איזה מארז+ספק יתאים ל-X800XL?
זה נכון אם אתה מתכנן להשתמש ב- X300 אבל אם אתה רוצה משהו חזק יותר אין מנוס מהתקן החדש
תקרא מה רשום באתר של ANTEC
pay some attention to the load on the PCI Express bus. The vast majority of all system configurations will be fine with a v1.3 power supply. However, if you plan to use a top of the line PCI Express graphics card that draws the full power of the bus, or one that requires the special extra connector, you will be better off going with an ATX12V v2.0 power supply
  • תגובות 55
  • צפיות 3.7k
קייייייצר מה למדנו עד עכשיו?
20 פינים זה חרא...(נראה לי... ???)
אני צריך עדיין מארז וספק
זה חייב להיות מאזור המרכז....
חסר ספקים שהם לא ATX 12V V2.0 שהם עם 24 פין?
חסר מערכות עם כרטיסי מסך חזקים מאוד (גם יותר משלך) שהם לא בתקן הזה? (ויש כאלו גם בלי כבל 24 פין)
לא מבין מה נתפסת לזה כ"כ
ומה החוכמה בלצטט משהו מאתר של יצרנית ספקים?
הרי יש לה אינטרס שאנשים יחליפו ספקים (במיוחד אחרי שיצאו עם "קו חדש" של ספקים)
והעובדה שספק מסויים הוא בתקן החדש ממש לא הופכת אותו אוטומטית לטוב יותר מספק בתקן הישן
הוא שאל איזה ספק יתאים ל X800XL
מה הלאה אני אעתיק ציטוט מהאתר של Intel שאומר שפרסקוט 3.8 הכי תותח לכל שימוש והכי כדאי לקנות אותו ואשים פה?
אם כבר אז תעתיק מאתר חומרה בלתי תלוי (עד כמה שאפשר)
לפי הביקורות שראיתי הספק מעולה. איכותי, יציב ושקט...
הבעיה היחידה איתו שקשה מאוד להחליף אותו. בתקציב הזה (סביבות ה500 ש"ח) זה לטעמי הבחירה הטובה ביותר.
ותגידו כל מי שיבקש מארז+ ספק תדחפו לו את האמנרקס+צ'נברו?
בעיקרון תלוי בתקציב
אבל זה שילוב מצויין ומומלץ מאוד
ומה בדיוק הבעיה עם האנרמקס והצ'נברו?
הבחור שם כסף על X800XL. שיוסיף עוד 200 שקל ויקח ספק דואל רייל איכותי. כמובן שהוא יכול להסתדר בשקט עם ה HEC400ART או האנטק שהוצע פה אבל אני הייתי מוסיף את ה 200 שקל.
RedOctober - אתה באמת ניפחת את עניין ה-ATX 12V V2.0 יותר מדי..
ו..? ספקים עם אמפרים גבוהים ב-12V יספיקו ללא ספק , ולא משנה באיזה תקן הם נמצאים.
מה שאתה בעצם טוען(יכול להיות שלא הבנתי אותך נכון) זה שכרטיסי High End דורשים ATX 12V V2.0?(כי זה בעצם מה שרשום בציטוט שנתת)
אם כן אז אתה טועה.
אני חושב ש6A19 יותר מומלץ מהצ'נברו מהסיבה הפשוטה שיש לו שני מאוורי 120 מ"מ
מצטרף בחום להמלצתך
לא חייבים להשתמש בשני המאווררים
הקדמי לא מוסיף כלום
ההבדל בין 2*120 ל 120*92+1*1 לא כ"כ גדול
והCHENBRO מארז הרבה יותר נוח (SCREWLESS)
והרוב גם חושבים שהוא נראה יותר טוב
*הקידמי מכניס אוויר קר מבחוץ ומקרר בנוסף את הדיסק הקשיח
גם בלי הקדמי נכנסת בדיוק אותה הכמות של האויר
וגם מאותה הכניסה
