בעיה מוזרה שקשורה להגדרות רשת (אולי?)
קניתי מחשב חדש, התקנתי XP, עשיתי חיבור ל ADSL עם מודם רשת.
יש לי חיבור רשת onboard: הלוח -  Gigabyte K8NF-9.
הבעיה:
אחרי שה XP עולה: (האיקונים על ה  DESKTOP , והסמן נהיה חץ רגיל), אני לא יכול לפתוח את ה dialup connection ל ADSL. כלומר, אני עושה דבל-קליק עליו, ולא קורה כלום- רק אחרי יותר מדקה הוא עולה. אותה תופעה קורה אם אני מנסה לעשות "מאפיינים" למחשב שלי, או לפתוח את התפריט: התחל-> Connect To.
במשך הדקה הזו, המחשב ב IDLE, ההרד-דיסק לא קורא, ואני יכול להריץ תוכניות.
אין לי וירוסים/תולעים/MALWARE...
רק אחרי שעוברת דקה, הפיירוול שלי עולה, ואני יכול להעלות את ה dialup connection ל ADSL.
ניסיתי לעשות:
uninstall לפיירוול
uninstall לאנטי וירוס
עדכון BIOS
עדכון דריברים
- לא עזר.
מה שכן עוזר:
ניתקתי את כבל הרשת למודם ADSL, ואז אין את ה DLAEY המעצבן הזה. (אבל משום מה, אני לא יכול להתחבר לאינטרנט  ;) )
וגם כשעשיתי disable ל Local Area Connection ה DELAY נעלם.
נקודה חשובה (אני חושב): במשך הדקה הזו, עשיתי ipconfig, וראיתי שאין למחשב ip כלומר - (0.0.0.0)
אחרי הדקה, עשיתי שוב ipconfig וראיתי שהמחשב קיבל ip נורמלי.
יש רעיונות?
תודה רבה רבה לעוזרים!!!
התקנת את הדרייברים האחרונים של הלוח אם?
כ. הרשת שלך מתקשה לקבל כתובת IP משרת ה DHCP שבמודם.
תנסה להעביר את כ. הרשת לעבודה בחצי דופלקס:
לוח בקרה -> חיבורי רשת -> כפתור ימני על LAC -> מאפיינים -> קביעת תצורה (CONFIGURE) -> מתקדם
ושם:
link speed/ media type/ duplex mode
ותעביר את הערך ל 10Mbit half duplex/10base - זה משתנה מכרטיס לכרטיס, העיקר שלא יהיה על full duplex
אתה צודק. המחשב לא מצליח לקבל IP מה DHCP - ראיתי את זה גם ב event log.
אבל גם גיליתי אתמול שהיתה בעיה עם ה ISP שלי (012). יכול להיות שזה קשור אליהם? או שה DHCP server "נמצא" במודם עצמו, ומטפל בצורה בלתי תלויה ב ISP בבקשות IP מהמחשב שלי?
ולמה half duplex יפתור את הבעיה?
בכל מקרה, אני אבדוק שוב בערב כשאהיה ליד המחשב.
תודה רבה.
זה לא קשור בספק בשלב הזה, במודם יש שרת DHCP פנימי שמחלק כתובת לכ. הרשת שלך.\
ולגבי החצי דופלקס - זו צורת עבודה שונה בה בכל רגע נתון או נכנס או יוצא מידע (לעומת פול דופלקס בו מידע זורם כל הזמן בשני הכיוונים - ייתכן איבוד מידע)
הרבה פעמים כשיש איזו בתקשורת יותר קל לכ. רשת לעבוד בצורה כזו
ניסיתי חצי דופלקס, ניסיתי להיכנס להגדרות במודם עצמו ולהכריח אותו להיות DHCP Server, וכלום לא עזר. מוזר.
בכל מקרה, בינתיים שיניתי את הגדרות הרשת שלי לא להשתמש ב DHCP, כלומר - ip קבוע. ככה זה עובד.
תודה רבה.
תודה רבה.
יכול להיות אם כן שיש בעייה בשרת ה DHCP של המודם. אבל לא בטוח - העיקר זה עובד :)
תגיד, יש לך Zone Alarm במקרה?
לא, יש לי KERIO.
אבל עכשיו בדיוק נכנסתי לתפריטים של המודם, וראיתי שב LOG שלו מופיעה כמה פעמים השורה:
DHCP relay: Dropping boot request on inactive interface eth0
אני מניח שזה קשור, אבל לא הבנתי בדיוק מה זה אומר.
