מודם/נתב אלקטל 510 עם 4 כניסות LAN הינו נתב חוקי למהדרין ?
למיטב ידיעותי מודם אלקטל שחור 510 הוא מודם, ולא נתב.
(ולא נדבר על השינוי הלא חוקי).
אבל אני מחזיק ביד אלקטל שחור 510 עם 4 כניסות LAN מאחור,
לפי המדריך הזה (זהירות, PDF ) :
http://www.netguru.co.il/files/manuals/routers/ST510v4.pdf
השימוש בו כראוטר הוא חוקי למהדרין.
1. האם אני צודק ?
2. במידה וכן, מה אני עושה אם אין לי את הדיסק, שאיתו ניתן להגדירו כנתב ? (לא מצאתי את הדיסק ברשת...)
3. האם אפשר להשתמש במדריך (לא PDF :-)) כחלופה לדיסק ?
http://www.netguru.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=77&mode=mode=thread&order=0&thold=0
ובעזרת הקובץ ST510v4.ini להגדיר אותו כנתב, במקום השימוש בדיסק ?
תודה !
זה ה speedtouch 510i
אחלה של נתב (לי יש אותו) ממש קל להגדיר אותו
אני אעלה את הקובץ כשאגיע הביתה
תודה לך.
האם זה לא הקובץ :
http://www.netguru.co.il/files/manuals/routers/ST510v4.ini
נראה ככה, אם כי אני הגדרתי אותו לעבודה ב PPPOE ולא ב PPPOA.
פשוט תכנס לממשק של הראוטר ב 10.0.0.138
תחת ADVANCED אתה תראה SETUP - יש שם אפשרות לעשות UPLOAD לקובץ הגדרות. תעלה את הקובץ, תכניס את שם המשתמש והסיסמה, ותלחץ על CONNECT
ואתה אמור להיות מסודר.
אם עדיין תהיה לך בעייה אני אשלח לך את הקובץ שלי.
האלקטל 510 הוא מודם ראוטר חוקי לחולטין
בניגוד ל-Alcatel Home שצריך לפרוץ (פעולה שהחוקיות שלה שנויה במחלוקת) בשביל להפוך לראוטר ה-510 מגיע עם ראוטר חוקי לחולטין ללא שום פריצה.
יש גירסה של ה-510 שבנוסף כוללת build in switch של 4 פורטים וזה מה שאתה מחזיק
בבזק סטור הוא מוגדר כנתב ולא כמודם כך שאין מה לפרוץ אלא רק לעדכן את הקבצים שבזק מספקת.
יש מודל עם יציאה אחת ויש מודל עם 4 יציאות שעדיף בהרבה מאחר והוא חוסך האב
הבעיה היא שלחצתי בטעות על Restore defaults וכעת אני לא יכול להגדיר את שם המשתמש + סיסמא תחת ה Connections.
וגם אין לי את הדיסק שהגיע איתו.
איך אני חוזר למצב שבו יש לי את האפשרות להגדיר בממשק ה web תחת Connections את שם המשתמש והסיסמא שלי ?
האם להעלות את הקובץ :
זה מספיק ?
זה מספיק ?
כל מה שיש בדיסק ההתקנה זה אשף הגדרה. מכיוון שיש לך כבר את קובץ הגדרות כל מה שאתה צריך לעשות זה להעלות אותו.
הבנת אותך :xyxthumbs:
1. האם קובץ ההגדרה שציינתי מתאים גם לאלקטל 510 עם כניסת LAN אחת וגם עם 4 כניסות ?
2. אם בכל זאת אני מעוניין להשיג את האשף, יש אותו ברשת ? (לא ממש מצאתי)
תודה :yelclap:
תודה :yelclap:
1. אמור להיות ככה (כן)
2. לא נראה לי - שווה לחפש (אם כי, שוב, אתה ממש לא צריך אותו
