אני רוצה לבנות מכשיר קטן שאני יוכל לשלוט על הרמקולים במחשב
אי רוצה לבנות מכשיר כזה שיהיה בו איקוליזר ושאני יוכל לשלוט על העוצמה של כל הרמקולים(front,rear,center,sub,afe)
ובכלל על הוליום הכללי של המחשב...איך אפשר לבנות כזה דבר?
זה יקר?מסובך?
אתה מתכוון לבנות רסיבר, וכן זה מסובך יחסית.
אתה רוצה שיפעל במתח סופי (כולל POWER AMP) או במתח נמוך (PRE-AMP)?
איזה כרטיס קול יש לך?
ואתה חייב שיהיה חיבור דיגיטלי
מה זה מתח סופי ומתח נמוך? מה ההבדל?
יש לי OB בלוח אם שבמפרט :smile1:
תעזוב... ::) , תקנה רסיבר וזהו...
למה זה עד כדי כך מסובך לבנות כזה דבר??
וגם אם אני יצליח איך מחברים למחשב?
אז זהו שאתה לא תצליח,החומרים עולים קרוב ל 1000 שקל פשוט עזוב את העולם בשקט ותיקנה רסיבר ב 400 שקל...
הבנאדם שאל שאלה תענו לו. למה סתם לכתוב תגובות של "עזוב אותך עדיף לקנות" -אותו הדבר אפשר
להגיד לגבי מודינג. נכון שזה מסובך ולא כל אחד יכול לבנות, אבל אם תתנו לו עוד קצת מידע אולי הוא יוכל
להחליט בעצמו אם הוא רוצה להתחיל להתעסק עם זה ולא אתם. (וזה כל עוד בהנתחה שאתם בכלל יודעים על מה אתם מדברים)
אז אם אין לכם משהו מוועיל לכתוב -אל תכתבו בכלל.
יש אתרים כמו זה שמוכרים קיטים להרכבה שעולים *הרבה* פחות מהמוצר עצמו שנמכר בחנויות. אולי תמצא שם את מה שאתה מחפש.
בהצלחה !
או קי אם זה כל כך מסובך אז חשבתי על משהו יותר פשוט....
אם יש פוטנציומטרים שלא מסובביםפ אלא גורריל למלע אותו למטה...
אז אני יכול לשים אחד כזה על כל יציאה של אודיו ואז זה יהיה רק לשלוט על הרמקולים....
נ.ב
אפשר לקנות חיבור כמו של מיקרופון (זכר ונקבה) בחנות אלקטרוניקה?
אם כל מה שאתה רוצה זה שליטה על ווליום - המעגל ממש פשוט. כל מה שצריך לעשות זה לדחוף את הפוטנציומטר על אחד החוטים.
רק שים לב שאתה לוקח פוטנציומטר אקספוננציאלי ולא ליניארי (כבר הסברתי מה ההבדל פעם, תעשה חיפוש).
מעגל אקולייזר הוא *קצת* יותר מסובך...
אתה צריך לפרק את האות למרכיבים שונים וכלמיני דברים כאלה...
מחברים שלי שעושים פרויקטים דומים - אני לא בטוח שכדאי לך להכנס לזה. גם בגלל הסיבוך (ועם כל הכבוד, אני חושב שכדאי לך לעבוד קצת על הידע שלך באלקטרוניקה, אולי עם כמה מעגלים פשוטים, לפני שאתה ניגש למשהו כזה), וגם בגלל שאם אתה משקיע ברכיבים איכותיים - זה יכול להיות עסק יקר מאוד (הרבה יותר יקר ממגבר קנוי). ואם תתפשר על הרכיבים, אתה יכול לקבל מגוון תוצאות - מ"סתם" הפרעות בסאונד ועד רכיבים שלא עובדים, נשרפים, מקצרים וכו'...
ומי שהשווה את זה למודינג - זה לא בדיוק אותו דבר. במודינג הרעיון הוא המראה, ותמיד אפשר להגיע למראה איכותי עם מספיק עבודה, זמן וכשרון. כשמדברים על סאונד ואלקטרוניקה, אין לך יותר מדי מרווח לאלתור. תתפשר על רכיבים - וזה יתבטא בתוצאה. חברות גדולות קונות רכיבים איכותיים בכמויות עצומות - אז זה עולה להן גרושים. לך זה יעלה הרבה יותר. ככה שאם אתה רוצה איכות - אני ממליץ לך לעזוב את זה וללכת על משהו קנוי (או מקסימום על קיט מוכן, למרות שאני לא יודע כמה הוא יהיה איכותי). אם אתה רוצה לרכוש נסיון וזה נשמע כמו מעגל נחמד להתחיל איתו - לדעתי כדאי לך ללכת על משהו אחר, זול ופשוט יותר.
וכן, אפשר לקנות חיבורי אודיו בחנויות אלקטרוניקה.
או קי אז אני צריך פוטנציומטר אקספוננציאלי
ומה ההתנגדות(או משהו כזה) שלו צריכה להיות אם אני מחבר אותו ליציאה של האודיו במחשב? כאילו איזה לקנות?
ויש פונציומטרים שלא מסובבים אלא מושכים למלע ולמטה כמו במערכות של DJים זה קיים? יש כזה בחנויות אלק?
ההתנגדות תלויה ברמקולים/אוזניות. בעקרון ההתנגדות המקסימלית צריכה להיות גדולה מאוד יחסית להתנגדות הרמקולים בשביל שקט.
אני מניח שאפשר להשיג הכל בחנות אלקט', ואם לא בחנות השכונתית אז אולי באריהב או משהו.
חשבתי לחבר את זה לפני המגבר של הרמקולים....ישר מהיציאה של המחשב....איזה נגד אני יצתרך לזה?
