וירוסים שנשארו אחרי פירמוט? אולי בביוס?
היי, הבעיה כאן היא לא שלי, אלא של אבא של חבר של אחותי.
הוא התחבר לאינטרנט בכבלים וכל זה,
קיבל כמה וירוסים שגרמו לו לפרמט
בא אליו איזה בחור, כנראה טכנאי, ופירמט לו את הכל (הוא טוען שביסודיות)
אחרי הפירמוט, הוא פשוט לא מצליח להתקין את הXP, והבחור (טכנאי?) אמר שכנראה הוירוס נשאר בביוס.
זה לא נשמע לי כל כך הגיוני- זה בסה"כ וירוס מהאינטרנט
הוא מצליח להתקין ME, אבל לא מצליח לשדרג לXP ולא מצליח להתקין XP בהתחלה חדשה
אז מה אתם אומרים?
לאפס את הביוס
זה מה שנקרא טכנאי בגרוש... :AR15:
הסתבך עם שידרוג ל-XP והוא מאשים וירוס (שלא קיים בטח)
נשמע מופלץ אם כי היו דברים מעולם.
לעצם הענין, איפוס הביוס כאמור יעזור לוודא שזה לא וירוס. (או שכן)
הה
גם אני חשבתי על איפוס ביוס וכבר שלחתי אותו להדפיס את כל ההגדרות בביוס
בכ"א הוא טוען שהטכנאי ניסה כמה פעמים וההתקנה פשוט נתקעה באמצע
אולי יש וירוס בMBR.
יש לfrenzy
נקודה
mbr= master boot record?
חשבתי על זה
ושאלתי אותו איך הוא עשה פורמט
אז האבא אמר שהוא עשה פורמט דרך תוכנה חיצונית והפורמט לקח משהו כמו שעה
חשבתי על זה
אני לא יודע אם זה יעזור אבל שווה לנסות, תמחק את כל המחיצות בפדיסק, ותתקין וינדוס איכס פי
בלי ליצור מחיצה ושהוינדוס איכס פי יצור לבד את המחיצה שלו ואולי זה יעבוד בכל מקרה וירוס זה לא נראה לי
אם תמחק את כל המחיצות, על איזו מחיצה תתקין windows XP?
אתה חייב שתהיה לך מחיצה אחת לפחות שפועלת אליה ווינדוס יוכל להעתיק את קבצי ההתקנה.
בכל מקרה, מחיקת כל המחיצות ויצירתן מחדש לא יכול להזיק...
וינדוס XP יוצר מחיצה לבד
אם הוירוס בהרד דיסק הוא חייב לעשות PARTITION מחדש (לחלק תכוננים) הכוונה למחוק את החלוקה ואז לעשות אותה מחדש !
רק ככה אפשר להפטר מוירוס בהרד דיסק
כל תכנאי שמכבד את עצמו יודע אבל כמו שכבר אמרתי וימשיך להגיד חלק קטן מעוד מהתכנאים מבינים משהו ........
ואם כבר יכול להיות בכלל הבעיה בזיכרון !
בעיה בזכרון?
RAM= Random Access Memory
קצת קשה שהוירוס יהיה שם ::)
למה וירוס בזיכרון אני מדבר על זיכרון שנדפק
זה קצת מוזר
הרי התקנה עושים מBOOTDISK אחרי פירמוט.
אבל אם יש ווירוס שמפריע להתקנה הוא צריל לעלות לזכרון.
כלומר, או שהוירוס על הביוס, או שהוירוס על הBOOTDISK (אם הוא על דיסקט ולא על הדיסק של ווינדוס)
לי זה לא נראה בגלל הוירוס, זה נראה בגלל בעיה אחרת.
תגיד, כשהווינדוס אקס פי נתקע באמצע ההתקנה, זה מראה לך מסך כחול שכתוב STOP ERROR וכל מיני שטויות?
אם כן אז יש לי לזה פתרון.
