חיבור שלט של סוני1 למחשב- שאלה דחופה בעמוד 2
יש לי שלט של סוני 1 ואני רוצה לחבר אותו למחשב..
אתם יכולה בבקשה להביא לי שרטוטים של מה להלחים למה? ואם אפשר שיהיה בלי דיודות.
תודה!
למה לא בדקת קודם...
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=70953.0
יש לי כבר את כל הרכיבים אבל חסר לי כבל מאריך damn it!
פעם הבאה חפש קודם, זה היה חוסך את כל הדיון הזה.
קודם כל תודה.
דבר שני אני כן חיפשתי ועברתי איזה 4 עמודי חיפוש כנראה לא רשמתי את המילה הנכונה... וביקשתי מדריך בלי דיודות כי עם דיודות כבר יש לי ובזמן הקרוב לא יצא לי לסוע לתחנה המרכזית...
אז כדי שתעשה חיפוש שוב לתקופה של החודש האחרון שבו היה אחד שפירסם מדריך ללא דיודות, האמת לפי הזכור לי לא היה צריך דיודות... זה רק לריבוב שלטים.
מצאתי את זה:
http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=19044
Ravid, תודה רבה בדיוק מה שחיפשתי!
אתם יכולים להגיד לי בבקשה איך אני מוציא את הקונקטור? כי זה ממש קשה...
אתה מדבר על זה של החיבור המקבילי כמו של המדפסת או הכבל המאריך?
את זה של המדפסת אתה יכול לפרק מכבל ישן, ויש מלא בחנויות אלקטרוניקה גם כן.
כבל מאריך אני מאמין שבחנויות כמו צליל וכאלו שמוכרים ps2 יש מלא.
לא זה.. יש את הקונקטור של הגיימפד שאמור להתחבר לסוני... איך מפרקים אותו...
עם קאטר.
עם קאטר.
אני רוצה רק לפתוח אותו ושכל מה שבפנים ישאר שלם...
יש לי עוד שאלה... בפין מספר 8 בקונקטור של הסוני אין חוט... זה צריך להיות ככה כי לפי השרטוט אני צריך לחבר אותו..
[attachment deleted by admin]
אז פירקת את הסוני שלך? לא חבל...
מוזר שאין לך, יכול להיות ששלך בלי רטט או משהו?
לא פירקתי את הסוני שלי... להורים שלי יש חנות מחשבים ומצאתי שם בדברים הזרוקים את השלט הזה וביקשתי מאמא שלי והיא אמרה שהם לא צריכים את זה... נראה לי שזה בלי רטט... אבל איך אני צריך להלחים? מה למה?
אם זה בלי רטט אז וותר על ה 9v לרטט, חבר את רגל שמונה, מה כבר יכול לקרות אם זה לא מחובר לשום מקום... זה יפעל מצויין.
שתי שאלות:
1. שימו לב שעשיתי שינוי קטן בשרטוט העליון.. האם זה אפשרי לחברר ככה וזה יעבוד?
2. בשרטוט התחתון... האם אפשר לחבר לפין 5 של הגיימפד את פין 5 של היציאה הפראללית בלי דיודה? האם זה יעבוד?
בבקשה תענו לי דחוף כי כבר הכל מוכן ואני רוצה כבר לגמור עם זה...
אתה מוזמן להעיף מבט במדריך שבסטיקי, אין צורך בכלל במתח חיצוני אם אתה לא עושה שימוש ברטט...
לדעתי עדיף עם הדיודות שכן הן גם מונעות פגיעה ביציאה הפרללית (שהיא רגישה ביותר), ציינתי במפורש שניתן לחבר ללא מתח חיצוני בכלל
*** הערה - המדריך הנ"ל לא יפעיל ברוב המקרים את הForceFeedback של הPSX-Pad, ע"מ להפעיל אותו יש צורך במקור מתח חיצוני של 9V המתחבר לפינים 6 ו7 במחבר הנקבה.
יש במדריך איור - אתה מוזמן לעשות לו את ההתאמה של הורדת הדיודות (הוא מדגים חיבור ללא מתח), על אף שאני אישית מעדיף אותן שם (במיוחד במחירן הזעום ומחירו הגבוה של לוח-אם תקול ;) )
בכל מקרה - בהצלחה...
ונשמח לראות תמונות, של התהליך והתוצאה הסופית :xyxthumbs:
