשבילך ;D
:bash:
כן, כן אני יודע שהבדיקה נועדה לוודא ולאשר את הכתוב. מממ... זה פשוט כי יש לי קצת טראומות מהתקנות מערכת הפעלה... ;)
ואכן מגיע כל הכבוד לבדיקה המעמיקה של RaveHawk. כן ירבו! :yelclap:
שלום חברים
אני אחרי התקנה חדשה של 98 במחיצה אחרת באותו הדיסק(עניתי לך בני על השאלה)
להוכחה אפילו צילמתי לכם אחרי סיום התקנה של 98
כרגע אני כותב לכם מ XP
שוב ההתקנה בוצעה במחיצה אחרת על אותו הדיסק
מה שנאמר שאפשר להתקין 98 אחרי XP בביטחה
שלכם,הראל!
RaveHawk, שוב תודה רבה וכל הכבוד על בדיקה המעמיקה! :yelclap:
טוב לדעת :biggthumpup:
בכל אופן תגיד RaveHawk, יש איזשהו תהליך מיוחד שעשית בהתקנה של 98 כשזה הצליח ?
לא התקנתי 98 לפפני הרבה זמן אז אני לא זוכר כיצד מתנהלת ההתקנה אבל בכל אופן האם יש איזשהיא אופציה שבחרת כדי לוודא שההתקנה לא תפריע לXP ?
:bash:
לא עשיתי שום תהליך מיוחד מלבד לגבות את קובץ ה boot.ini
במיקרה של קט הוא יאלץ לערוך את הקובץ הזה מיכוון שלא הותקנה מערכת נוספת מלבד XP
זהו
אין ממה לחשוש אפשר להתקין על אותו דיסק,יותר מיזה אפילו על אותה המחיצה(לא מומלץ)
בכל מיקרה במידה וקט ירצה להתקין אני אסביר לא את כל תהליך העריכה של הקובץ
הדרך הכי בטוחה להתקנת מס מערכות הפעלה (בעבר התקנתי 98 2000 ולינוקס על דיסק קשיח אחד כשלכל אחד מערכת קבצים שונה):
קודם כל צריך שיהיו 2 (מקסימום 4) מחיצות PRIMARY על הדיסק.. ניתן לעשות זאת בעזרת disk management של 2000 וXP או דרך ההתקנה של לינוקס.
אחת הבעיות היא שאי אפשר לעשות זאת דרך FDISK מכיוון שהיא נותנת לבצע רק מחיצת PRIMARY אחת (השאר SECONDARY)
לאחר שיש מספר מחיצות PRIMARY אפשר להתקין את מערכות ההפעלה באיזה סדר שרוצים (כל מערכת במחיצה שונה) *בתנאי* שלפני כל התקנה מבצעים את פעולת SET AS ACTIVE PARTITION באותה מחיצה.
ACTIVE PARTITION היא המחיצה עם קבצי הBOOT וSYSTEM כך שבסופו של דבר יהיו לכם קבצי BOOT וSYSTEM שונים בכל מחיצה בהתאם למערכת שהתקנתם וכל מערכת הפעלה תהיה עצמאית.
החיסרון הוא שכל פעם שרוצים לשנות מערכת צריך לשנות את SET AS ACTIVE PARTITION בהתאם למערכת שאותה אתם רוצים להריץ.. ישנן תוכנות כמו BOOTMAGIC וLILO בלינוקס שמאפשרות תפריט בחירה במקום שינוי ידני.
העסק לא כל כך פשוט יכול להיות שהחסרתי כמה פרטים אבל זו בגדול הצורה הנכונה (לדעתי) לפצל את הדיסק למס מערכות הפעלה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אצלי המצב טיפה שונה ואני צריך עזרה.
יש חשד מסויים שמערכת ההפעלה הנוככית שלי XP גורמת לבעיות , self RESET ?
יש כמובן עוד גורמים אבל אני מעוניין לוודא שמערכת ההפעלה היא לא הסיבה .
החלטתתי להתקין גם WIN 2000 , אין לי מחיצות , אבל יש לי הרד דיסק נוסף , אבל
כשהכנסתי את הדיסק של WIN 2000 נתקלתי בבעיה , הוא טוען שהגירסה שאני מנסה להתקין
ישנה מהגירסה הנוכחית שמותקנת XP והוא מבטל את ההתקנה ..
OK עד כאן ..
עכשיו חשבתי , הרי אין בעיה לשים דיסק איתחול ולהתקין משם את מערכת ההפעלה בדיסק הקשיח הנוסף
כך שלא יהיו בעיות , אבל השאלה שלי היא האם אני יוכל לבחור בסוף ההתקנה איזה מערכת הפעלה תעלה בבוט ?..
או שבכלל אי אפשר להתקין ככה ?
אין לי מספיק נסיון עם זה , פעם היה לי סידור כזה שהתקנתי חלונות 2000 אחרי חלונות 98 ויכלתי לבחור
כשהמחשב איתחל , האם הפעם יהיה המצב דומה , או שאני עושה איזו טעות.
תודה מראש.
MBD
אתה יכול גם לבטל בביוס זיהוי של הדיסק הראשון שלך ואז לעבוד רק עם הדיסק השני
כשאתה גומר לבדוק בטל זיהוי של השני ותחזור לראשון.
אני מאמין שיש דרך לעשות multiboot משני כוננים קשיחים (כנראה בעזרת קובץ boot.ini ומשחק עם active partition לפני ההתקנה ) אך מעולם לא ניסיתי עם 2 כוננים.
